![]() вопрос к БЫВАЛОМУ :) , Пустота в стене |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 27.8.2015 Пользователь №: 46490 ![]() |
Попробовала закрепить старую розетку, однако лапки крепёжные проваливались в пустоту, подтянула слегка коробочку вперёд: всё-равно она заваливается назад и лапкам по-прежнему не во что упираться.
Как бороться с пустотой стенки сзади розеточной коробки? Что придумать,чтобы лапки обрели опору? |
карандаш сломать пополам и подложить под лапки с каждой стороны.
Если не помогло, увеличить количество карандашей под лапками (закрепить их между собой можно изолентой). ЗЫ: И ради моих нервов, поменяйте аватарку, плиииз. -------------------- |
ЗЫ: И ради моих нервов, поменяйте аватарку, плиииз. Если у меня ник- КИКИМОРА (КИКИ) = то это самое подходящее изображение... ![]() Или Вы полагаете, что я её люблю? Кстати - посмотрела ролик - там рассказывается про лапки на коробочке... Вот чем отличаются эти три коробки в соседнем магазине: Мне нужно определиться- что именно мне нужно купить- чтобы коробочку поменять и она не западала бы дальше положенного! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Что придумать,чтобы лапки обрели опору? Поставить установочную коробку, в простонародье "подрозетник". На ютубе полно видео как его установить -------------------- 327662@mail.ru
если подрозетник менять, то берите не менее 68 мм. Сажайте на алебастр. Вероятна ситуация, что старая розетка не будет влезать в новый подрозетник и лапки придется снимать. Если у розетки есть рамочка, то крепить тогда надо будет на винтики, которые на лицевой стороне подрозетника. Тогда обязательно подрозетник устанавливать так, чтобы крепежные винты на подрозетнике располагались вертикально и/или горизонтально, без перекоса, иначе закрепить розетку будет невозможно.
ЗЫ: Вот уж не думал, что "КИКИ" - это "кикимора". Думал, что-то вроде Ко-Ко (Шанель). А тут - кикимора... -------------------- |
Вот уж не думал "Кто может первым посмеяться над собой - проснись и пой -проснись и пой!" я уже выкорчевала старый подрозеточник - если бы вы знали каких усилий мне это стоило - теперь там торчит опустившаяся слегка трубка - в пустой круглой дырке и из неё вылазят мои проводные кончики - 5 штук! - приподнять её "взад" не представляется возможным! Сообщение отредактировал КИКИ - 6.11.2015, 20:02 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в круглой дырке есть по бокам кладка/раствор?
в круглой дырке есть по бокам кладка/раствор? нет - там за гипсо-картоном по бокам приткнуты какие-то кусочки - между ними и была закреплена старая коробка - на соплях... Хочу решить так: глубина 6,5 см, а толщина старой коробки 4,5 см - сзади коробки приклеила кусочки ДСП - чтобы коробка не могла проваливаться вглубь. Обмазать раствором алебастра снаружи коробки и втиснуть её на прежнее место. Под эту трубку придётся как-то поднырнуть: Верхушку с коробки я уже срезала... надеюсь после всех этих манипуляций она дёргаться перестанет... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Никакой алебастр не нужен, нужен подрозетник, какой на 3-й картинке на 3-м сообщении.
Он "ушами" закрепится за гипсокартон. В этом же магазине наверняка есть аналогичные подрозетники, но с пластмассовыми "ушами", у них "уши" пошире и подлиннее лучше держатся за гипсокартон. |
попробуйте труба поднимается или закреплена?
нужен подрозетник как я с новым подрозетником подсунусь под эту трубку , опустившуюся из штробы? Старый подрозетник я уже обрезала и планирую втиснуться-т.к. он достаточно гибкий (пластмасса вроде резины...но очень прочная... сгибается по краям... Предполагаю, что новые подрозетники не из таких материалов... Я его весь по краям поклацала когда вытягивала из-под трубки - но, как видите- он выжил... Цитата труба поднимается или закреплена? труба не закреплена, т.к. она просела внутрь розетки см на 5 приблизительно, однако в ней ОЧЕНЬ ЖЁСТКИЕ 5 проводков... и это не позволит её протиснуть вверх... Сообщение отредактировал КИКИ - 7.11.2015, 19:35 |
Надеюсь провода обесточены! Придерживайте их на месте, а трубку приподнимайте. Так идёт? Если нет то нужно будет купить тот подрозетник, что вам сказали и в нём делать вырез под эту трубу. Старый подрозетник выкидывайте - обратно его уже не закрепите т.к. у него нет прижимных лапок.
а новую можно будет прорезать-то? старый я прорезать смогла...а новый - такой же гибкий? ... Нет, он жёсткий. Вырез в нём проще будет выжечь или паяльником или разогретым над газовой комфоркой гвоздём зажатым в пассатижи. Только чтобы не сильно пострадала жёсткость конструкции и прижимные лапки. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 3:55 |
