![]() После замены перегоревшей лампочки погасли остальные. |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
После замены перегоревшей лампочки в люстре погасли все остальные, т.е. вообще ни одна не горит. В комнате вроде электричество есть. Что может быть? В этой теме я ооочень в общих чертах осведомлён. Заранее спасибо!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что за лампочки?
вроде электричество есть. это как? то потухнет, то погаснет? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
что за лампочки? Если честно, это не у меня, а со слов одной знакомой, которая обратилась ко мне за помощью, как к настоящему мужчине, а я оказался обыкновенной офисной крысой.) Цитата это как? то потухнет, то погаснет? Нет, электричество есть, а люстра не горит. Я единственное что мог сказать, может что в люстре перегорело. |
После замены перегоревшей лампочки в люстре погасли все остальные... Может несколько иная последовательность событий была?... ![]() Перегорела лампочка, люстра погасла, лампочку заменили, а ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
это не у меня, дуйте не к Вам. если есть инструмент индикатор/тестер с собой -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Только люстра не даёт или весь свет не горит?
![]() В первом случае - ревизия соединений, во втором - выбило автомат группы освещения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
В первую очередь проверить автомат, при перегорании лн не редко срабатывают
В первую очередь проверить автомат, при перегорании лн не редко срабатывают Похоже народ невнимательно читает. ![]() |
народ читает внимательно и задает вопросы
если хотите услышать ответ - "вроде" не катит -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Допустим, энергосберегающие с газом внутри, не знаю, как их по научному называют.
Гость_Гость сочувствующий_* |
... я просто хочу на словах помочь... На словах: - вероятно при выкручивании старой и вкручивании новой лампочек нарушился контакт (обломился провод питания на потолке или в люстре, отскочила клемма в люстре или на потолке, раскрутилась скрутка где-та и т.п.) - возможно при выкручивании старой и вкручивании новой лампочек коротнули чуток и вырубился автомат на освещение (канает, если не совмещено с розетками, так как "в комнате вроде электричество есть") - очень вероятно, что барабашка шалит... ![]() Кстати о птичках... Цитата Похоже народ невнимательно читает Похоже, что кто-то пишет так, что весь народ не правильно читает...
Всем спасибо (реально)! Было принять решение вызвать электрика.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 13:49 |
