2 страниц V  < 1 2
Тиристор
Viktor2004
сообщение 6.11.2015, 12:51
Сообщение #21
Пользователь №: 2252
Цитата(Roman D @ 6.11.2015, 14:41) *
Теорию объяснять не буду, но чем больше ток через светодиоды, тем больше действующее значение напряжение на выходе тиристорного регулятора. При определённой величине тока оно будет полным.
То есть тиристор открывается не полностью, а частично. Да? Пропорционально току через светодиод.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.11.2015, 12:52
Lasser
сообщение 6.11.2015, 15:55
Сообщение #22
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Нет. Roman D говорит истину. Задержка открытия от начала полупериода зависит от светового потока диода, а значит от тока через него.
Чем меньше ток, тем большее напряжение должно быть на тиристоре, чтоб его открыть. Но откроется он сразу.
Сообщение отредактировал Lasser - 6.11.2015, 15:56
rosck
сообщение 6.11.2015, 16:51
Сообщение #23
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Для управления тиристорами (симисторами) используют схемы с регулировкой угла открывания относительно начала полуволны. Причём для открытия не нужно постоянно подавать управление. Достаточно короткого импульса тиристор откроется и закроется после прохождения полуволной нуля и спадом ток до нуля. Меняя угол открывания (задержку импульса относительно начала полуволны) изменяем время работы тиристора в открытом и закрытом состоянии. При таком управлении на выходе будет резаное напряжение (ток) с пропусками. Такое управление подходит не для всех потребителей так как регулируется среднее значение тока или напряжения. Из Ваших сообщений не понятно для чего нужны нужны для этой задачи тиристоры и как Вы заменили их пускателем. И зачем нужно понизить напряжение. Собирал зарядку для большой аккумуляторной батареи с стабилизацией тока заряда, попались оптотиристоры на 80А. Почему-то для нормального открытия оптотиристоров пришлось поднимать импульс тока управления до 100мА иначе работали нестабильно.
Viktor2004
сообщение 6.11.2015, 17:20
Сообщение #24
Вот теперь понятно. Спасибо.
Ну то что напряжение можно регулировать широтно-импульсной модуляцией, это ясно.
У меня в разрыв питания светодиодов был подключен датчик температуры котла. А выход тиристоров шел на нагревательный элемент.
Датчик я поставил на включение катушки контактора и все.
rosck
сообщение 6.11.2015, 18:20
Сообщение #25
Вам тогда не нужно заморачиваться с фазовым управлением. С транса снимаете питание выпрямляете и через контакт датчика и ограничительное сопротивление подаете на управление тиристоров. Управление должно быть включено последовательно +- +-. Можно проще, взять твердотельное реле, есть на 220в не требующих дополнительного источника. И через контакт датчика дать питание на управление.
Lasser
сообщение 6.11.2015, 18:28
Сообщение #26
Из: Миасс
Ну а чо, твердотельное реле самодельного изготовления у нас тута заменено контактором. Главное - босса такая замена устроила.
Viktor2004
сообщение 6.11.2015, 22:26
Сообщение #27
Да нет. Вопрос был не в этом. Вопрос у меня возник можно или нельзя регулировать выходное напряжение изменением управляющего постоянного стабилизированного тока. Оказалось что нельзя.
Lasser
сообщение 6.11.2015, 23:16
Сообщение #28
Из: Миасс
Можно, но:
а) это не штатный режим;
б) под каждый экземпляр тиристора подбирать;
Поэтому абсолютно нигде и не применяется. Ну, в виде опытов для изучения быть может icon_smile.gif
Если сильно нужно - то делать правильный вариант.
ЗЫ: для нагревателя прекрасно подходит вкл/выкл, поэтому контактор сильно упрощает дело icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Lasser - 6.11.2015, 23:16
Viktor2004
сообщение 6.11.2015, 23:25
Сообщение #29
Только тиристор работает беззвучно.
сообщение 7.11.2015, 8:19
Сообщение #30
Ясный день: стабилизированный ток не меняется. Вот регулируемым током - другое дело.
Второй рисунок в сообщении 18.
rosck
сообщение 7.11.2015, 12:34
Сообщение #31
Очень нестабильно будет так работать. В этой схеме два тиристрора включенных встречно, угол открывания будет у них разный. Для одного будет достаточно протикаемого тока по управлению а другой может вообще не открыться. Возможно угол будет плыть при изменении температуры. Нужно давать импульс достаточной величины с реулируемой задержкой. В сообщении #1 есть схема там как раз этот принцип реализован. Есть ёмкость, скорость зарядки регулируется переменным сопротивлением. Как только напряжение на емкости достигнет порогового значения открываются транзисторы и следом тиристоры. Изменяя скорость зарядки ёмкости меняем задержку на управление тиристорами.
Сообщение отредактировал rosck - 7.11.2015, 12:42
Viktor2004
сообщение 7.11.2015, 14:10
Сообщение #32
Спасибо всем. А то как-то со времен повального увлечения цветомузыкой я про тиристоры совсем забыл.
сообщение 7.11.2015, 15:41
Сообщение #33
Совершенно верно; разве что в схеме нарисован аналог (VT1+VT2) вместо однопереходного транзистора. Задержка регулируется R1.
Единственное, что может волновать при адаптации данной схемы к имеющимся тиристорам - малый выходной ток КТ117 по отношению к току управления используемых тиристоров.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.11.2015, 15:42
Viktor2004
сообщение 25.2.2016, 18:38
Сообщение #34
Не долго радовался мой шеф контактору который я поставил.
Сегодня мне говорит, что вода теперь нагревается очень хорошо, но счетчик крутит как бешеный и в месяц пять тыщ рублей нагорает. Это, говорит, контактор много энергии жрет. Меняй обратно на тиристоры, только сделай так что бы они воду грели так же как сейчас греет контактор. Тиристоры ведь столько энергии не жрали.
Че мне делать, мужики?
Сергей ДД
сообщение 25.2.2016, 20:37
Сообщение #35
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Посоветовать меньше пользоваться горячей водой. Потребитель ТЭН водонагревателя, а не ваше устройство. Смотрите в сторону потерь водонагревателя, уменьшение температуры бака снижает потери. Нагрев воды зимой и летом различен по затратам энергии.
Конечно советовать шефу учить физику и закон сохранения энергии наверное не стоит., но рассказать что воду греет ТЭН в баке, а не контактор или тиристоры стоит.
Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 26.2.2016, 11:11
Сообщение #36
Цитата(Viktor2004 @ 25.2.2016, 18:38) *
Меняй обратно на тиристоры, только сделай так что бы они воду грели так же как сейчас греет контактор. Тиристоры ведь столько энергии не жрали. Че мне делать, мужики?
Контактор действительно "жрет" больше, чем тиристор. Ватт на десять, наверное. На фоне киловаттных ТЭНов это ерунда. Но шефу объяснить можно и нужно (ну, что контакторы действительно что-то "жрут").
Предлагаю вместо контакторов поставить маленькие слаботочные реле, с катушками такого же напряжения, что и контакторы. А контактами реле управлять цепь светодиодов тиристоров (включить-выключить). Будет бесшумно (почти) и внешне без контакторов, но с тиристорами.
Если шеф не хочет понять, что "лучше" воду грел не контактор, а управляемая контактором электроэнергия (которую сосчитал счетчик), то возвращайте тиристоры, которые вместе с реле (бывшими контакторами) будут "греть" воду так же хорошо, как и бывшие контакторы.
Sist
сообщение 26.2.2016, 16:51
Сообщение #37
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
"Тиристоры ведь столько энергии не жрали."
возможно счётчик не учитывал часть энергии- искажение синусоиды или не работал 1 тиристор.
Сообщение отредактировал Sist - 26.2.2016, 16:54
Гость_Рома_*
сообщение 26.2.2016, 17:03
Сообщение #38
Повышенное потребление может быть вызвано не правильной регулировкой. Может Ваш шеф задрал температуру поэтому возросла потребляемая мощность?
Что бы не заморачиваться со схемой регулятора - есть твердотельные реле со встроенной регулировкой например HD4044VA и подобные. К сожалению сам еще не пробовал, хотя отзывы слышал положительные. С твердотельными реле я познакомился лет 13 назад. А недавно к своему стыду узнал что есть регулируемые твердотелки
Ixtim
сообщение 26.2.2016, 17:11
Сообщение #39
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Viktor2004 @ 25.2.2016, 19:38) *
Не долго радовался мой шеф контактору который я поставил...
меняй начальника... а этого в школу отправь - пусть доучивается icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 26.2.2016, 17:12
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 16:22
