Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
| Гость_dgess_* |
7.12.2007, 0:14
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Собрал аппаратец по схеме бармалея с небольшими изменениями всё заработало единственное не получается выставить ток 165а после 120а начинает срабатывать защита от кз схема от кабельщика вот я и не пойму может дело в этой защите там было указано работа на 40кгц а у меня 50кгц может что подрегулировать или дело в чём то другом.
7.12.2007, 10:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
не получается выставить ток 165а после 120а начинает срабатывать защита от кз схема от кабельщика вот я и не пойму может дело в этой защите там было указано работа на 40кгц а у меня 50кгц может что подрегулировать или дело в чём то другом. Как вариант проверки, отключи защиту... Вообще говоря, при изменении рабочей частоты защита может начать путать малое задание (30-50А) с КЗ и срабатывать, а на больших заданиях (когда длительность импульса более 3мкс) она спит... Суть схемы - в обнаружении импульсов длительностью менее 3мкс... |
| Гость_dgess_* |
7.12.2007, 14:56
[quote name='кабельщик' date='7.12.2007, 10:43' post='40400']
Как вариант проверки, отключи защиту... Вообще говоря, при изменении рабочей частоты защита может начать путать малое задание (30-50А) с КЗ и срабатывать, а на больших заданиях (когда длительность импульса более 3мкс) она спит... Суть схемы - в обнаружении импульсов длительностью менее 3мкс... Замерял длительность наступления кз 4.3 мкс каким образом можно понизить до 3мкс |
| Гость_GenaV_* |
7.12.2007, 15:55
Ребта что скажете если упровлять ключами не через транс. а спомощью драйвера верх. ниж. плеча IR2113
7.12.2007, 20:44
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 15.3.2007 Из: Шепетовка Пользователь №: 8379 |
В схеме 3-х фазного преобразователя видел развязку на HCPL3120+IRовский драйвер. Подойдёт?
-------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
8.12.2007, 16:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 |
Здравствуйте.У меня есть вопрос ко-всем форумчанам. Кто может подсказать, есть-ли в мировой эллектронной промышленности IGBT ключи с бОлее высокими энергетическими показателями,чем IRG4PC50W, при тех-же цена/качество ?
С уважением ! |
| Гость_Гость_Андрон_*_* |
8.12.2007, 20:36
Здраствуйте.Подскажите кто ни будь пожалуйста, почему не запускается БП на ТОРе?
Сначала работал нормально, потом мост и ТОРик взорвались. После замены, проверил остальные детали, вроде ничего больше не сгорело... Напряжение на выходе плавно поднимается до 14В, нагрузку конечно не держит... Напряжение на третьей обмотке после диода поднимается до примерно 8В и падает до 0В и так бесконечно..... Оптрон замыкал ( в цепи третьей обмотки) ,тоже самое. Заранее спасибо.(Волоку не очень поэтому сильно не ругайтесь...) |
| Гость_Гость_* |
8.12.2007, 21:17
Добрый день.
Немного расширенная линейка Sprint Layout-5.до 500 мм. Ссылка для скачивания файла: http://flyfolder.ru/4469232 С уважением, Сергей. |
8.12.2007, 21:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Здравствуйте.У меня есть вопрос ко-всем форумчанам. Кто может подсказать, есть-ли в мировой эллектронной промышленности IGBT ключи с бОлее высокими энергетическими показателями,чем IRG4PC50W, при тех-же цена/качество ? С уважением ! При тех-же цена качество,вряд ли,больше цена,больше качество. Оба 200ки готовы,только снаберить выход пока не чем,наверное завтра опробую. -------------------- На абордаж!
8.12.2007, 21:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Я тоже думал ТОР-это просто.Причём в первый раз получилось(на сердечнике от бп от компа),сердечник не разбирал -зазор на среднем керне приблизительно 1мм. Решил слишком большой-пробовал ломать кольцо, подбирал индуктивность первички 1.4mH (ТОР 224).Картинка на осцеллографе-размагничивается сердечник, видимо как и у тебя. Но попробуй сначала увеличить сопотивление(NTC) ещё ом 20 последовательно с ним, и сделай поменьше выходную ёмкость.
9.12.2007, 3:39
Для Гость_Андрон_*
Вообще-то не рекомендуется коротить оптрон. Если квакает сервисная надоб проверить фазировку обмоток, ну и глянуть эту табличку. И зайти хотябы сюда http://www.caxapa.ru/sch/ Для САНЕКА, неплохоб на 81 странице, двумя сантиметрами выше вашего поста почитать ответ на ваш вопрос, А потом голосовать по поводу чтения конфы. Для КАМЕЛОТА будет позже. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.12.2007, 8:38
ДА,обгадился,только не пойму,как ответ получился впереди вопроса? СОРРИ! -------------------- На абордаж!
9.12.2007, 12:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
IGBT ключи с бОлее высокими энергетическими показателями,чем IRG4PC50W, при тех-же цена/качество ? Однозначно сказать трудно, но посмотрите эти цена конечно разная АРТ я даже не вклюил IXGH40N60C2D1 IXGR60N60C2D1 IXGH40N60B2D1 IXGT60N60C2 IXGH40N60C2 IXGX60N60C2D1 irgb20b60pd1 IRGP35B60PD IRGP50B60PD1 Оцените этот IRGB30B60K |
9.12.2007, 15:16
Для dgess. Возможно сначала срабатывает ограничение КЗ выставленное резисторами в сх. Бармалея, а затем уже это отслеживает схема Кабельщика и издаёт писк.
9.12.2007, 17:38
Я тоже думал ТОР-это просто.Причём в первый раз получилось(на сердечнике от бп от компа),сердечник не разбирал -зазор на среднем керне приблизительно 1мм. Решил слишком большой-пробовал ломать кольцо, подбирал индуктивность первички 1.4mH (ТОР 224).Картинка на осцеллографе-размагничивается сердечник, видимо как и у тебя. Но попробуй сначала увеличить сопотивление(NTC) ещё ом 20 последовательно с ним, и сделай поменьше выходную ёмкость. Понял, буду пробовать, видимо в первый раз тоже(дураку) повезло.Спасибо всем за ответы! |
9.12.2007, 19:42
Приветствую всех! У меня вопрос, ко-всем (у кого есть время ответить ),нужны уточнённые намоточные данные на транс из 2Ш20Х28 М2000НМ (у кого-какие), по схеме косого на 165А. Я конечно понимаю, что из феррита М2500НМС было-бы лучше, но что имеем....
9.12.2007, 21:58
Приветствую всех! У меня вопрос, ко-всем (у кого есть время ответить ),нужны уточнённые намоточные данные на транс из 2Ш20Х28 М2000НМ (у кого-какие), по схеме косого на 165А. Я конечно понимаю, что из феррита М2500НМС было-бы лучше, но что имеем.... На старом форуме кто то писал,а теперь и я пришел к тому же мнению: Если собрался собирать инвертор,начни с: 1.Собери дежурный БП,есть гемор,но не большой. 2.Собери мозги с драйверами,обычно при правельном монтаже,работают сразу. 3.Собери калькулятор лысего и,не сомневаясь подбереш феррит,и обмотки. Я думаю,самый оптимальный вариант сборки,тогда точно не возникнит вопросов,нужны уточненные....А кто их уточнает?Все делают под то,что имеют. Или правельнее спросить,кто нить делал на ............и что получилось,или что посоветуете? Имхо,если решился,начинай с П1и2. -------------------- На абордаж!
9.12.2007, 22:23
А, теперь по дежурке:
maxx,по расчетам PI Expert индуктивность должна быть что то в районе 750-800 мкГН, а не 1.4мГн.В этом случае,кладем паяльник на транс,снимаем верхнюю пластину феррита,и ставим зазор,подходящий под индуктивность.Как доделаю 200ки,займусь этим вопросом,т.к. Е28 можно выдрать практически с любого АТХа. Камелот! Все это хочу подогнать под твою дежурку на UC. Т.к. на твою схему прет не каждый(далеко) транс,большенство имеют другую конфигурацию обмоток и сечений.Твою,соберу в обязаловку,понравилось! -------------------- На абордаж!
9.12.2007, 22:45
Я руководствовался следующими данными(если получется прикрепить).
10.12.2007, 0:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Санёк
распиновка дежурных трансов по барабану, плату подправить не так сложно, главное чтобы по сечению подходил, а таких приблизительно половина, по крайней мере у меня. если будешь делать с самодельным трансом отпишись чего удастся достичь, тока частоту лучше всётаки понизить если транс нормальный будет, меньше проблем с выпрямлением будет... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 22:48 |
