![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Ты бы поаккуратнее с подобными фотками! ХЗ, что это такое? Некая хрень с проводами... ФСБ может заинтересоваться. ![]() Для ФСБ одно обоснование - капустис!!! А зачем столько-то А меньше не получается... На хилом китайском ионизаторе не проходит сквозь длинный рукав, нестабильненько -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Ну чтож. Однв голова - хорошо, а две - это 2/3 дракона!
Игорь, sleip, спасибо за помощь! Осталось дело немного допилить напильником -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Уважаемые подскажите чем можно заменить транзисторы stgw50nc60 чтобы частотная характеристика была схожей?пойдут ли вместо них fgh60n60 или sgh80n60
Всем доброго дня! Ребята, кто ставил такие транзюки в драйвера. Мне кажется я их ставил в драйвера-ведь для чего-то же я их покупал.
![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.11.2015, 12:42 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Всем доброго дня! Ребята, кто ставил такие транзюки в драйвера. То не для драйверов . Это же MOSFET . Пмсм , то были коммутаторы режимов в ПА Олега . Вот отсюда . Мой полуавтомат2.spl7 Сообщение отредактировал Lemm - 1.11.2015, 13:15 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
То не для драйверов . Это же MOSFET . Пмсм , то были коммутаторы режимов в простеньком ПА Олега . Да хотел воткнуть в Бармалеевские-вместо IRFD120, нашлась коробочка -после прошлогоднего наводнения, и там они обнаружились. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
Василий, это "СОН" Толяна
0,5А 60 Вольт 5 Ом . Слабоваты .
Василий, это "СОН" Толяна Да на сон Толяна я ставлю 2N7000, конечно и эти пойдут. Просто BS170 покупал ещё до того- как начал ставить примочку Толяна в сварочники, наверно я всёж брал их вместо IRFD120- вот только не помню обкатал я их или нет, но кажется однажды ставил-запамятовал ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ааааа-вспомнил, так это-же советовал ГонZZа, он ставил в свои аппараты 2N7000-и говорит что успешно. Ну а я эти наверно брал- так-как они чуточку помощнее.
![]() Смущает его большое сопротивление открытого канала-аж 5ом-? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.11.2015, 8:29 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ребята- кто пользовал вот такие термопрерыватели.
![]() Дело всё в том, я их не пользовал- а на этот раз воткнул, и результат такой- включаю, а схема не работает(шим молчит). Без термиков всё работает как надо, при прозвонке оказалось что у него вывода соеденены с корпусом. Так вот возник вопрос, чем изолировать от радиатора( слюды кажись нету-после наводнения найти не могу) -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Ребята- кто пользовал вот такие термопрерыватели. Дело всё в том, я их не пользовал- а на этот раз воткнул, и результат такой- включаю, а схема не работает(шим молчит). Без термиков всё работает как надо, при прозвонке оказалось что у него вывода соеденены с корпусом. Так вот возник вопрос, чем изолировать от радиатора( слюды кажись нету-после наводнения найти не могу) Каптоном можна . Гдето на етом форуме читал что его находили в телевизорах старого поколения в строчниках . Как вариант есть в старых телевизорах резисторы белые в них керамика применяется , через керамику закрепить на радиаторе с термопастой само собой . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 21.11.2015, 20:32 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Ребята- кто пользовал вот такие термопрерыватели. в термоусадку его, родимого. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
в термоусадку его, родимого. Термоусадка есть, и каптон тоже- так вот он не потеряет чувствительность? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.11.2015, 20:46 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Ребята- кто пользовал вот такие термопрерыватели. В комплекте идет силиконовый кондомчик для изоляции, и довольно толстый, так что каптон вполне заменит его. http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ksd-9700 P.S. А еще есть такие термореле в пластиковом корпусе-не требуют изоляции Сообщение отредактировал KT117 - 21.11.2015, 20:53 |
Ребята- кто пользовал вот такие термопрерыватели. Надо изолировать, но теплопроводным изолятором - см. ЗДЕСЬ |
Василий в подарок я пленку вкладывал(воспользуйся)
В комплекте идет силиконовый кондомчик для изоляции, и довольно толстый, так что каптон вполне заменит его. P.S. А еще есть такие термореле в пластиковом корпусе-не требуют изоляции Да, есть с ними силиконовый калпачёк- но уж сильно толстый он, изолирую лучше термоусадкой или каптоном. Всем спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 7:01 |
