Тиристор
Viktor2004
сообщение 5.11.2015, 16:34
Пользователь №: 2252
Господа электрики. Мне стыдно задавать такой вопрос на электронном форуме, поскольку несколько дней вместо ответа придется слышать "комплименты" в свой адрес, окунание в дерьмо и отправление читать буквари.
А вопрос у меня такой. Тиристор, насколько я о них читал, не имеет возможности быть наполовину открыт. Он либо полностью закрыт либо полностью открыт. Я прав?
У меня оптотиристоры. Вот нашел в сети схему регулятора мощности.
Что получается? Регулировкой тока встроенного светодиода мы регулируем все таки степень открывания тиристора и следовательно выходное напряжение?
сообщение 5.11.2015, 16:50
Мы регулируем задержку открытия тиристора относительно начала полупериода. При переходе напряжения через 0 он снова закроется.
Поэтому схема подходит для активной нагрузки (нагреватели, лампочки).
Shturman1
Из: Украина
Пользователь №: 27931
тиристор на выходе изменяет форму синусоиды выходного напряжения, то есть даже не изменяет а просто срезает часть периода синусоиды. Тем самым регулируя мощность. Когда тиристору закрытся, а когда открытся указывает этот вмонтированый светодиод. То есть за один период синусоиды тиристор может несколько раз открыться/закрыться. Ну если он закрыт значит и нагрузка в этот момент не работает. Тиристор не может быть на половину открыт
Viktor2004
сообщение 5.11.2015, 16:59
Понял, братцы. Спасибо. Я знал что тут мне помогут.
Мне притащили блок на двух оптотиристорах. Вот только вместо схемы управления светодиодами там запихнули просто маленький трансформаторный блок питания на 7 вольт с диодным мостом, большим конденсатором, кренкой и стабилизатором. Я так понял что на выходе там четко 7 вольт постоянного тока. Осциллографа у меня нет. И вот эти 7 вольт через токоограничивающий резистор подают на эти два светодиода. И товарищ попросил уменьшить выходное напряжение, уменьшив управляющее напряжение вместо 7В сделать поменьше. Я так понял что ничего не получится. Это все равно что кнопку выключателя наполовину нажимать в надежде что тускнее светить будет. Я прав?
sava_174
сообщение 5.11.2015, 17:03
Пользователь №: 42539
эм, изменится действующее напряжение, а вот в пике будет такое же как есть.
если я всё правильно понял.
Shturman1
сообщение 5.11.2015, 17:10
Из: Украина
Для оптотиристора управляющим будет не напряжение, а излучение которое будет давать встроенный светодиод, Если уменьшить напряжение подаваемое на светодиод, то есть вероятность что он не зажгется и тиристор не сработает тогда. ИМХО нужно смотреть на характеристики оптотиристора, а именно на напряжение которое нужно для работы светодиода. Всё ИМХО (не большой спец в радиотехнике)
Viktor2004
сообщение 5.11.2015, 17:26
Я так понял что если уменьшить управляющее напряжение, тиристоры вообще не откроются.
Шеф мой притащил хрень висящую на проводах. Шефы они порой такие забавные. Притаскивают ремонтировать то, что сам я у себя выкидываю. А отказать нельзя.
Вот на фото вся эта байда.
sava_174
сообщение 5.11.2015, 17:30
ну, почему сразу не откроются, смотря как они "изнутри выглядят".
Viktor2004
сообщение 5.11.2015, 17:44
Но ведь от уровня излучения внутреннего светодиода не зависит степень открытия тиристора. А управляющий сигнал у меня постоянный стабилизированный. Следовательно ток управление может быть либо ниже порога либо выше. Третьего не дано. Правда еще может быть сильно выше, тогда сгорит.
sava_174
сообщение 5.11.2015, 17:46
а вот что на тиристорах написано?
Viktor2004
сообщение 5.11.2015, 17:54
ТО2-40
sava_174
сообщение 5.11.2015, 18:02
тыкс хар-ки
Viktor2004
сообщение 5.11.2015, 18:09
Цитата(sava_174 @ 5.11.2015, 20:02) *
тыкс хар-ки
Я это читал. Только там нигде не сказано может ли этот тиристор быть открыт наполовину.
sava_174
сообщение 5.11.2015, 18:21
не, он либо открыт либо закрыт, иного не дано.
сообщение 5.11.2015, 18:22
Если управлять оптотиристором так, как сделано в той мясорубке с трансформатором (постоянным током), через некоторое время светодиоды деградируют и напряжение (действующее) на выходе регулятора снизится и в конце-концов загнётся.
Чтобы светодиод служил дольше, применяют импульсное управление (как на схеме в 1-м сообщении).
Снизить напряжение в схеме "с кренкой" можно, снизив напряжение на выходе этой кренки (кстати, какая кренка?) либо подобрать (увеличить) токоограничивающий резистор.
Viktor2004
сообщение 5.11.2015, 23:05
А почему напряжение на выходе регулятора снизится? Уровень открытия тиристора зависит от уровня света в светодиоде?
Viktor2004
сообщение 6.11.2015, 9:26
Короче, поставил я контактор вместо тиристоров. Шеф доволен как удав. А то что контактор щелкает, его абсолютно не парит.
сообщение 6.11.2015, 10:10
Вернее, угол открытия, а не уровень. Задержка открытия по отношению к началу полупериода.
Чем ярче светит светодиод, тем раньше откроется тиристор.
- вольтамперные характеристики при разных токах светодиодов.
Viktor2004
сообщение 6.11.2015, 12:07
Задержки никакой нет. Просто тупо стабилизированный блок питания подавал напряжение на светодиоды, а внешний терморегулятор эту цепь включал и выключал. Так что думаю от постоянного свечения светодиодов там ничего не менялось.
сообщение 6.11.2015, 12:41
Теорию объяснять не буду, но чем больше ток через светодиоды, тем больше действующее значение напряжение на выходе тиристорного регулятора. При определённой величине тока оно будет полным.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.11.2015, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 20:30
