Не загорается люминесцентная лампа
Gta
сообщение 28.10.2015, 9:04
Пользователь №: 46807
Две лампы питаются от двух дросселей. При включении выключателя стартер и лампа мигают, менял лампу и стартер, не помогает, стартер мигает, а при снятии стартера лампа загорается. Но при повторном включении лампа не горит, потому что нет стартера. Включаешь стартер - она мигает, после этого снимаешь стартер - лампа снова горит.
Motoblock
сообщение 28.10.2015, 9:05
Пользователь №: 13196
Меняйте всю ПРА.
сообщение 28.10.2015, 9:10
Стартер неподходящий или неисправный.
Gta
сообщение 28.10.2015, 11:40
Уже 4 раза стартер на новый менял, дело не в стартере
Цитата(Motoblock @ 28.10.2015, 12:05) *
Меняйте всю ПРА.
Заменить дроссель на новый?
Motoblock
сообщение 28.10.2015, 11:59
Да, если стартеры соответствуют, то дело в нем.
сообщение 28.10.2015, 12:10
А кто мешает проверить на втором рабочем комплекте, то бишь, дросселе сначала лампу, а потом стартёр с нерабочего комплекта?
Кстати, стартёр надо не просто менять на новый, а посмотреть, что на нём написано... Да и на форум не мешает выкладывать инфу полностью, а не кусочками... ФИО дросселя, стартёра и лампы... чтобы форумчане не гадали, а сразу подсказали конкретное решение.
S-cream
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Попробуйте стартеры поменять парами, а не по одному.
Gta
сообщение 28.10.2015, 13:06
Это конденсатор? Для чего он в этой схеме? Что будет если его убрать и пустить провода последовательно? В некоторых схемах его же вообще нет. Прикрепил фото. Что-то его тут нет
Сообщение отредактировал Gta - 28.10.2015, 13:10
сообщение 28.10.2015, 13:28
может формат файла не тот или размер или загрузить не нажали
сообщение 28.10.2015, 13:33
Могу предположить, что Вам нужен стартёр на 127 Вольт, а Вы ставите на 220. Точнее можно будет сказать увидев или узнав марку вашего светильника (хотя бы дросселя).
Ant29
сообщение 28.10.2015, 15:35
Пользователь №: 29170
Помню была такая фишка: на 18W лампе стартер 4-65W не работал, а 4-22W нормуль, опять же параметры в студию.
Volt380
сообщение 28.10.2015, 19:57
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
наоборот
сообщение 28.10.2015, 20:24
Цитата(Volt380 @ 28.10.2015, 19:57) *
наоборот
Почему? Старая советская 20-ка с индуктивным дросселем от СК-220 не загорается!
Gta
сообщение 30.10.2015, 9:52
Ant29, Volt380, стартер 4-22W 127V. Лампа на 36 W. Мне нужен стартер на 220В? Такой стартер на 127Вт стоят на лампах 18 Вт
Сообщение отредактировал Gta - 30.10.2015, 9:53
сообщение 30.10.2015, 16:34
Gta, у Вас на одном дросселе (36-40 Вт) одна лампа (36 Вт)? Значит стартёр на 220 нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 9:06
