Монтажник слаботочник - как получить специальность? , Муж хочет получить данную специальность, какие наши действия?
Teoklea
сообщение 6.11.2015, 19:32
Пользователь №: 47173
Добрый день! Уважаемые специалисты, есть вопросы касающиеся обучения, очень нужно экспертное мнение.
Мужу 25 лет, к сожалению не имеет специальности. Учился на повара, затем бросил. Много лет работает водителем в компании . С недавнего времени начал интересоваться электрикой, а именно слаботочными системами. Хочет получить специальность Монтажник слаботочных систем и работать по ней, развиваться в этой области. Сам развёл проводку в квартире, быстро схватывает информацию, легко обучаем.
В чем собственно вопрос. Мы ищем курсы, которые обучают специалистов в данной сфере. Но как мы поняли, сначала нужно получить знания по Электрике, затем пойти на узконаправленные курсы монтажа слаботочных систем. К сожалению в Москве почему-то мало предприятий, дающих такое образование. ПТУ, колледжи и институты мы не рассматриваем, так как нет столько сил и времени на обучение. Нашли курсы, которые обучают Электромонтеров, с последующей сдачей экзамена к получению группы допуска до 1000 вольт. Будет ли достаточно этих курсов для последующей работе по специальности Монтажник слаботочных систем?
Если мы мыслим не верно, объясните плз как надо. Спасибо!
Dimka1
сообщение 6.11.2015, 19:57
Пользователь №: 29924
Достаточно, но лучше позвоните в организации, где нужны такие специалисты, и поинтересуйтесь достаточно ли для трудоустройства будет свидетельства об окончании курсов или нужен будет диплом.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.11.2015, 20:09
Teoklea
сообщение 6.11.2015, 20:14
Спасибо большое за ответ!
Мы изучили требования по вакансиям на данную специальность. Там требуются знания: СКУД, ОПС, АУПС, СОУЭ, СВН, СНиП, ПУЭ. Плюс категория допуска не ниже 3.
Вот мы и не поймём, получит ли муж данные знания на курсах Электромонтеров или нужны специализированные курсы? И что значит категория допуска? Имеется ввиду категория допуска не ниже 1000 вольт?
сообщение 6.11.2015, 20:21
Вероятно речь о группе по электробезопасности. Но её получают на предприятии и она действительна только на том предприятии, где спец.
работает.
Чуток соврал... Группу можно получить и в УМИТЦ при Госэнергонадзоре, но учитывая отсутствие спец.образования, более 2 группы Вашему мужу не светит.
На курсах электромонтёров Ваш супруг не получит никаких спец.знаний ни по СКУД, ни по ОПС, ни по СКС....
ИМХО
Dimka1
сообщение 6.11.2015, 20:29
СКУД, ОПС, АУПС, СОУЭ, СВН, СНиП, ПУЭ - это такие толмуты, которые за всю жизнь не выучишь.
Там, где Вы планируете обучаться спросите на счет возможности получения корки на Группу допуска по электробезопасности не ниже 3.
сообщение 6.11.2015, 20:42
Цитата(Dimka1 @ 6.11.2015, 20:29) *
...на счет возможности получения корки на Группу допуска по электробезопасности не ниже 3.
Официально без электротехнического образования?... Не светит. Только через полгода работы на предприятии... как практикант ПТУ.
сообщение 6.11.2015, 20:49
образование у мужа какое? школа?
тогда группа по безопасности для работы практически бесполезна, разве что знакомый ИП-шник или ООО согласятся взять на практику за минимум зарплаты
что за компания где водилой работает? там есть электрики?
пысы:
а муж сам интернетом не пользуется?
Teoklea
сообщение 6.11.2015, 21:11
пысы:
Образование школа + 2 года колледжа. Муж интернетом пользуется, если вы о том, почему он не сам задаёт вопрос на форуме. Просто мы вместе шерстим эту тему, работы у него много, вот я и зондирую почву. Все-таки шаг ответственный в плане кардинальной смены деятельности.
На счёт категории допуска я вас поняла, нам подойдёт вариант получить 2ю группу допуска, затем отработав на предприятии по данной специальности н-ное количество времени сдать на 3ю.
Что касается самой специализации, чем отличаются Электромонтеры от электромонтажников мы так и не поняли.
работает.
ИМХО
Так вот хотели узнать у специалистов на этом форуме, где можно получить данные знания.
сообщение 6.11.2015, 21:24
обучение, думаю поисковиком найдёте ещё, только спрашивайте, что за удо-ие будет - на группу или квалификацию, в приведённом примере на группу дороговато
в колледже что-нибудь про электрику было?
по работе - в идеале устроиться водителем, например в управляющую компанию или организацию, которая занимается обслуживанием, возможно там практикуется совмещение как в сетях - водитель с обязанностями электромонтера
Dimka1
сообщение 7.11.2015, 0:03
Электромонтёр занимается ремонтом и техническим обслуживанием систем электроснабжения, электрооборудования, электродвигателей, осветительных и силовых электросетей, электросвязи, проводного вещания, систем кондиционирования, вентилирования, трансформаторных подстанций и т.д. От электромонтера требуется наличие среднего специального образования, предпочтительно электротехнического, высшее техническое образование дает дополнительные возможности для карьерного роста. Электромонтер должен обладать знаниями основ электроники, электротехники, устройства электроприборов, электродвигателей, трансформаторов, электросетей. А также такими качествами как внимательность, аккуратность, осторожность, дисциплинированность.
Электромонтажник создаёт промежуточные установки и оборудование, от которых зависит поведение электрического тока от генераторов на электростанциях до потребителей электроэнергии. Они делают электропроводку и освещение в жилых домах, устанавливают электромоторы, трансформаторы и другое оборудование в производственных цехах; на открытом воздухе проводят воздушные линии и укладывают в землю кабельные линии. При монтаже электропроводки внутри помещения электромонтажник осуществляет разметку, крепление проводов на опорах, подключение электропроводки и электрооборудования к источникам питания и проверку их работы. При прокладке воздушных линий электромонтажники на местах установки опор механизмами отрывают ямы и поднимают опоры, затем с помощью лебедок и других механизмов навешивают и закрепляют на них провода. Важную роль в работе электромонтажника играет выполнение различных соединений между собой. Соединение осуществляется пайкой, скруткой с последующей пайкой, сваркой и прессованием. Монтаж электрооборудования связан с умением читать электрические схемы, разбираться в различных видах соединений, отыскивать и устранять неисправности.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.11.2015, 0:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 14:37
