как сделать правильно? развести.
jast321
сообщение 1.11.2015, 10:19
Пользователь №: 45319
В доме хочу проводку поменять.
В доме 3комнаты, кухня и санузел.
Вопрос , как правильно разводить?
Розетки в каждой комнате на отдельный автомат и также светсвет, или каждую комнату(свет +розетки) на автомат , или ещё как? Есть же нормы какие нибудь.
И автоматы какой и кабель какой номинал?
marsikk
сообщение 1.11.2015, 11:12
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532
Пригласить электрика
Сообщение отредактировал marsikk - 1.11.2015, 11:13
Искра
сообщение 1.11.2015, 12:13
Пользователь №: 35548
Согласен, если 'marsikk' не знает с чего начать.
извини, marsikk,-конечно же jast321.
сообщение 1.11.2015, 12:23
как Вам угодно, хоть каждую розетку под автомат
у меня например в трешке розетки двух комнат на одном дифе, третья комната отдельный диф, освещение также, кухня и др. помещения на отдельных линиях
jast321
сообщение 1.11.2015, 13:55
Зачем же электрика ?
Просто хочу уточнить некоторые моменты. А разведку самостоятельно раскидать могу.
Т.е. можно и думаю будет удобно каждую комнату (розетка + свет)под отдельный автомат вывести.
16А наверное маловато будет на комнату? Это получается потребителей на на 3 с лишним кВт.
Хотя на комнату хватит. А вот на кухню можно 25Апоставить. Как никак чайник, гриль и ещё что тото, и свет тоже на него.
Правильно я прикидываю? И норм так будет ?
сообщение 1.11.2015, 15:27
16 А хватит, что касаемо кухни нужно смотреть по оборудованию - что будет, плиту и др. мощные потребители под отдельный автомат/линию, остальные тоже под 16
Искра
сообщение 2.11.2015, 5:38
Как уже не раз обсуждалось: розетки и освещение-под разные АВ.
Sinus
сообщение 2.11.2015, 6:59
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
причем еще и по комнатам разделить. А то темной зимней ночью сунешь что нибудь не исправное в розетку, бац и вся квартира в темноте.
jast321
сообщение 2.11.2015, 14:20
Спасибо всем )
сообщение 2.11.2015, 16:34
Вообще то, тут хозяин барин... Мне в хате удобнее было проводить ремонт частично и поэтапно... А посему, и деление на группы не функциональное, а территориальное. При этом не нарушаются требования нормативов, а рекомендации они и есть рекомендации... icon_wink.gif
zendo057
сообщение 3.11.2015, 12:38
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Если хотите под штукатурку загнать с десяток проводов то подключайте каждый девайс с отдельного автомата.
Костян челябинск...
сообщение 3.11.2015, 18:34
Пользователь №: 14618
zendo057, а обосновать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 10:38
