Новая линия в СНТ , И проблемы за большие деньги
Weense
сообщение 10.11.2015, 8:35
Пользователь №: 47217
Добрый день. По не воле стал эектромонтажником.
Провели в СНТ за лето новую частную линию на 20 человек, уложились в пол ляма :
- Трансформатор на 63 ква;
- К нему соотв щит с трансформаторами тока, GPS счетчиком. Автоматом на 160 А.
- Центральная линия 35*4 СИП. Отвод к участкам 16*2 СИП, три человека на 3- фазах .Все соединено арматурой для СИП без всякого колхоза.
- Повесили все равномерно на разные фазы
СНТ живет в основном только летом, кто варит. У кого просто лампочка.
Зимой будет жить два человека на 3-х фазах и гореть 4 5 ватных прожектора по дорогое.
1)При включении обогревателя на 3 квт. Падает до 170 вольт. Это нормально при новой линии?
2)На собрании ее до установки договорились. Что будем платить кроме показаний счетчика. еще потери и холостой ход. Сколько примерно в киловаттах будет холостой ход и потери этой линии если она абсолютно новая?
3) Если варишь ивентором на 100 ампер. 3 элетродом. Проседает до 170 и моргает свет у всех. Это нормально при новой линии?
4) Сколько вообще человек можно повесить на 63 трансформатор?
Сообщение отредактировал Weense - 10.11.2015, 8:43
сообщение 10.11.2015, 9:09
Да Вы батенька садист! Давненько на данном форуме присутствую, но такого садизма не встречал!
Sinus
сообщение 10.11.2015, 9:18
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Какая длина магистрали? (4х35)
1) 170 В у потребителя или на трансформаторе?
2) ХХ трансформатора в паспорте, остальное надо считать.
3) см 1)
4) не понял вопроса
Сообщение отредактировал Sinus - 10.11.2015, 9:21
сообщение 10.11.2015, 10:01
4. скажите сколько у каждого человека кВт. на кармане, а уж дальше можно сказать кого и сколько весить
5. без нагрузки какое напряжение на трансформаторе и в конце линии?
Михаил Ник...
сообщение 10.11.2015, 10:12
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Автоматом на 160 А.
Неправильно выбрана защита. Трансформатор рассчитан на 91А. В общем 100А автомат надо было ставить.
1.Это не нормально, если конечно длина линии от ТП до потребителя не составляет несколько километров.
2.На второй вопрос вам ответили.
3.
моргает свет у всех
может и на новой линии. Нужно смотреть тех.характеристики линии и ивентора.
4.Человек 10 примерно в среднем по 6кВт. А так надо считать, кто сколько потребляет ограничивать автоматами. Иначе можно транс сжечь.
Сергей ДД
сообщение 10.11.2015, 11:17
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Поясните для более точного ответа.
Был ли проект с расчетом при строительстве ВЛИ?
1 Длина линии?
2 Автоматы на вводах 1 и 3 фазных подключениях?
3 Повторные заземления, как часто?
4 Контур ТП и ВЛ?
1) Нет. Зависит от длины линии. Нормально до 5%, допустимо до 10%.
2)Холостой ход вам посчитает сбыт, а потери в линии все ваши, близко к норме 3-10% от потребления, точно покажет разница показаний счетчиков, головного и индивидуальных. Мало зависит от новизны линии, больше от качества монтажа и эксплуатации.
3) мало данных.
4)Одновременно до 20-25 чайников, по 2,2 кВт.( с реактивной(холодильники, микроволновки и т.п.) нагрузкой не все однозначно).
Weense
сообщение 10.11.2015, 17:24
Спасибо форумчанам за ответы, отвечу по порядку
Гость_Гость сочувствующий_* - не понял иронии)
Sinus
Длина магистрали 4х35 – 2 км, 16*2- 60 метров к каждому участку, пролеты большие.
170В у меня на вводном сипе, когда я включаю обогреватель на 3 квт.
4) Я имелл ввиду сколько абонентов он потянет
4) Незнаю, сколько идет по проводу столько и есть, у всех вводные автоматы С40
5) Без нагрузки все отлично 220-225, сколько на трансе незнаю он прям рядышком с ЛЭП стоит.
Сергей ДД
Проект был, рисовал профессионал, проект утвердили без проблем.
1) Длина магистрали 4х35 – 2 км, 16*2- 60 метров к каждому участку, пролеты большие
2) у всех вводные автоматы С40
3) Заземления через каждую опору, опоры деревянные, сами к пасынкам вязали.
4) Контур ТП и ВЛ? Как я понял из гугла это контуры заземления?, да с ними все четко смотрел человек из МРСК, все вбито, все проваренно.
Сообщение отредактировал Weense - 10.11.2015, 17:25
Ixtim
сообщение 10.11.2015, 17:37
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...GPS счетчиком...
при таких параметрах как у вас - абсолютно нормально, и неважно новая она или старая...
Weense
сообщение 10.11.2015, 17:42
Криво сделано?
Ixtim
сообщение 10.11.2015, 17:45
Из: Кузбасс
уже ответили: Энергосбытовая организация должна посчитать потери и холостой ход
Цитата(Weense @ 10.11.2015, 17:42) *
Криво сделано?
сечение магистрали мало, поэтому большая потеря напряжения
Weense
сообщение 10.11.2015, 17:47
Сечение малое для такой длины , 2 км?
Ixtim
сообщение 10.11.2015, 17:49
Из: Кузбасс
да
сообщение 10.11.2015, 17:50
ключевое слово "рисовал", по потерям напряжения похоже не считал
rosck
сообщение 10.11.2015, 18:35
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Два километра очень много. Сопротивление одного километра 35мм алюминиевого провода 0,92 Ома если нагрузка однофазная то потери будут и в нулевом проводе а это уже 4 км линии. Получается сопротивление 3.68Ом. Сопротивление трех кило ватного обогревателя будет 16.1 Ом. Общее сопротивлении цепи 19.78 Ом Подключаем 220 Вольт течет ток 11.12А. На Обогревателе получается 179 Вольт в линии падает 40.92 вольта. Это без учета отводов 2х16мм и просадки на трансформаторе. А так вроде все правильно как Вы и сказали 170 вольт на потребителе. Делали линии 200 метров для питания цеха там была много станков с электроникой и были два мощных компрессора. При расчетах решили учитывать пусковые токи компрессора для того чтобы при запуске не было проблем с другими потребителями на этой линии. При расчете получился провод 120мм Возможно была прокладка только ВЛ, подземная кабельная линии ни как. Долго искали нужный провод, нашли БУ высоковольтный, потом были проблемы с монтажом на концевых изоляторах. Но зато работает все как надо, как будто подстанция стоит за стеной.
Сергей ДД
сообщение 10.11.2015, 19:59
Из: Из СССР, РФ
Всё вроде уже ответили. Пару холодильников в конце линии можно подключать, если в середине никто не варит. Линия Очень длинновата с вашими запросами с С40 у каждого.
4х35 - минимальный диаметр для магистрали. Потому и прошел, вы ему нагрузку желаемую в конце говорили? Утвердили без проблем, потому что сетевиков, потребительские ВЛИ, почти не интересуют, ваши потери и ваши проблемы.
Один на всех 160, при положеном на 100(91А), а у каждого( из 20) по 40- вывод делайте сами.
Смотрел конечно хорошо, наверное тот что и рисовал, а коллега подписывал. Сговор группы? Протоколы есть?
Weense
сообщение 10.11.2015, 23:21
Спасибо всем, приятно когда люди профессионалы дела и готовы ответить icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 16:21
