Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки
Dedan
сообщение 20.2.2013, 0:51
Сообщение #301
Пользователь №: 10131
Обсуждаем, делимся опытом, задаем вопросы.
Чтобы дело пошло быстрее, сразу пишем, для какой топологии, на чем сделано и пр.. исходные данные.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29492
Начинали ведь уже. Так зачахло.
Вот Димон выкладывал.
Сообщение отредактировал Dedan - 31.3.2013, 21:57
Прикрепленный файл  ________________dimon239____________.pdf ( 54.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2322
Сообщений в этой теме
- Dedan   Моточные изделия.   20.2.2013, 0:51
- - Navstar   Вопрос к дежурным экстрасенсам! Что это может ...   11.1.2016, 20:49
|- - nikon   Цитата(Navstar @ 11.1.2016, 20:49) Вопрос...   11.1.2016, 21:38
|- - Wasiliy61   Цитата(Navstar @ 12.1.2016, 0:49) Вопрос ...   11.1.2016, 21:44
|- - Navstar   Цитата(Wasiliy61 @ 11.1.2016, 20:44) На т...   11.1.2016, 22:06
- - Душман 83   Navstar плохо что нет катушек. Выточи бобышку по в...   12.1.2016, 5:46
- - ingener99   вариант изоляции сердечника (малярная сетка, потом...   14.2.2016, 17:41
|- - DANTIST   Цитата(ingener99 @ 14.2.2016, 14:41) вари...   14.2.2016, 23:34
||- - ingener99   Цитата(DANTIST @ 15.2.2016, 0:34) Это наз...   15.2.2016, 12:06
||- - DANTIST   Цитата(ingener99 @ 15.2.2016, 10:06) ...п...   15.2.2016, 13:38
||- - ingener99   Цитата(DANTIST @ 15.2.2016, 14:38) но по ...   15.2.2016, 14:50
||- - DANTIST   Вот видишь, engineer, как тяжело быть первопроходц...   15.2.2016, 20:16
||- - avlozitski   Цитата(DANTIST @ 15.2.2016, 20:16) Гирато...   15.2.2016, 20:41
|- - Basill   Цитата(ingener99 @ 14.2.2016, 16:41) по и...   15.2.2016, 12:33
|- - ingener99   Цитата(Basill @ 15.2.2016, 13:33) Лучше п...   15.2.2016, 12:49
- - Душман 83   Мотай тоже количество. Провод возьми тоньше и мота...   27.3.2016, 17:04
- - oleg1ma   Выводы первички расположи на текстолитовой пластин...   31.3.2016, 23:11
- - Душман 83   Нормально, двигайся дальше.   1.4.2016, 8:07
|- - DANTIST   Цитата(Душман 83 @ 1.4.2016, 5:07) Нормал...   1.4.2016, 8:22
- - KT117   А вы уверены в советах? Посмотрите-какой сегодня д...   1.4.2016, 20:34
|- - RadioГубитель   Цитата(KT117 @ 1.4.2016, 20:34) А вы увер...   1.4.2016, 21:02
- - elektromonter   Приветствую всех. Прошу помощи по силовому трансфо...   13.4.2017, 13:58
- - oleg1ma   Индуктивность первички должна быть намного больше ...   13.4.2017, 14:03
- - elektromonter   oleg1ma, спасибо за быстрый ответ, а то я уже собр...   13.4.2017, 14:30
- - oleg1ma   У меня обычно падение напряжения на 75Вт лампочке ...   13.4.2017, 14:39
- - elektromonter   Только что перемерял индуктивность, вышло 15 мГн (...   13.4.2017, 14:43
- - sanya123   чет большая индуктивность, Форвард считает для так...   13.4.2017, 16:37
- - elektromonter   Ну вот так вот получилось. Прибору доверяю, сверял...   13.4.2017, 18:19
- - yura1976   Кто нибудь применял кольца 63х38х25 синие, с прони...   21.12.2017, 9:32
|- - avlozitski   Цитата(yura1976 @ 21.12.2017, 9:32) не бу...   21.12.2017, 18:48
|- - толян   Цитата(yura1976 @ 21.12.2017, 9:32) Кто н...   21.12.2017, 21:17
- - serg247   Придёт Гиратор и всё доступно разъяснит. А пока уч...   21.12.2017, 19:05
|- - avlozitski   Цитата(serg247 @ 21.12.2017, 19:05) А пок...   21.12.2017, 19:10
- - yura1976   Спасибо за быстрый ответ. Эти кольца применялись в...   21.12.2017, 22:04
|- - avlozitski   Цитата(yura1976 @ 21.12.2017, 22:04) расп...   21.12.2017, 22:52
- - yura1976   Forward вроде зовётся, для однотактников. На работ...   21.12.2017, 23:10
- - ERika   Скорее всего у Вас кольца из феррита T35-T38. В пр...   21.12.2017, 23:25
- - Душман 83   Справочник "Малогабаритные магнитопроводы и с...   22.12.2017, 6:59
|- - avlozitski   Цитата(Душман 83 @ 22.12.2017, 6:59) дума...   22.12.2017, 9:38
- - Душман 83   Староват, но тенденции изменения параметров похожи...   22.12.2017, 10:39
|- - avlozitski   Цитата(Душман 83 @ 22.12.2017, 10:39) при...   22.12.2017, 11:24
|- - RadioГубитель   Цитата(avlozitski @ 22.12.2017, 11:24) Со...   25.12.2017, 13:02
- - yura1976   Поменяю ка я их тогда лучше на зелёные 7000, пока ...   22.12.2017, 14:37
- - Dedan   Надо полагать, что появление в свободной продаже к...   2.2.2018, 9:36
4 страниц V  « < 2 3 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 2:55
