определение механической мощности и кпд
Гость_Lenta_*
сообщение 22.10.2015, 17:25
Здравствуйте!
Помогите решить практическую задачу.
Есть электродвигатель б/у, после перемотки. Без шильда, но по размерам и оборотам идентифицируется как АИР 3/1500.
Ток хх и напряжение сети можно замерить. По таблице соответствий можно для данного мотора прикинуть, что ток хх = 65% от номинального.
КПД и косинус по таблицам тоже выберем, пусть будут по 0,8.
Как определить его факт. мощность? Вычислить через данные выше, или замерить ваттметром? Или еще какие-то способы есть?
Суть вопроса: можно ли устанавливать мотор на механизм, для которого требуется мощность 3 квт и чв 1500 об/мин? Как определить, можно ли? Вдруг у него мощность меньше, или кпд? Например, потерял при перемотке ..
Сообщений в этой теме
- Lenta   определение механической мощности и кпд   22.10.2015, 17:25
- - Dimka1   Грубо P=1.73*U*(Iхх/0,5)*0,8   22.10.2015, 18:44
- - Гость   Это и будет реальная выдаваемая мощность?   22.10.2015, 19:15
|- - Dimka1   Приблизительно да.   22.10.2015, 19:27
- - rosck   Совсем не стоит так делать. Это что получается пло...   22.10.2015, 20:51
|- - lenta   Цитата(rosck @ 22.10.2015, 20:51) Совсем ...   23.10.2015, 5:26
- - Bodryi   Цитата(Dimka1 @ 22.10.2015, 17:44) Грубо ...   22.10.2015, 23:44
- - rosck   Все намного сложнее чем вы предстовляете. Почему т...   23.10.2015, 12:05
- - Гость   Значит, нужен испытательный стенд? Какие параметры...   24.10.2015, 11:51
- - rosck   Крутящий момент и обороты. Имея эти данные можно в...   24.10.2015, 15:11
|- - Гость   Спасибо. А попроще, чем исп.стенд есть устройства...   24.10.2015, 15:51
- - rosck   Это все чисто теоритически. Практически так ни кто...   26.10.2015, 4:32
|- - Гость   Спасибо. Цитата(rosck @ 26.10.2015, 4:32)...   26.10.2015, 7:39
- - rosck   Такие сденды не окупять ваших затрат. Двигателя са...   26.10.2015, 8:55
|- - Гость   Можно сказать, что сами мотаем (подрядчик - дочерн...   26.10.2015, 11:44
- - rosck   Таких стендов не видел. Ваша задача усложняется те...   26.10.2015, 13:18
- - Гость   Цитата(rosck @ 26.10.2015, 13:18) Таких с...   26.10.2015, 17:45
- - rosck   Это не будет работать расходы на стенды и испытани...   27.10.2015, 6:52
- - Гость   Спасибо. Интересная схема, но громоздкая, да и до...   27.10.2015, 12:13
|- - сергей_абрамов   Цитата(Гость @ 27.10.2015, 9:13) Спасибо....   29.10.2015, 19:49
- - Гость   Спасибо! Это про нагрузочный стенд, а проверка...   6.11.2015, 4:52
|- - eugevict   Цитата(Гость @ 6.11.2015, 5:52) Спасибо...   15.11.2016, 3:24
- - Гость   Для диагностики возможностей двигателя такой стенд...   23.12.2015, 0:59
- - Гость   Цитатане особо сложен Спасибо, а можно где-нибудь ...   6.1.2016, 11:46
- - Компот   Добрый день,помогите разобраться с потребляемой ак...   14.11.2016, 23:41
- - zendo057   Если у вас есть данные на двигатель установки 3/15...   15.11.2016, 10:22
|- - Гость_eugevict_*   Цитата(zendo057 @ 15.11.2016, 10:22) Если...   15.11.2016, 14:10
- - Pantryk   Цитатаправильным будет в формулу подставлять паспо...   15.11.2016, 10:37
|- - Компот   Цитата(Pantryk @ 15.11.2016, 10:37) Это д...   15.11.2016, 20:44
|- - eugevict   Цитата(Компот @ 15.11.2016, 21:44) А есть...   16.11.2016, 1:45
- - Pantryk   Это к тепломеханикам или ОВшникам. Они делают расч...   15.11.2016, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 17:05
