Помогите с Ш-образным трансформатором |
			  9.12.2007, 2:50
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893  |
				Дросель в первичке с регулируемым зазором будет изменять не непряжение а ток что и нужно для ручной дуговой сварки,поэтому и приходитса таскать калорифер весом в центнер пока не поймёш теорию.
| Гость_Гость_* |
			  9.12.2007, 19:35
        			 Гости  |
				Я в первичку кину тиристорный регулятор и убью тем самым напряжение на вторичке - это не вопрос. А подробней о дроселе можно? Зазор как правильно подобрать и каким проводом ( сечение ) ?
| Гость_Гость_* |
			  9.12.2007, 19:45
        			 Гости  |
				Я видел справочний материал одного "спеца" дросель с сечением медного провода
		примерно 20-25 квадратных мм, может и мне попробовать?  |
			  9.12.2007, 19:59
			 Я в первичку кину тиристорный регулятор и убью тем самым напряжение на вторичке - это не вопрос. А подробней о дроселе можно? Зазор как правильно подобрать и каким проводом ( сечение ) ? Для екперемента возьмите обычний диммер для ламп освещения и включите его в первичную обмотку транса ватт на 100, затем попробуйте снизить напругу на вторичке не2/3 от номинала, после эксперементов представте что будет творитса с большим трансом. Апро дросель какой именно на постоянку, в первичку, или во вторичку??  |
| Гость_Гость_* |
			  9.12.2007, 23:59
        			 Гости  |
				Дросель во вторичку ( к полуавтомату я имею ввиду ).
			  10.12.2007, 1:53
				Если на постоянку, я так понял, то ТС-270 мотаеш шиной чтобы видержала ток сварки, медь 20 и более квадратов, зазор подбераеш опытным путём 1,3-3 мм
| Гость_Гость_* |
			  10.12.2007, 10:23
        			 Гости  |
				А сердечник 270-го мотать до заполнения или эксперементально?
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 5:34 |
