![]() Подключение счетчика СТК1-10К5214Zt , Горит индикатор ОШИБКА |
Доброго всем дня.
Наконец-то собрался проверить свой счетчик (Энергомера). Поставил последовательно с ним СТК1-10К5214Zt. Друг дал на время. Подключил согласно схеме из описания на счетчик. 1 - вход фазы (с выхода автомата), 3 - выход на нагрузку (вход в квартиру). 4 и 5 все равно замкнуты, поэтому соединил их проводом с корпусом щитка. У родного счетчика ноль с кабеля заводится на счетчик и с выхода идет на щиток. Насколько мне известно, ноль в счетчике нужен чисто для работы схемы и никакой силовой нагрузки не несет (контакты входной и выходной замкнуты). Счетчик запустился. Индицирует много чего: напряжение, ток, мощность, потребленную электроэнергию (Т1, Т2, Е). Вроде, все работает. Светодиод мигает, энергию подсчитывает. Но горит индикатор ОШИБКА. С самого начала. Т.е. индицирует неправильное подключание. Кто может подсказать, в чем я ошибся при подключении? С уважением. Сообщение отредактировал DANTIST - 23.10.2015, 15:42 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
С чего Вы взяли , что индикатор ОШИБКА -это неправильное подключение ?
С чего Вы взяли , что индикатор ОШИБКА -это неправильное подключение ? С паспорта на счетчик. См. стр.6
Скажу больше , Ошибка может появляться из за не правильного программирования или превышения какого то параметра.
Подключите Консоль и считайте информацию, тогда будет точно ясно в чём проблема -------------------- |
...Подключите Консоль и считайте информацию, тогда будет точно ясно в чём проблема Я бы с удовольствием, Консоли нет. ![]() Ладно, Аллах с ней, с этой ошибкой. Похоже, что все работает. кВтч считает. Видимо вчера после 20:00 включился другой (ночной) тариф - начали меняться показания Т1. До этого менялось только Т2. Пусть повисит денька 3-4, а там посмотрим, сравним. Всем спасибо. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.3.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 38726 ![]() |
Возможно счетчик двухэлементный (т.е. учитывает нагрузку в фазе и ноле), попробуйте выполнить подключение согласно паспортной схемы.
auditor,
Вы б для начала ,почитали самое первое сообщение ! Чем подключение в первом сообщении , отличается от Вашего ? -------------------- |
...попробуйте выполнить подключение согласно паспортной схемы... Это правильная схема. А вот на каком-то сайте находил паспорт на такой счетчик, так там была нарисована перемычка между верхней и левой точкой на условном изображении счетчика. Т.е. как бы замкнули фазу с нулем. Схема была показана в паспорте. Весело... ![]() Счетчик уже 4 дня отработал. Считает. Разница между моим и этим не более 1 кВтч. Наверно - это нормально. Нужно прикидывать, на чем сокращать потребление. Пироги печь пореже, что ли? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Не,просто переходить на зонный учёт и печь ночью
Цитата 4 и 5 все равно замкнуты, поэтому соединил их проводом с корпусом щитка. Не факт. Там может стоять ловушка для расхитителей. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Не факт. Там может стоять ловушка для расхитителей. Что Вы имеете введу? -------------------- |
Что Вы имеете введу? Не смешно. ![]() Администрация сайта не приветствует обсуждение темы воровства электроэнерргии. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Я сути не понял, какая ловушка?.
Можем обсудить в личке Если Вы имеете введу, второй канал в котором тр-р , то есть учет по нулю. Так это не кража))))) . Электроенергия будет прекрасно учитываться основним каналом по фазе. -------------------- |
Электроенергия будет прекрасно учитываться основним каналом по фазе. Измерение тока счетчиком в нейтральном проводнике позволяет защититься от некоторых способов хищения электроэнергии. Если величина тока в фазном и нулевом проводниках будет различной или их направление будет неправильным, загорится индикатор "ошибка". Цитата 4 и 5 все равно замкнуты Далеко не всегда. Сообщение отредактировал Roman D - 24.10.2015, 11:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
...Если величина тока в фазном и нулевом проводниках будет различной... ...то сработает дифреле. ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 25.10.2015, 18:10 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
...то сработает дифреле. ![]() О как! А мужики-то не знают, куда подключать РЕ к счётчику... Тем более на схеме они (дифреле и протчее) красным цветом нарисованы. Сообщение отредактировал Roman D - 25.10.2015, 22:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
О как! А мужики-то не знают, куда подключать РЕ к счётчику Не ошибается , только тот , который ничего не делает!! Вы так и не объяснили про ловушку. Какие методы Вы имели введу при двух канальном учёте (учет по фазе и нулю)?. -------------------- |
Вы так и не объяснили про ловушку. Какие методы Вы имели введу при двух канальном учёте (учет по фазе и нулю)?. Хищение электроэнергии производится различными способами. Когда там участвует "Дядявася", когда-то удачно укравший пару киловатт у индукционного счетчика, современный счетчик вполне отчётливо отслеживает применение его примитивных методов (в данном случае загорается индикатор ошибки); а в определённых случаях , например попытка "отмотки" - включение "штрафного" тарифа. Или дистанционное отключение электричества встроенным твердотельным реле. Именно это я называю "ловушкой". Она может срабатывать автоматически. Здесь индикатор загорелся по причине разных токов в нулевой и фазной токовых обмотках. Тут (на сайте, да) как-то раз подбухнувший форумчанин из гостей заявил, что забьёт лом в землю на своём участке - и будет воровать , сколько захочет. С современными счетчиками это не канает. Так что хищение ээ и ловля расхитителей - это две стороны одной медали. Побеждает тот, кто лучше знает предмет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
...современный счетчик вполне отчётливо отслеживает применение его примитивных методов (в данном случае загорается индикатор ошибки)... Т.е. Вы как бы косвенно намекаете, что я каким-то образом подключился неправильно, то ли по незнанию предмета, то ли с целью хищения электричества (горит индикатор ОШИБКА)!? ![]() Вот только как можно назвать 500 кВт/ч в месяц хищением электричества, ума не приложу. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
поэтому соединил их проводом с корпусом щитка. может таки попробовать подключить по схеме? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 13:50 |
