![]() потребление электроэнергии , Проблемма с подсчетами |
Гость_Гость_Макс_*_* |
Доброго времени суток. Люди добрые, не судите строго просто ответ дайте на вопрос. Пытаюсь посчитать какое потребление электроэнергии тратит водонагреватель. Делаю это следующим образом: Отключаю в квартире все электро приборы, засекаю время и включаю нагреватель, через десять минут смотрю получившиеся показания и умножаю на "6" (чтоб получить значение за час) так вот получаеться что нагреватель, мощностью 1.8 кВт, за 10 минут потребляет 1.6 киловата, а за час аотучаеться 9.6 кВт. Подскажите так должно быть по счетчику или надо его менять? Заранее спасибо!
Гость_Гость сочувствующий_* |
вот я тоже так думал, а получаеться что за 10 минут он нажег 1.6 кВт/ч
Если показания правильно снимали и за 10 минут 1.8 кВт нагреватель накрутил 1,6 кВт*ч, то да - менять счетчик.
Думаю что правильно снимали, выключил все автоматы на дом, посмотрел показания и включил только аристон, после 10-ти минут отключил аристон, и опять посмотрел показания, изменились на 1,6
соответственно 6 после запятой... Правильно я понимаю что все что до запятой то кВт а посе Вт Дело еще в том что позвонил знакомому и у него примерно такие же показания выдает... он говорит мол стартовая нагрузка.... хз |
Прям в 5 раз мощнее? И тогда эта стартовая мощность 9,6 кВт, что около 44 А. Полагаю Аристон это накопительный нагреватель и подключен через розетку обычную. Даже на 10 минут это для нее очень много. Посчитайте все лампочки которые у вас есть и включите только лампочки. Они то уж точно быстро на режим выходят. Или фен.
Тут или счетчик врёт, или с методикой измерения не повезло. ЧФ не влияет? Я о том, что при таком токе либо защита сработала, либо проводочки сгогели.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2015, 23:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1023 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Включите "лампочку ильича" 100 Вт,-и погуляйте 10 мин или час,-и все определится.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Спасибо всем за участие. Разобрались, счетчик показывает не правильно, точнее мотает как скаженный... Электрик сказал что на замену
Спасибо всем за участие. Разобрались, счетчик показывает не правильно, точнее мотает как скаженный... Электрик сказал что на замену Исходя из Вашего поста№6 и у Вашего товарища "на замену"? ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Сколько работал со счётчиками, не разу не встречал чтобы счётчик врал в разы. 10-20 % встречал, но не более.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Электронные счетчики могут выдать все что угодно.
Например, когда высыхают кондеры в блоке питания, счетчик начинает считать 1 кВт-ч в 3-5 секунд.... |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 8:51 |
