![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Но если в модели уменьшить заполнение с 0,5 до 0,45 - мощность на резисторе сразу станет меньше 2W. При том, что амплитуда напряжения на ёмкости не меняется ![]() Амплитуда напряжения уменьшается очень сильно. При заполнении 0,5 - 300В (в режиме ХХ) . При меньшем заполнении может быть меньше 150В. В режиме ХХ и нагрузка -всегда 150В. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
У меня амплитуда на 0,5 и 0,45 такая:
P.S. Прошу прощения, упустила такой момент - разрядка снабберного конденсатора происходит после размагничивания, за счёт чего амплитуда конденсатора в момент разряда падает. Кстати, 150в на ХХ "всегда" оно конкретно у Вас. У меня на ХХ меньше 120в к примеру сейчас. А вообще - зависит от величины т.н. "скола" к моменту открытия ключей, что индивидуально для каждого аппарата. Получается, чем больше "скол", тем меньше греются резюки снабберов на ХХ. Таким образом, чтобы величина нагрева резюков RCD совпадала с моделью, должна совпадать и величина "скола" реального аппарата и модели, иначе нагрев резюков может сильно отличаться. Но в любом случае, в реальном аппарате при помощи осцилла и формул выше её легко посчитать. Благодарю всех, что помогли разобраться! Сообщение отредактировал ERika - 31.10.2015, 23:22 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Теперь всё стало понятно. ERika, нищеброд, толян большое спасибо за участие в ликвидации моей безграммотности.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Как расположены радиаторы? Я перенес бы OUT1 и OUT2 на улы, между группами транзисторов. Более оптимальнее для охлаждения расположить группы параллельно.
Как расположены радиаторы? Я перенес бы OUT1 и OUT2 на улы, между группами транзисторов. Более оптимальнее для охлаждения расположить группы параллельно. Спасибо, учту! Радиатор с низу платы, он цельный, с советского преобразователя. Транзисторы под 90 градусов к плате, кондеры на 0,47 мкф с той же стороны, все остальное на другой стороне платы. |
Помогите горе художнику! Нужен преобразователь ДС-ДС 24-88V, на 500 ватт, с плавным пуском. Не могу нормально развести TL494+IR2110 (2-шт), одна паутина получается. Развожу плату под СМД, кондеры и резисторы 1206. Может кто то уже рисовал такую печатку, поделитесь пожалуйста. Или любую другую под мои нужды.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 ![]() |
Вопрос уважаемым знатокам.Какие есть плюсы и минусы при использовании в выходных ключах полевого транзистора или IGBT.
Возможно здесь найдете ответ http://www.mastercity.ru/forums/instrument...v-chem-raznica/
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Народ помогите с ремонтом универсального комбайна EXTEL MMA MIG-250. Проблема с БП, вот схема на 3843.
Отличия что нету одного резистора 150кОм вместо трех установлено 2. Был один в обрыве после замены резистора заметил свист в БП, Вылетела 3843 после замены БП свистит только я не проверял как долго оно выдержит. В чем может быть проблема. Схему прилагаю ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
В чем может быть проблема. Схему прилагаю ![]() Проблема может быть во всем. Проверку дежурки начинайте с подачи на уску питания низкого напряжения 14-16В на 7-ю ногу и проверки всех нужных сигналов ![]() Почитайте по ремонту БП на усках-думаю, сами во всем разберетесь http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-pr...ma-vklyucheniya Сообщение отредактировал KT117 - 20.11.2015, 21:15 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
Парни подскажите.
Ремонтирую Торус. Уже всё исправил и он работает на ХХ. Под нагрузкой пока не проверял (нужно проверить систему защиты от КЗ). Так вот в чём вопрос: в нём установлено аж 16 16N50C3(такая маркировка). Думается это полевые SPW16N50C3 - 10-16 амперники. Из 16-ти 5 разорвало. Покупать стрёмно - боюсь перемаркер. Вот и думаю, а что если поставить по паре IRGP4063DPBF в плечо. По току сомнений нет, а вот по частоте пройдут ли? Кто что думает, может у кого был опыт замены. Сообщение отредактировал vit336 - 24.11.2015, 8:56 |
vit336 смотришь датащит и сравниваешь время вкл и откл, зависимость тока от частоты и делаешь вывод о пригодности для замены. Уверен прокатят. Давно засела такая бредовая идея да только никак не хватает времени и вдохновения воплотить в металл. Я хочу для IMS и гусеподобных такой шахер махер сделать.
Для IGBT у схемы управления не хватит напряжения на полное отпирание транзисторов. А сколько там? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А где схема? Схема очень похожа на. По крайней мере выход также организован на десятых, двенадцатых. Единственно наверно надо будет городить драйвера. Там же нет ничего, только затворные и всё. Напруга на затворах где то 15-17В по осцилам. |
На затворах (+8В) - (-5В). Поэтому, даже не все полевики подойдут на замену. Ну, тогда конечно. Или поднять напряжение. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Помогите еще немного с ремонтом, зачем в той схеме корую я выкладывал два PC817? что будет если одного из них отключить?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Помогите еще немного с ремонтом, зачем в той схеме корую я выкладывал два PC817? что будет если одного из них отключить? Один стабилизирует напряжение на уровне 24V, другой блокирует работу БП при превышении на выходе 27V, повторное включение аппарата после отключения от сети. Защитный оптрон можно отключить на свой страх и риск, только для чего? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 13:14 |
