![]() измерение петли фаза-нуль , петля фаза-нуль в строящемся доме |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Ну помню же что встречал где-то, вот ссылка, вот выдержка из текста: "...Промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений проводятся в период строительства и монтажа, а приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания проводятся после окончания всех строительных и монтажных работ.
Перед испытаниями и комплексным опробованием оборудования необходимо проверить выполнение требований действующих ПУЭ, ПТЭЭП, строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ, правил охраны труда, правил взрыво– и пожаробезопасности, указаний заводов-изготовителей, инструкций по монтажу оборудования. Действующие ПТЭЭП для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования допускают включение электроустановок по проектной схеме на основании временного разрешения, выданного органами Ростехнадзора. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 ч, а линий электропередачи – в течение 24 ч.".... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и чем это поможет ТС?
и чем это поможет ТС? Как чем? Решили вопрос на временное включение дома по проекту : "В вновь построенном жилом многоквартирном доме нужно произвести замеры петли фаза-нуль.... Все остальные приемо-сдаточные измерения произведены, в т.ч. испытания питающих кабелей."..., выполнили замеры петли "фаза-ноль", что и требовалось. |
если я правильно понял, речь шла о том что питающий кабель сечением 50, а д.б. 120, соответственно замеры будут как бы не те, хотя в принципе можно попробовать, может прокатит
получается требование инспектора неправомерно? Правомерно -пишите дяде письмо ,что гарантируете предоставить протоколы в течение ... дней после подачи основного питания. вопрос подключения по "постоянке", не в его юрисдикции. Вторая категория его хлеб... Гость прав есть бумажка дающая право включать по постоянке для ПНР, но это гемор, потом опять сбор всех доков на пуск. Сообщение отредактировал ez81 - 27.10.2015, 20:05 -------------------- |
если я правильно понял, речь шла о том что питающий кабель сечением 50, а д.б. 120, соответственно замеры будут как бы не те, хотя в принципе можно попробовать, может прокатит Речь-то об этом и шла " все дело сейчас в протоколах фаза-нуль, которые нет смысла делать с временным кабелем. Как разрешить ситуацию, желательно со ссылкой на НД?"... |
тогда мерять, а дальше уже смотреть результаты
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
тогда мерять, а дальше уже смотреть результаты И я тоже так считаю. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2014 Из: г.Ижевск Пользователь №: 38385 ![]() |
Вторая категория его хлеб... Гость прав есть бумажка дающая право включать по постоянке для ПНР, но это гемор, потом опять сбор всех доков на пуск. Вы правы. Сегодня разговаривал с инженером по поводу подачи (временно) напруги для ПНР. Его заботит именно гемор по поводу бумажек . Он предлагал сделать "липовый" протокол ф-о по времянке ( кабель 10 кв.мм.). Но вот я думаю не лишит ли свидетельства ростехназдор нашу лабораторию в случае проведения таких манипуляций. |
Вы бы таки с кабелем определились, а то
от временного кабеля сечением 50 кв.мм. потом по времянке ( кабель 10 кв.мм.). а уж чего сделает РТН гадать не будем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А вот если отвлечься от параграфов и пунктов.
СОПРОТИВЛЕНИЕ этой самой петли можно измерять ОММЕТРОМ? Результат будет отличаться от косвенных способов? Для чего мерют петлю? Ради протоколу или ещё для чего-то? По-моему, это фанатизм - когда усилия утраиваются, а цель забывается. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
... Для чего мерют петлю? Ради протоколу или ещё для чего-то? ... По большому счёту сопротивление петли Фаза-ноль величина вспомогательная, на основе этой величины вычисляется ток короткого замыкания. Сейчас есть приборы, которые сразу выдают значение тока КЗ. Зная эту величину и фактическую величину тока срабатывания автоматического выключателя (после прогрузки), можно сделать вывод о защищённости цепи от тока КЗ, уф! |
СОПРОТИВЛЕНИЕ этой самой петли можно измерять ОММЕТРОМ? Тоже была такая мысль. от этой же розетки, конечно все другие линии должны быть отключены, можно замерить микроомметром, да значения будут отличаться от реального тока КЗ, но не значительно т.к. мы не сможем замерить индуктивное сопротивление трансформатора, хотя нет сможем, современные микроомметры измеряют и индуктивное сопротивление. * А вообще имхо конечно, замер ПФО должен быть выполнен после включения по постоянной схеме, тогда и гадать и домысливать не придется. То что у вас уже есть протоколы по замерам сопротивления изоляции кабелей, это и является разрешающим фактором для подачи напряжения на вновь вводимую ЭУ, эти протоколы гарантируют что во время включения напряжения не произойдет КЗ. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Где можно найти данные по току мгновенного срабатывания для популярных фирм изготовителей автоматов?
Ну скажем там ABB, Legrand, Schneider Electric и пр. Интересуют конечно не все, ну а так, ходовые, в основном 16, 20, 25А. Ну т.е. вопрос к тем, кто занимается измерениями петли фаза-ноль. Какие вы берёте значения для ходовых B, C групп автоматов на практике? (их же еще и надо вписывать в протокол). Сообщение отредактировал Sergejs - 14.11.2015, 19:44 |
Где можно найти данные по току мгновенного срабатывания для популярных фирм изготовителей автоматов? Ну скажем там ABB, Legrand, Schneider Electric и пр. Интересуют конечно не все, ну а так, ходовые, в основном 16, 20, 25А. Ну т.е. вопрос к тем, кто занимается измерениями петли фаза-ноль. Какие вы берёте значения для ходовых B, C групп автоматов на практике? (их же еще и надо вписывать в протокол). Приложение в коробочке с автоматом (самое простое) там график -ток и время (время-токовые характеристики) или в поиске или в каталоге на автоматы.Значения 1,1 верхнего значения пример тип С 16А ток электромагнитной отсечки 5-10 берем 10 -16*10*1,1=176А минимально допустимый ток кз. Сообщение отредактировал ez81 - 15.11.2015, 7:58 -------------------- |
Приложение в коробочке с автоматом (самое простое) там график -ток и время (время-токовые характеристики) или в поиске или в каталоге на автоматы.Значения 1,1 верхнего значения пример тип С 16А ток электромагнитной отсечки 5-10 берем 10 -16*10*1,1=176А минимально допустимый ток кз. ez81, не совсем понятно. Вот, если можно, на живом примере, как говориться: ![]() Какой у этих автоматов ток КЗ, и как вы его вычислили? |
Горизонталь кратность вертикаль время. Считайте куда уж проще.
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 16:13 |
