Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
5.11.2015, 23:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.1.2014 Из: Белорусь Витебск Пользователь №: 37477 |
Силовое реле включается через 3-4 секунды стоит 1480 мкр, 800мкр на силовой пока не подключал.Какое заполнение должно быть 50/50 это понятно 50 сверху 50 снизу у меня 7.1клеток снизу 5.2сверху .5вольт/дел. 2мкс R10 47kom в правом положение ,в левом низ 8.5 клеток верх 4 клетки
5.11.2015, 23:26
Размер клетки верх-низ - это напряжение обычно
5.11.2015, 23:56
Воьтаж 3 клетки 5вольт/деление осцилки скину позже
6.11.2015, 18:25
6.11.2015, 18:36
Двигайся дальше, регулировка заполнения R10 есть, соответственно будет регулироватся и Uвых на дуге.
8.11.2015, 20:33
oleg1ma прошу помощи аппарат нарисовывается проблема, нет дроселя есть разный материал катушка индуктивности внутри 2 колечка 55.5х32х22 .
дросель на металле 2 обмотки 20х20 по 30 витков шины.и кольцо металл от трансформаторов тока 67х42х35.5 с отверстием поперёк.есть куча сердечников от строчник :____________013.jpg]achment=42080:____________012.jpg]_________010.jpg][attachme nt=42083:____________015.jpg] |
8.11.2015, 20:42
8.11.2015, 23:19
Благодарю.Завтра буду мотать.
9.11.2015, 17:29
Благодарю.Завтра буду мотать. Что-то в Белоруссии прям бум сваркостроительный какой-то наблюдается в последнее время. И на юго-востоке Западной Сибири тоже. С чего бы это?... Сообщение отредактировал DANTIST - 9.11.2015, 19:56 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.11.2015, 21:18
Про всю Белорусь не скажу,а про себя есть сварочный полуавтомат самодельный 3х фазный самодельный лет 20-25 ему хотел обновить гардеробчик намотал бублик на 220вольт ,намотал дросель диоды подготовил осталось в кучу собрать.Потом почитал форумы и решил попробовать благо oleg1ma помогает, с его помощью от 0 ушёл далеко.
9.11.2015, 21:51
9.11.2015, 22:58
14.11.2015, 14:30
А будет ли возможность заснять испытания в режиме ПА? Появился рукав для проверки полуавтомата, по просьбе снял видео, опыта работой п/а у меня мало, да и неочень удобно варить и держать фотик, металл 0.8-1.0мм.Проект закончен, работа аппарата мне понравилась, вес тоже (без рукава, с катушкой проволки внутри 2.5кг- весит 10.2кг) и имеет на выхлопе 200 не китайских ампер, если есть желающий приобрести этот аппарат, пишем в личку. Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.11.2015, 15:50 |
14.11.2015, 17:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Олег, большое спасибо за видео. Я небольшой спец в сварке ПА, мне понравилось, а учитывая Вашу сеть, все класс.
Если не ошибаюсь, ток регулируется и в режиме ПА, что это дает? Возможно я не разобрался, прошу растолковать. |
14.11.2015, 17:41
Да аппарат очень гибок в настройках, оперативно можно менять все, поставил был ток 60а и на выходе получил раскаленную проволочку. которую можно улаживать колбаской, на видео ток установлен в районе 140а.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.11.2015, 17:42 |
14.11.2015, 19:12
Появился рукав для проверки полуавтомата, по просьбе снял видео, опыта работой п/а у меня мало, да и неочень удобно варить и держать фотик, металл 0.8-1.0мм.Проект закончен, работа аппарата мне понравилась, вес тоже (без рукава, с катушкой проволки внутри 2.5кг- весит 10.2кг) и имеет на выхлопе 200 не китайских ампер, если есть желающий приобрести этот аппарат, пишем в личку. Хорошая машинка получилась- молодец Олег. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.11.2015, 18:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
23.11.2015, 21:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 |
Добрый вечер Олег. Возник маленький вопросик к Вам. И именно по выходному трансформатору... Там стоит колечко, оно переломано, чтоб был зазор, или за счет большого кол-ва витков зазор не нужен? И можно ли использовать Е65 вместо колечка? Спасибо.
23.11.2015, 21:48
Колечко сломано, если смотрели схему, то там указана индуктивность первички, на не ломаном колечке инд. раза в 4 будет больше.Е65 можно применить.
23.11.2015, 21:54
Трансформатор еще не мотал, информацию собираю, так сказать... На Е65том мотаем, чтоб получить индуктивность как по схеме? И зазор в пару листиков А4?
Сообщение отредактировал lusik1 - 23.11.2015, 21:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 18:04 |
