311 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Жгут
сообщение 29.10.2015, 22:12
Сообщение #2281
Пользователь №: 46281
да,схему видел.Но т.к.я начинающий и не опытный,то решил сначала освоить косого без лишних фенечек(чтоб деталей меньше было),ну а далее-по необходимости и желанию icon_smile.gif
ostap
сообщение 29.10.2015, 22:34
Сообщение #2282
Из: UA
Пользователь №: 17532
Цитата(oleg1ma @ 29.10.2015, 20:35) *
Вот такой получился "Гусь" icon_biggrin.gif Колечко R55. 27/9, дроссель 12мкГн, 80кГц, ключи SPW35N60C3.
А если не военная тайна во сколько денег "клиенту" обошелся такой "ремонт" гуся ???
oleg1ma
сообщение 29.10.2015, 22:40
Сообщение #2283
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.10.2015, 22:41
rcmk
сообщение 29.10.2015, 23:14
Сообщение #2284
Пользователь №: 36892
Цитата(Жгут @ 29.10.2015, 21:28) *
на короткой дуге напряжение упадет,но потерю мощности уц-ешка компенсирует увеличением тока
Вроде изначально речь шла о источнике тока и штыковой характеристике. Тогда причем тут "уц-ешка компенсирует увеличением тока" ?
Жгут
сообщение 29.10.2015, 23:37
Сообщение #2285
изначально речь шла про компенсацию в трактовке электровоза),но ушла куда то вбок)и на вопрос, зачем превращать источник тока в источник напряжения так внятно ответить никто нигде не смог(мож.я плохо искал)По крайней мере,на сайтах,посвященных сварке,нигде про источник напряжения не упоминается..
причем тут "уц-ешка компенсирует увеличением тока" ? -косой имитирует поведение обычного сварочного аппарата с дросселем,т.е.при уменьшении длины дуги напряжение падает,схема увеличит ток,но до определенного предела,далее-если длина уменьшается и стремится к кз,напряжение 0,ток-максимален(ну если,конечно нет антистика)
oleg1ma
сообщение 29.10.2015, 23:51
Сообщение #2286
Из: Глобино UA
Цитата(Жгут @ 30.10.2015, 0:37) *
на вопрос, зачем превращать источник тока в источник напряжения так внятно ответить никто нигде не смоги
Потому как есть еще кроме мма, так-же тиг и п/а сварки.см. тут
Жгут
сообщение 30.10.2015, 0:37
Сообщение #2287
так это ж немного другие аппараты,там и надо подстраивать напряжение,и то,для сварки ТИГ надо тоже крутопадающую вах.Я поэтому и задался вопросом-зачем аппарату мма(косому)напряжение.Получается,если ввести компенсацию,то схема приобретает некоторую универсальность.ок.
oleg1ma
сообщение 30.10.2015, 0:54
Сообщение #2288
Из: Глобино UA
Если вам более нравятся аппараты типа "стабилизатор тока", то повторите липинского, где реальный ток отслеживается по выходу и неважно, какая нагрузка.
rcmk
сообщение 30.10.2015, 1:39
Сообщение #2289
Ну так речь и не шла о превращении в источник напряжения. Фраза чтобы источник тока некоторой степени напоминал источник напряжения имеет совершенно иной смысл.
Это у вас так косой работает? Голый Бармалейник без примочек? Выставили задатчиком 80 А а на короткой дуге он лупит вам все 120???
Не будет в голом Бармалее ТКЗ максимален. Для этого нужно постараться.
ERika
сообщение 30.10.2015, 15:38
Сообщение #2290
Пользователь №: 24851
Всё правильно Электровоз написал. Без примочек бармалейник - практически чистый источник тока, напряжение дуги не влияет на ток дуги (не совсем так, но упростим пока). Т.е. мы имеем источник тока со "штыковой" характеристикой. "Штыковой", а не как Вы пишите - "...т.е.при уменьшении длины дуги напряжение падает,схема увеличит ток...".Как уже писалось выше, при снижении напряжения на дуге (близко к КЗ) происходит падение мощности в дуге. Поскольку аппарат не в состоянии уменьшать длительность импульса через ключ до нуля, то при приближении к КЗ ВАХ становится более пологой, т.к. имеется некоторая минимальная выходная мощность аппарата при КЗ, пропорциональная мин. длит. импульса, Ls, частоте, напряжению питания...Добавление компенсации наклона пилы делает её ещё более пологой на этом участке. Происходит компенсация снижения мощности в дуге на этом участке, чем меньше напряжение, тем больше ток. Величину компенсации можно подстроить. К тому же повышается стабильность работы токовой ОС на малых токах, меньшая вероятность пропуска имп. Меньше шансов залепить электрод. Насчёт того, "зачем превращать источник тока в источник напряжения?" - с какой стати небольшая коррекция ВАХ превращает источник тока в источник напряжения? Вообще не бывает в природе ни идеального источника тока, ни идеального источника напряжения. Это лишь математические модели, не более того.
Сообщение отредактировал ERika - 30.10.2015, 15:41
Жгут
сообщение 30.10.2015, 18:49
Сообщение #2291
Эрика,спасибо,прояснили)да,был не прав по пониманию сущности процесса icon_surprised.gif .Тогда еще вопрос: есть ли преимущество у Липинского(ист.тока) перед косым(с компенсацией или без оной) и если есть,то в чем?либо они равноценны по результату(качеству сварки)..
Андрон IV
сообщение 30.10.2015, 21:02
Сообщение #2292
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
[/quote]
Читал где то, что за бугром профессиональные св. аппараты делались в основном с регулировкой по среднему току (т.е. как у Липинского). Руки не доходят сваять и сравнить с поцикловкой (т.е. Бармалеем)
Жгут
сообщение 30.10.2015, 21:19
Сообщение #2293
когда лепил первый аппарат,думал -лишь бы не стрельнул,не люблю симфонии).Слепив,оцениваешь конструктив,сравниваешь с чем то,и принимаешься за второй.Потом вдруг снова много вопросов!)-и теперь придется Липинского делать icon_biggrin.gif ,долгая зима впереди
серий1970
сообщение 30.10.2015, 21:55
Сообщение #2294
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Аналогичная ситуация.Первого сделал голого бармалея-радости немеряно.Потом захотелось(посоветовал КТ117-премного ему благодарен) липинского.Сначала дешевого,а потом с проциком.Так я сварщик еще тот,то варят они кажись одинаково.НО при испитаниях калибровачным сварным(сдает экзамены в ин-те Патона и варит трубы на нефтепроводе)однозначное предпочитание отдает липину.На херовой сети липин однозначно лутше. radost.gif
Сергей_74
сообщение 1.11.2015, 22:13
Сообщение #2295
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
По паре в плече на 160А? Почему именно мосфеты, а не игбт?
И еще точные размеры колечка 55го можно озвучить?
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
oleg1ma
сообщение 2.11.2015, 20:53
Сообщение #2296
Из: Глобино UA
Колечко 55.5х32.6х18мм, материал Р4.
Wasiliy61
сообщение 3.11.2015, 12:12
Сообщение #2297
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ага, стартанул блок питания. icon_biggrin.gif Правда вместо 15вольт- выдал 14,65вольта, ну и ладно- не полезу в делитель-это всё из-за разбежки в резисторах. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.11.2015, 12:22
KSV
сообщение 3.11.2015, 13:40
Сообщение #2298
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Сделал несколько блочков для спарки, вот только с управой пока тормоза icon_sad.gif хотя TL598 уже прислали. [attachment=41932:DSC09517.JPG]
Вот так качество продукции и падает, начинается с мелочей. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 3.11.2015, 13:52
Сообщение #2299
Из: Алтаиский край
Красотища-как я Вам скажу! beer.gif А что за диодики-то на выходе, что за погоняло у них. icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 3.11.2015, 14:06
Сообщение #2300
Из: г.Иваново
Диодики STTH60W03CW@ST, последнее время ставлю такие.
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 22:47
