6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Борьба с противниками УЗО!
сообщение 27.10.2015, 15:01
Сообщение #41
Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 14:38) *
Вот:
Тут у меня недогляд, по-моему с другой темой автора спутал.
1. Это проектировалось..
В частном доме ?
Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 14:25) *
В июле 2002 года ввели лишь название, требований к сечению и т.п. не было,
http://standartgost.ru/g/%D0%9C788-1095
сообщение 27.10.2015, 15:10
Сообщение #42
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2015, 13:36) *
Вот здесь я с Вами не согласен, НЕ БЫЛО на советской бытовой технике (стиралки, хлодильники и пр.) таких винтов для заземления, как и "со значком заземления (РЕ)"!
Были и есть. У меня на даче до сих пор холодильник "Саратов", ему уже 32 года, именно так, со значком заземления и винтом.
сообщение 27.10.2015, 15:12
Сообщение #43
2. Вот как ввели требования, так его и запретили в стояке. Иначе в старом жил фонде все ПЕ в домах нужно отрезать от щитов и эл. плит.
Зачем отрезать ? Не понял взаимосвязи.
ink_elec
сообщение 27.10.2015, 15:17
Сообщение #44
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 27.10.2015, 18:01) *
1. В частном доме ?
2. http://standartgost.ru/g/%D0%9C788-1095
1. Не обязательно, во всем жил фонде.
2. По моему это разработчики главы 1.7 ПУЭ 7.
3. А как на счет:
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.?
Кстати на рисунках в ПУЭ ПЕН во всю используется, начиная с рис.1.7.1.
По современным требованиям нужен ПЕ начиная с ВРУ, иначе нарушение получается.
сообщение 27.10.2015, 15:20
Сообщение #45
одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены, то указанные части могут быть защищены при помощи устройства защитного отключения,
"413.1.3. Если к незаземленному источнику питания с простым разделением подключено более одного электроприемника, то должны выполняться требования раздела.."
Это для чего было ?
ink_elec
сообщение 27.10.2015, 15:22
Сообщение #46
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 27.10.2015, 18:20) *
Это для чего было ?
Это надо читать Гост Р 50571.3-94
413.1.3 Система TN
413.1.3.2. В стационарных электроустановках функцию защитного и нулевого рабочего провода можно совместить в одном проводнике (PEN) при условии выполнения следующих требований:
- если его сечение не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию и рассматриваемая часть электроустановки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальные токи;
Выполнить не можем, значит пробуем ТТ, если ТТ не получается сделать, значит используем такой ПЕН какой есть.
Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2015, 15:25
сообщение 27.10.2015, 15:26
Сообщение #47
Я про проект в частном доме в застойные годы, а не за весь фонд.
413.1.3 Система TN
413.1.3 конкретно про разделение (простое). Зачем ?
Не важно, был и до 7ПУЭ ориентир.
ink_elec
сообщение 27.10.2015, 15:29
Сообщение #48
Из: г. Павлодар
Не тут редакцию Госта ты открыл.
5.53 от 2002 года, его не могли согласовать с МЭК 4.41 от 2005 года, поэтому он согласован с Гост Р 50571.3-94(4.41-92).
сообщение 27.10.2015, 15:31
Сообщение #49
Не пойму спора, говорите об одном и том же.
Если со стояка с шины PEN провод пришёл на один из штепселей розетки, то это N, если на контакт заземления, то PE.
Если ухарь "электрик" в розетку притащил от стояка один провод на штепсель и поставил перемычку на контакты заземления, то это нарушение, классифицируемое как недопустимое совмещение функций рабочего и защитного проводников.
сообщение 27.10.2015, 15:37
Сообщение #50
3. А как на счет:
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного ... тока.?
Посмотри на Рис. 31В3 ГОСТ50571.1-2009. На разделение после ввода не смотри, смотри до. Вроде как там PEN..
Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2015, 15:49
сообщение 27.10.2015, 15:38
Сообщение #51
Специально для Гостя сочуствующего
3.3.8 прибор класса 0I (class 0I appliance): Прибор, имеющий повсюду по крайней мере основную изоляцию и зажим для заземления, но снабженный шнуром питания без заземляющего провода и штепсельной вилкой без заземляющего контакта.
(ГОСТ МЭК 60335-1-2008, БЫТОВЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ. Часть 1. Общие требования)
сообщение 27.10.2015, 15:40
Сообщение #52
Так требовали правила (ПУЭ)
сообщение 27.10.2015, 15:41
Сообщение #53
Позвольте, если не затруднит, при случае фото можете представить? Просьба не обязательная, в Вашем утверждении не сомневаюсь, чисто для себя. Ну не встречал я такого! Так и представляется электроутюг с таким значком!
сообщение 27.10.2015, 15:52
Сообщение #54
ставить перемычки в розетках?
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif в студию.
сообщение 27.10.2015, 16:01
Сообщение #55
Гост Р 50571.3-94
Ну вот, а то:
В июле 2002 года ввели лишь название, требований к сечению и т.п. не было, ..
Если поискать, найдется..
Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2015, 15:52) *
ставить перемычки в розетках?..в студию.
Да уж как-то выкладывал.
Pantryk
сообщение 27.10.2015, 17:22
Сообщение #56
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
В стародавние времена корпуса электрооборудования (нынче ОПЧ) присоединялись к нулевому проводнику
Так розетки обычные бытовые не имели защитного контакта.
Кроме того до сих пор встречается две пробки после счетчика (на фазе и нуле), что отсылает нас(возможно) в такие времена, когда не было никакого нуля, а было две фазы. Так что двухпроводка наверное даже старше, чем требование к занулению корпуса.
сообщение 27.10.2015, 17:43
Сообщение #57
две пробки после счетчика не означают наличие двух фаз
сообщение 27.10.2015, 18:46
Сообщение #58
Кому требовалось, например Вятка-автомат-12 делали с 1980 года, ставили с защитным. Либо класс 01. Некогда в основе конечно были розетки без з/контакта. Помещения квартир считались безопасными. Но жизнь научила не расслабляться.
Электричество может даже без проводов ухайдакать а уж с проводами тем более.
.. двухпроводка наверное даже старше, чем требование к занулению корпуса.
То, что сначала кого-то крепко шарахало, и только потом репу чесали - несомненно. Толком не знали, что такое ток (как и нынче)
Как там было - книжки надо читать icon_biggrin.gif например, Сборник правил и норм 1925 года https://cloud.mail.ru/public/38Hb/B2fg3H2Kf а у нас их нет.
Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2015, 19:04
ink_elec
сообщение 27.10.2015, 19:04
Сообщение #59
Из: г. Павлодар
В госте запрета нет на пен, как в пуэ.
Цитата(Олега @ 27.10.2015, 19:01) *
Не понял.
сообщение 27.10.2015, 19:08
Сообщение #60
Именно поэтому туда направил.
Не понял.
Прям так и написано "используем такой ПЕН какой есть" ? Или это имхо ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 19:38
