Проблема с лампочками , Во время замены лампы, произошло короткое замыкание.
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 6.11.2015, 21:40
Здравствуйте уважаемые. Нужен ваш совет. Я не професеонал, по этому прошу не оперировать терминами. Во время замены лампы, произошло короткое замыкание. Автоматы сработали. Лампу заменил. Но проблема заключаться в том что: У меня 2 лампочки двор освещают. И когда я проверял после КЗ они работали, а когда заменил лампочку. Работать перестали. В чем может быть проблема? Зарание благодарен.
сообщение 6.11.2015, 21:50
Лампы накаливания при перегорании запросто могут устроить ток, вырубающий не только тот автомат, что защищает линию, но и вышестоящие.
А лампы заменяйте с отключением.
сообщение 6.11.2015, 22:51
подробнее - где меняли? лампы на одном автомате? которую меняли работает? что за лампы?
сообщение 6.11.2015, 23:03
Похоже, зря я вас беспокоил. Сегодя пришел домой, включил чисто автоматически. Работает. Видать проблема в выключателе. Но спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 5:33
