311 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 5.11.2015, 12:41
Сообщение #2301
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Хочу показать маленькую мелочь- по установке светодиодов на корпус, которую использую давно. Может это старо как гавно мамонта, но я на форуме не встречал- может кому и сгодится. Часто встречал ёлочную гирлянду вот с такими вот лампочками, у меня валяется какая-то звезда-работала как бегущий огонь, там таких лампочек не счесть.
Просто подумал-почему бы вместо лампочки не воткнуть туда светодиод, тем более просто загибаются концы у светодиода-так-же как у лампочки.
Маленькая доработка-просто нижний ободок светодиода обтачиваешь, это минутное дело и вперед. Одну часть с проводами снутри корпуса, а сам светик спереди толкаешь, и очень легко при разборке, и хорошо сидит в корпусе. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.11.2015, 12:42
sleip
сообщение 5.11.2015, 13:37
Сообщение #2302
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
А говорили вождь старый стал!
Мало того, что он по всей округе дросселя люминисцентные поскручивал, дык он теперь на святое замахнулся- на Новый Год! Не будет у детей праздника! icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 5.11.2015, 13:52
Сообщение #2303
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(sleip @ 5.11.2015, 14:37) *
Да. вот такие они суровые мужики Алтайского края, на елку начхать, лишь бы у них сверкали зайчики. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.11.2015, 13:53
Wasiliy61
сообщение 5.11.2015, 14:36
Сообщение #2304
Из: Алтаиский край
Мне бы ещё на коня вскарабкаться, я бы не то натворил-да и блин томагавк где-то потерял. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
А что касаемо люминесцентных ламп, дык давно закочились в округе. Сделал вот такую приспособу, набиваю плотненько трансформаторным железом, зажимаю в тисы-и опиливаю лишнее болгаркой за один проход- и всё пакет готов. icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 5.11.2015, 17:57
Сообщение #2305
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Wasiliy61 @ 5.11.2015, 11:36) *
Радиаторы лил, железо делал, в китае, цены б тебе не было. Сварочный завод, как передвижная пилорама, остановился в деревне, сварок сделал десяток и датьше в путь icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал KSV - 5.11.2015, 18:15
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 5.11.2015, 18:20
Сообщение #2306
Из: Алтаиский край
Так жизнь-то не такая уж длинная- а попробовать хочется icon_biggrin.gif , и так много чего не успеваем сделать. icon_sad.gif
SEDOY69
сообщение 5.11.2015, 20:16
Сообщение #2307
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
icon_biggrin.gif Приветствую Всех на этой ветке. Нужен совет спецов,собираю второго бармалея.Все проверил на малой силе,подал полное питание тоже все нормально ничего не перепутал.Вопрос такой, что в первую очередь, влияет на нагрев снабберных резисторов. На столе, без обдува, через минут три-четыре идет дымок из снаб.резистр.Короткая характ.-ка: Силовой тр-р Е55х28х21(7х21виток)Зазор общ.0,1мм, драйвера от Кольта,ключиSPW47N60C3,снаб.цепочка-4х100Ом(3Вт),3.3нФ,диод SF56.Вых.выпрямитель-3х4 DSEI30-60A,дроссель альсифер57х25х15 из материала м26 12витков,15мкГн.Частота 59кГц.Что удивляет, в первом бармалее почти все идентично,разница-частота 56кГц,сил тр-р Е55х28х24,дроссель 30мкГн.-и все слегка теплое. icon_sad.gif
RadioГубитель
сообщение 5.11.2015, 20:26
Сообщение #2308
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Увеличь мощность снабберных резисторов до приемлемой. 7-10 Вт.
alehandro
сообщение 5.11.2015, 21:06
Сообщение #2309
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
на нагрев снаб рез влияет кол-во энергии запасенной в снаб конденсаторе. ее кол-во соответственно зависит от емкости и разности потенциалов. разность потенциалов от размагничивания. не хотите заморачиваться, Вам правильно подсказали. увеличте мощ резюков. (для полевиков емкость снаб. кондея можно существ. уменьшить)
Сообщение отредактировал alehandro - 5.11.2015, 21:31
sleip
сообщение 5.11.2015, 21:23
Сообщение #2310
Из: МО Россия
не спец, но думаю дело в транзисторах. Вы используете полевики кулмос.
Насколько я понимаю, постоянная времени RCD цепочки расчитывается (плюс-минус два локтя) для гашения "хвоста" (T fail) ключа.
у SPW47N60C3 этот параметр 12 наносек. У лучших ключей IGBT 46 наносек
Жгут
сообщение 5.11.2015, 23:03
Сообщение #2311
Пользователь №: 46281
3.3нФ
попробуйте уменьшить хотя-бы до 2.2н(у бармалея в оригинале вообще 1н).была такая же проблема-помогло
SEDOY69
сообщение 6.11.2015, 0:14
Сообщение #2312
Из: ПОРТУГАЛИЯ
icon_biggrin.gif Спасибо Хлопцы,за быстрый отзыв. Тоже думаю,что ключики попались сверх быстрые и снаб.кондер не успевает отдать накопленную энерг. Тем более,что индукт.рассеяния получилась 1.75мкГн. И ток намагничивания,судя, что на лампе 60Вт упало 7 вольт, не большой.В первом Бармалее затворнный резистор 1.8 Ом,во втором поставил 2х3.3Ом в паралель.Фронты на затворах супер. Постоянную времени расчитываю по-этой формуле 2.5хRxC, а время отдачи нак.энергии С не превышаю 0.5хF. Попробую сейчас уменьшить емкость до 2нФ и подобрать два 5-ти ватных резистора.Пока всем Спасибо,как что-то получится отпишусь. icon_biggrin.gif
Павел(Sp)
сообщение 6.11.2015, 0:39
Сообщение #2313
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Добрый всем!
Я вернулся...
в субботу достал недоделаннного Бармалея а-ля -классик.
Оставалось вроде как ТТ сфазировать,одной стороной прицепил-транс верещит,не гуд значит..другой стороной все тихо.Приепить нечего для пробы было,прицепил утюг.Погрелся утюгом с пол-часа ,без обдува все холодное,забрал на работу на електроде попробовать,,,3см шва дохлого ,резольтат 2 ключа...и тут у мине самнение закралось,,фазировка выходной обмотки может иметь катастрофическое значение?а то давненько енто все было,так помню вроде все было готово,осцилки проверил еще раз все вроде гуд а он взял и пукнул.Ключи не разовало,но один изрядно теплый радиатор был даже в обдуве,второй совсем холодный..
Шо скажут гуру?
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Jorg63
сообщение 6.11.2015, 7:18
Сообщение #2314
Пользователь №: 18073
Как вариант проблема с драйвером ключа который грелся,не полностью открывался.Термический пробой.Допустить можно дефект ключа также,но вероятность мала.Бухнул бы ключ сразу.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.11.2015, 7:19
Wasiliy61
сообщение 6.11.2015, 8:32
Сообщение #2315
Из: Алтаиский край
Павел(Sp)-ты где потерялся-то, я уж думал ты как в новую квартиру переехал-так и забыл и про нас и про бармаленика, а нет -вспомнил, ну привет! По поводу фазировки транса, ты бы почувствовал сразу- я раньше проводил эксперементы, Дуга сразу становится какая-то не естественная, тонкая, и кажется подсвистывает- ну и аппарат не развивает мощность. Посмотри ещё раз картинки на затворах ключей-одинаковые они или нет, как написал уже Александр(Jorg63)- могут плохо обслуживаться ключи драйверами. Посмотри ещё ток намагничивания- калькулятором лысого,может он близо к насыщению, и при нагреве улетает в насыщение.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.11.2015, 8:32
KSV
сообщение 6.11.2015, 14:00
Сообщение #2316
Из: г.Иваново
Я пару раз путал фазировку ТС и заканчивалось оба раза Бахом. icon_surprised.gif
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 6.11.2015, 15:12
Сообщение #2317
Из: Алтаиский край
У меня не бахнуло, может просто потому- что я долго не пытал его, просто было мало тока- изладил обратноход. icon_biggrin.gif
ERika
сообщение 6.11.2015, 20:15
Сообщение #2318
Пользователь №: 24851
icon_biggrin.gif Приветствую Всех на этой ветке. Нужен совет спецов,собираю второго бармалея.Все проверил на малой силе,подал полное питание тоже все нормально ничего не перепутал.Вопрос такой, что в первую очередь, влияет на нагрев снабберных резисторов....
На нагрев снабберных резисторов влияет ёмкость снабберного конденсатора, частота, характеристика размагничивания Вашего СТ. На ветке "Ликбез" совсем недавно это обсуждалось. По Вашей осцилле могу сказать, что на резюке каждого Вашего снаббера выделяется по 3,9W тепла на ХХ и около 2,2W на дуге.
Wasiliy61
сообщение 6.11.2015, 22:29
Сообщение #2319
Из: Алтаиский край
Ну вот закончил первую часть марлезонского балета. А вторая то часть, т.е плата под выходные диоды и СТ у меня оказалась даже не вытравлена-вождь мозга прокомпостировал-дела, делишки. icon_biggrin.gif Ну вот что получилось.
Ну и вот что на затворах-правда без силы.
В принципе я могу опробовать вот этот чудо транс, конечно на ХХ- хотя-бы посмотреть ток намагничивания, или насыщение. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.11.2015, 22:31
Павел(Sp)
сообщение 6.11.2015, 23:47
Сообщение #2320
Из: ТАМ
Да вот и я не долго 1/3 електрода
и тоже не бахнуло а негромко пукнуло,да исчо до всего резистор зарядный ..зелененький он был,,,,,,,
сичас до потрохов доберусь,осцилки выложу на суд(а за одно и пхилипсом своим хвастану).
Ликует пионерия!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 1:30
