Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #7901
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10639
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11737
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - oleg1ma   Да понятно, все и так знают к примеру, что китайци...   12.10.2015, 11:16
- - Shaluh-1   oleg1ma У вас ошыбка.   14.10.2015, 9:34
|- - DANTIST   Цитата(Shaluh-1 @ 14.10.2015, 7:34) ...   14.10.2015, 20:26
- - oleg1ma   Ошибка на производстве, бывает.   14.10.2015, 11:08
- - Алекс_Н   oleg1ma, а если блок протяжки делать отдельным кор...   14.10.2015, 23:05
- - oleg1ma   Зачем отдельный питатель?Подключить выносную протя...   14.10.2015, 23:30
|- - Алекс_Н   Цитата(oleg1ma @ 14.10.2015, 23:30) Зачем...   15.10.2015, 10:08
- - SchVePs   Oleg1ma, добрый вечер, я тоже присоединяюсь к вопр...   14.10.2015, 23:43
- - Navstar   У меня интересуются, адаптирована ли управа Евгени...   18.10.2015, 21:18
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 18.10.2015, 22:18) У мен...   18.10.2015, 21:33
- - Navstar   Спасибо за оперативный ответ с подробностями   18.10.2015, 23:18
- - Vertel   Добрый день уважаемые участники форума. Долго иска...   19.10.2015, 12:02
|- - oleg1ma   Цитата(Vertel @ 19.10.2015, 13:02) Долго ...   19.10.2015, 12:27
|- - Алекс_Н   Цитата(Vertel @ 19.10.2015, 12:02) ...Дол...   20.10.2015, 21:28
- - oleg1ma   Хорошо получилось, молодец.   21.10.2015, 22:18
- - kleverbig   Браво, Серега , молодца !!!   22.10.2015, 20:37
- - K_L   Собрал "мини" аппаратик для ММА и TIG св...   25.10.2015, 18:21
|- - VOVA 555   Цитата(K_L @ 25.10.2015, 18:21) Собрал ...   25.10.2015, 18:47
|- - hidoba   Цитата(K_L @ 25.10.2015, 17:21) Собрал ...   25.10.2015, 19:30
- - sergey777.68   Класс   25.10.2015, 18:45
- - K_L   Спасибо! Аппарат настроил на 160А. Сила собран...   25.10.2015, 19:06
- - Алекс_Н   Кто-нибудь знает, как проверить дисплей без проца...   25.10.2015, 19:10
- - wer_1   Алекс, дисплей нужно инициализировать , думаю увид...   27.10.2015, 17:34
- - kleverbig   Есть такая вот программка для тестирования индикат...   28.10.2015, 21:53
- - RadioГубитель   хозяйке на заметку. винстаровский индикатор будет ...   30.10.2015, 21:27
- - RadioГубитель   Ну вот и закончил свой долгострой. На суд обществе...   1.11.2015, 10:09
|- - DANTIST   Цитата(RadioГубитель @ 1.11.2015, 7:09) Н...   3.11.2015, 20:23
|- - RadioГубитель   Цитата(DANTIST @ 3.11.2015, 20:23) А что ...   3.11.2015, 21:14
|- - DANTIST   Радиогубитель, эскьюз меня. Наверно, с перепутал т...   3.11.2015, 21:52
|- - RadioГубитель   Цитата(DANTIST @ 3.11.2015, 21:52) Запате...   3.11.2015, 22:17
- - ERika   Поздравляю, прекрасный аппарат получился! Даже...   1.11.2015, 13:39
|- - RadioГубитель   Цитата(ERika @ 1.11.2015, 13:39) Поздравл...   1.11.2015, 15:36
- - Алекс_Н   Я вот тоже для развеивания скуки спрошу: ATMEGA32...   3.11.2015, 16:15
- - oleg1ma   Для данной управы подойдет, я применяю.Посмотри ту...   3.11.2015, 16:22
|- - Алекс_Н   Цитата(oleg1ma @ 3.11.2015, 16:22) Для да...   5.11.2015, 21:39
|- - oleg1ma   Цитата(Алекс_Н @ 5.11.2015, 22:39) А они ...   5.11.2015, 22:11
- - cot   Сегодня варил теплообменник из нержи, надо было ва...   6.11.2015, 17:45
|- - oleg1ma   Цитата(cot @ 6.11.2015, 18:45) окалина че...   6.11.2015, 18:04
- - golub   если ты по поводу космодрома, то пока не попал. У ...   7.11.2015, 10:03
- - ТВД   Приветствую всех. Полгода назад в поисках чем заня...   8.11.2015, 19:37
|- - Wasiliy61   Цитата(ТВД @ 8.11.2015, 23:37) Если кому ...   8.11.2015, 20:10
|- - oleg1ma   Цитата(ТВД @ 8.11.2015, 20:37) В итоге во...   8.11.2015, 20:19
|- - DANTIST   Цитата(ТВД @ 8.11.2015, 16:37) ...В итоге...   9.11.2015, 14:30
|- - ТВД   Цитата(DANTIST @ 9.11.2015, 9:30) ТВД, то...   9.11.2015, 22:05
- - KT117   Корпус зачетный получился-лучше заводского. А фотк...   8.11.2015, 19:57
- - RadioГубитель   ТВД, ай, красота! завидую прямым рукам белой з...   8.11.2015, 20:02
- - ТВД   Спасибо ,что оценили   8.11.2015, 20:29
|- - fant   Цитата(ТВД @ 8.11.2015, 20:29) Спасибо ,ч...   9.11.2015, 9:48
- - osokin4   собираю ПА по печатке скифа однотакт, ни на одной ...   8.11.2015, 23:10
- - golub   хотел возмутиться. но в самом деле имеет место быт...   9.11.2015, 13:07
- - TimothyKar   разборка Мерседес Разборка Мерседес он же - разва...   9.11.2015, 13:31
- - sergey777.68   Все   11.11.2015, 19:19
|- - booch59   Цитата(sergey777.68 @ 11.11.2015, 19:19) ...   11.11.2015, 19:52
|- - sleip   Цитата(sergey777.68 @ 11.11.2015, 20:19) ...   12.11.2015, 10:47
|- - DANTIST   Golub, а что это у вас так часто Барабан горит? Пр...   14.11.2015, 21:47
- - kleverbig   Намек понят, может действительно ремонт приостанов...   11.11.2015, 20:47
- - Пенсионер2014   Доброго времени суток.Уже писал как-то по поводу п...   12.11.2015, 0:13
- - avlozitski   Я пропустил, наверное, а сейчас гадаю, для каких ц...   12.11.2015, 9:06
- - kleverbig   Многие пользуются LAYкой, возможно дело в привычк...   12.11.2015, 10:04
|- - avlozitski   Цитата(kleverbig @ 12.11.2015, 10:04) Мно...   12.11.2015, 10:28
|- - booch59   Цитата(kleverbig @ 12.11.2015, 10:04) Мно...   12.11.2015, 17:27
|- - avlozitski   Цитата(booch59 @ 12.11.2015, 17:27) а, ес...   12.11.2015, 18:00
|- - booch59   Цитата(avlozitski @ 12.11.2015, 18:00) bo...   12.11.2015, 21:34
- - sleip   тоже не понимаю- ну нарисовали тебе диптрэйсе или ...   12.11.2015, 10:27
- - ефимович   Здравствуйте. Хочу переделать сварочный инвертор З...   13.11.2015, 22:20
|- - oleg1ma   Цитата(ефимович @ 13.11.2015, 23:20) Здра...   13.11.2015, 22:27
|- - Navstar   Цитата(ефимович @ 13.11.2015, 21:20) Здра...   15.11.2015, 2:49
|- - ефимович   Цитата(Navstar @ 15.11.2015, 2:49) Не пол...   15.11.2015, 18:56
- - ефимович   С ЗЕНИТА я хочу использовать силовую часть и выпря...   13.11.2015, 23:00
- - RadioГубитель   Итак, продолжаю эпопею с встраиванием осциллятора....   18.11.2015, 22:44
|- - oleg1ma   Цитата(RadioГубитель @ 18.11.2015, 23:44)...   18.11.2015, 23:40
|- - RadioГубитель   Цитата(oleg1ma @ 18.11.2015, 23:40) Скоре...   19.11.2015, 10:50
|- - DANTIST   Цитата(RadioГубитель @ 19.11.2015, 7:50) ...   19.11.2015, 13:41
- - RadioГубитель   вот в таком виде работает без сбоев. Но это некрас...   19.11.2015, 12:29
- - RadioГубитель   Оба я коротил. И это на видео видно. А уменьшаться...   19.11.2015, 20:18
|- - DANTIST   Цитата(RadioГубитель @ 19.11.2015, 17:18)...   19.11.2015, 22:09
|- - RadioГубитель   Цитата(DANTIST @ 19.11.2015, 22:09) Дюрал...   19.11.2015, 22:22
- - RadioГубитель   sergey777.68, вроде нет. Так что, не знаю Осцилля...   20.11.2015, 9:09
- - cot   А не проще ли сделать или применить педаль, и руки...   20.11.2015, 9:45
|- - DANTIST   Цитата(cot @ 20.11.2015, 7:45) ... у себя...   20.11.2015, 10:13
- - Maaris   RadioГубитель как у вас реализован запуск осцилято...   21.11.2015, 11:17
- - RadioГубитель   Maaris, запуск по запуску клапана аргона на 0,5с. ...   21.11.2015, 11:28
|- - Maaris   Цитата(RadioГубитель @ 21.11.2015, 12:28)...   21.11.2015, 18:05
- - RadioГубитель   sergey777.68, закинь на Яндекс диск, чтобы их отту...   21.11.2015, 11:48
- - sergey777.68   https://yadi.sk/d/B8-UGa2ekcYMS   21.11.2015, 12:46
- - Ykato   sergey777.68 почему был заменен транс на кольце на...   21.11.2015, 19:19
- - sergey777.68   На кольце не получилось(большой ток на холостом )....   21.11.2015, 21:00
117 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 0:57
