Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11783 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
oleg1ma Да понятно, все и так знают к примеру, что китайци... 12.10.2015, 11:16
Shaluh-1 oleg1ma У вас ошыбка. 14.10.2015, 9:34
DANTIST Цитата(Shaluh-1 @ 14.10.2015, 7:34) ... 14.10.2015, 20:26
oleg1ma Ошибка на производстве, бывает. 14.10.2015, 11:08
Алекс_Н oleg1ma, а если блок протяжки делать отдельным кор... 14.10.2015, 23:05
oleg1ma Зачем отдельный питатель?Подключить выносную протя... 14.10.2015, 23:30
Алекс_Н Цитата(oleg1ma @ 14.10.2015, 23:30) Зачем... 15.10.2015, 10:08
SchVePs Oleg1ma, добрый вечер, я тоже присоединяюсь к вопр... 14.10.2015, 23:43
Navstar У меня интересуются, адаптирована ли управа Евгени... 18.10.2015, 21:18
oleg1ma Цитата(Navstar @ 18.10.2015, 22:18) У мен... 18.10.2015, 21:33
Navstar Спасибо за оперативный ответ с подробностями 18.10.2015, 23:18
Vertel Добрый день уважаемые участники форума. Долго иска... 19.10.2015, 12:02
oleg1ma Цитата(Vertel @ 19.10.2015, 13:02) Долго ... 19.10.2015, 12:27
Алекс_Н Цитата(Vertel @ 19.10.2015, 12:02) ...Дол... 20.10.2015, 21:28
oleg1ma Хорошо получилось, молодец. 21.10.2015, 22:18
kleverbig Браво, Серега , молодца !!! 22.10.2015, 20:37
K_L Собрал "мини" аппаратик для ММА и TIG св... 25.10.2015, 18:21
VOVA 555 Цитата(K_L @ 25.10.2015, 18:21) Собрал ... 25.10.2015, 18:47
hidoba Цитата(K_L @ 25.10.2015, 17:21) Собрал ... 25.10.2015, 19:30
sergey777.68 Класс 25.10.2015, 18:45
K_L Спасибо!
Аппарат настроил на 160А. Сила собран... 25.10.2015, 19:06
Алекс_Н Кто-нибудь знает, как проверить дисплей без проца... 25.10.2015, 19:10
wer_1 Алекс, дисплей нужно инициализировать , думаю увид... 27.10.2015, 17:34
kleverbig Есть такая вот программка для тестирования индикат... 28.10.2015, 21:53
RadioГубитель хозяйке на заметку. винстаровский индикатор будет ... 30.10.2015, 21:27
RadioГубитель Ну вот и закончил свой долгострой. На суд обществе... 1.11.2015, 10:09
DANTIST Цитата(RadioГубитель @ 1.11.2015, 7:09) Н... 3.11.2015, 20:23
RadioГубитель Цитата(DANTIST @ 3.11.2015, 20:23) А что ... 3.11.2015, 21:14
DANTIST Радиогубитель, эскьюз меня. Наверно, с перепутал т... 3.11.2015, 21:52
RadioГубитель Цитата(DANTIST @ 3.11.2015, 21:52) Запате... 3.11.2015, 22:17
ERika Поздравляю, прекрасный аппарат получился! Даже... 1.11.2015, 13:39
RadioГубитель Цитата(ERika @ 1.11.2015, 13:39) Поздравл... 1.11.2015, 15:36
Алекс_Н Я вот тоже для развеивания скуки спрошу: ATMEGA32... 3.11.2015, 16:15
oleg1ma Для данной управы подойдет, я применяю.Посмотри ту... 3.11.2015, 16:22
Алекс_Н Цитата(oleg1ma @ 3.11.2015, 16:22) Для да... 5.11.2015, 21:39
oleg1ma Цитата(Алекс_Н @ 5.11.2015, 22:39) А они ... 5.11.2015, 22:11
cot Сегодня варил теплообменник из нержи, надо было ва... 6.11.2015, 17:45
oleg1ma Цитата(cot @ 6.11.2015, 18:45) окалина че... 6.11.2015, 18:04
golub если ты по поводу космодрома, то пока не попал.
У ... 7.11.2015, 10:03
ТВД Приветствую всех. Полгода назад в поисках чем заня... 8.11.2015, 19:37
Wasiliy61 Цитата(ТВД @ 8.11.2015, 23:37) Если кому ... 8.11.2015, 20:10
oleg1ma Цитата(ТВД @ 8.11.2015, 20:37) В итоге во... 8.11.2015, 20:19
DANTIST Цитата(ТВД @ 8.11.2015, 16:37) ...В итоге... 9.11.2015, 14:30
ТВД Цитата(DANTIST @ 9.11.2015, 9:30) ТВД, то... 9.11.2015, 22:05
KT117 Корпус зачетный получился-лучше заводского.
А фотк... 8.11.2015, 19:57
RadioГубитель ТВД, ай, красота! завидую прямым рукам белой з... 8.11.2015, 20:02
ТВД Спасибо ,что оценили 8.11.2015, 20:29
fant Цитата(ТВД @ 8.11.2015, 20:29) Спасибо ,ч... 9.11.2015, 9:48
osokin4 собираю ПА по печатке скифа однотакт, ни на одной ... 8.11.2015, 23:10
golub хотел возмутиться. но в самом деле имеет место быт... 9.11.2015, 13:07
TimothyKar разборка Мерседес
Разборка Мерседес он же - разва... 9.11.2015, 13:31
sergey777.68 Все 11.11.2015, 19:19
booch59 Цитата(sergey777.68 @ 11.11.2015, 19:19) ... 11.11.2015, 19:52
sleip Цитата(sergey777.68 @ 11.11.2015, 20:19) ... 12.11.2015, 10:47
DANTIST Golub, а что это у вас так часто Барабан горит? Пр... 14.11.2015, 21:47
kleverbig Намек понят, может действительно ремонт приостанов... 11.11.2015, 20:47
Пенсионер2014 Доброго времени суток.Уже писал как-то по поводу п... 12.11.2015, 0:13
avlozitski Я пропустил, наверное, а сейчас гадаю, для каких ц... 12.11.2015, 9:06
kleverbig Многие пользуются LAYкой, возможно дело в привычк... 12.11.2015, 10:04
avlozitski Цитата(kleverbig @ 12.11.2015, 10:04) Мно... 12.11.2015, 10:28
booch59 Цитата(kleverbig @ 12.11.2015, 10:04) Мно... 12.11.2015, 17:27
avlozitski Цитата(booch59 @ 12.11.2015, 17:27) а, ес... 12.11.2015, 18:00
booch59 Цитата(avlozitski @ 12.11.2015, 18:00) bo... 12.11.2015, 21:34
sleip тоже не понимаю- ну нарисовали тебе диптрэйсе или ... 12.11.2015, 10:27
ефимович Здравствуйте. Хочу переделать сварочный инвертор З... 13.11.2015, 22:20
oleg1ma Цитата(ефимович @ 13.11.2015, 23:20) Здра... 13.11.2015, 22:27
Navstar Цитата(ефимович @ 13.11.2015, 21:20) Здра... 15.11.2015, 2:49
ефимович Цитата(Navstar @ 15.11.2015, 2:49) Не пол... 15.11.2015, 18:56
ефимович С ЗЕНИТА я хочу использовать силовую часть и выпря... 13.11.2015, 23:00
RadioГубитель Итак, продолжаю эпопею с встраиванием осциллятора.... 18.11.2015, 22:44
oleg1ma Цитата(RadioГубитель @ 18.11.2015, 23:44)... 18.11.2015, 23:40
RadioГубитель Цитата(oleg1ma @ 18.11.2015, 23:40) Скоре... 19.11.2015, 10:50
DANTIST Цитата(RadioГубитель @ 19.11.2015, 7:50) ... 19.11.2015, 13:41
RadioГубитель вот в таком виде работает без сбоев. Но это некрас... 19.11.2015, 12:29
RadioГубитель Оба я коротил. И это на видео видно.
А уменьшаться... 19.11.2015, 20:18
DANTIST Цитата(RadioГубитель @ 19.11.2015, 17:18)... 19.11.2015, 22:09
RadioГубитель Цитата(DANTIST @ 19.11.2015, 22:09) Дюрал... 19.11.2015, 22:22
RadioГубитель sergey777.68, вроде нет.
Так что, не знаю
Осцилля... 20.11.2015, 9:09
cot А не проще ли сделать или применить педаль, и руки... 20.11.2015, 9:45
DANTIST Цитата(cot @ 20.11.2015, 7:45) ... у себя... 20.11.2015, 10:13
Maaris RadioГубитель как у вас реализован запуск осцилято... 21.11.2015, 11:17
RadioГубитель Maaris, запуск по запуску клапана аргона на 0,5с. ... 21.11.2015, 11:28
Maaris Цитата(RadioГубитель @ 21.11.2015, 12:28)... 21.11.2015, 18:05
RadioГубитель sergey777.68, закинь на Яндекс диск, чтобы их отту... 21.11.2015, 11:48
sergey777.68 https://yadi.sk/d/B8-UGa2ekcYMS 21.11.2015, 12:46
Ykato sergey777.68
почему был заменен транс на кольце на... 21.11.2015, 19:19
sergey777.68 На кольце не получилось(большой ток на холостом ).... 21.11.2015, 21:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 0:38 |
