63 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
oleg1ma
сообщение 19.10.2015, 15:02
Сообщение #1121
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(avlozitski @ 19.10.2015, 15:34) *
Интересно какое сопротивление текстолита после азотки.
avlozitski
сообщение 19.10.2015, 15:07
Сообщение #1122
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(oleg1ma @ 19.10.2015, 15:02) *
Basill
сообщение 19.10.2015, 15:45
Сообщение #1123
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Сопротивление текстолита уменьшилось не из-за азотки собственно, а из-за того, что часть раствора соли меди осталась внутри текстолита, впитавшись с краёв и из внутренних стенок отверстий в толщу слоистого материала, как в губку. Это явление больше касалось фольгированного гетинакса, но и текстолита тоже не очень качественного, поступавшего в магазины типа "Юный техник" или на рынки через проходные заводов (там отбраковка валялась в контейнерах возле цехов в виде полос и была полностью доступна). То же самое касается и травления хлорным железом. Именно поэтому сверлить платы по технологии можно было только после травления, и при этом внешние края заготовки после травильного раствора считались браком и рубились на гильотине или штампе. Это учитывалось при проектировании фотошаблонов плат. Особенно, если там предполагались высокие напряжения. Кстати, эти правила почему-то соблюдались и при переходе на стеклотекстолит. Видимо, впитывает чего-то там по краям в микродозах, наверное. Поэтому, например, для плат с металлизацией основные технологические потери хлористого палладия всё равно считались по периметру краёв, которые всегда обрезались после "мокрых" процессов.
В радиолюбительской практике достаточно соблюдать простое правило: сверлить и делать "окна" только после травления и по возможности обрезать края, полоски миллиметров на 10-15. Или хотя бы не располагать высоковольтные цепи по краям платы, если уж совсем жаба душит брать заведомо бОльшую заготовку и делать технологические "отрезы". Сопротивление травленого текстолита у краев легко обнаруживается электротехническим мегометром, пробойной установкой и т.п., но не тестером. Как впрочем, и тестируется любая изоляция.
avlozitski
сообщение 19.10.2015, 16:02
Сообщение #1124
Из: гМинск
Basill, спасибо, как всегда понятно и развернуто, приятно читать.
Я сейчас подсел на медный купорос с солью, с ним нет таких запахов, как с кислотами.
Basill
сообщение 19.10.2015, 16:26
Сообщение #1125
Из: Киев
avlozitski, пожалуйста!
Медный купорос с солью = нормальная штука, если никуда не спешить. Это был и мои основные "реагенты", когда клепал усилки в студенческой общаге. Ну, и списанные поломанные тумбочки от коменданта в качестве заготовок для корпусов колонок. icon_biggrin.gif
Кислота тогда была доступна в любом хозмаге, хлорное железо = на кафедре, но за такие вонючие "процессы" в общаге могли надавать по шее не хуже, чем за самогоноварение (было и такое, до "указа") icon_biggrin.gif .
oleg1ma
сообщение 19.10.2015, 16:40
Сообщение #1126
Из: Глобино UA
Если нужно за 10минут, поступаю просто:раствор наливаю в эмалированную посуду и нагреваю, от температуры зависит скорость травления. плате пофиг, какая она, 100гр держит легко.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.10.2015, 16:40
Navstar
сообщение 3.11.2015, 1:54
Сообщение #1127
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Наигрался с азоткой. В общем можно делать некоторые выводы:
- Разная медь на текстолите травится с разной скоростью
- Отверстия и дорожки нужно утолщать
- Вынимать чуточку раньше чем вытравилось, в процессе нейтрализации дотравливается
- Мелкий шаг лучше избегать
- Обязательно перчатки, респератор и очки. Даже если травление на улице. Уж больно ядренные ароматы и пары.
- обязательно 2 тары.
- Тщательно и плотно переводить тонер (хорошего качества)
Очень понравилась высокая скорость травления
oleg1ma
сообщение 3.11.2015, 22:13
Сообщение #1128
Из: Глобино UA
Попробывал термотрансферную бумагу, результатом доволен.Как видно из фоток, на бумаге тонера не остается, окантовка линия 0.1мм вполне приличная, все дырочки не требуют колупания иголочкой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.11.2015, 22:25
KT117
сообщение 3.11.2015, 22:20
Сообщение #1129
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Аналогично-сегодня получил посылку, распечатал, тонер хорошо ложится. Завтра проверю на платах
В воде обязательно отмачивать? Продавец рекомендует просто отрывать бумагу после накатки
Сообщение отредактировал KT117 - 3.11.2015, 22:24
KT117
сообщение 3.11.2015, 22:30
Сообщение #1130
Из: г.Кишинев
Цитата(oleg1ma @ 3.11.2015, 22:24) *
Продавцом не поделишся?
Брал у этого http://ru.aliexpress.com/item/Hot-50pcs-PC...opNumber=808897
Посылка пришла за 2 недели, упаковка так себе-верхние листы бумаги немного помяты, но принтер все проглотил и не подавился icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 3.11.2015, 22:31
oleg1ma
сообщение 3.11.2015, 22:34
Сообщение #1131
Из: Глобино UA
Спасибо, все в отзывах жалуются на плохую упаковку.
RV3BJ
сообщение 8.11.2015, 17:30
Сообщение #1132
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Недавно попробовал такую бумагу и был приятно удивлен, что действительно не надо отмачивать бумагу. Она просто снялась. Также недавно попробовал персульфат аммония. Работать очень удобно. Никаких неприятных запахов. Травит достаточно быстро. Правда мне показалось, что емкость раствора не очень высокая. То есть во время травления процесс замедлился и мне пришлось слить старый раствор и положить плату в свежеприготовленный. Никаких следов на сантехнике не остается. Результатом доволен.
ТВД
сообщение 8.11.2015, 18:14
Сообщение #1133
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
С личного опыта,персульфатом травлю оптимально при температуре 30-50гр, ниже травление замедляется, следы остаются на шмотках хб крашеных ввиде рыжих пятен icon_smile.gif.
Сергей_74
сообщение 8.12.2015, 11:30
Сообщение #1134
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Если раствор перед травлением и в процессе держать подогретым примерно до 50° при этом постоянно перемешивая, например компрессором от аквариума, то даже очень старый раствор персульфата травит бодро. Раствор подогреваю горячей водой, льющейся в тазик в котором стоит емкость с раствором.
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
ТВД
сообщение 21.12.2015, 22:44
Сообщение #1135
Из: г.Минск
Надоело плескаться в ванночках,баночках,кюветках и вот сделал себе такую ёмкость. Бурбулятор у рыб отдолжил icon_biggrin.gif .
Травил в совсем убитом растворе персульфата минут 20,с новым думаю будет минут пять.Очень удобно.Примеров полно в сети.
KSV
сообщение 2.1.2016, 19:13
Сообщение #1136
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Персульфат аммония штука неплохая, пользуюсь с полгода, но выпадает осадок в виде кристаллов, а точнее кусок сахара по диаметру банки, где то писали, что раствор перенасыщен, при нагревании особо не растворяется и на плате образуются кристаллики препятствующие травлению, если проворонить , то получается кукушкино яйцо (рябая). Конечно почище хлорного железа, но тут жена на новой рубашке обнаружила дырку icon_confused.gif
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 12.2.2016, 8:24
Сообщение #1137
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Нашёл у нас прямо под боком хорошую бумагу для перевода на платы, реклама с нашего магазина /МАРИЯ-РА/ правда малость тонковата-пускаю с подложкой лист А4, но зато переводит класно, и растворяется в воде хорошо.
Lomaka
сообщение 14.2.2016, 10:37
Сообщение #1138
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Смотри, чтоб не привлекли по статье "мелкое хулиганство" за то , что чужие рекламы срываеш icon_biggrin.gif
К тому-же если их перегреть то картинки на текстолит прилипают.
Мне понравилось работать с самоклейкой, точнее то что от нее остается при поклейке.
Wasiliy61
сообщение 14.2.2016, 13:34
Сообщение #1139
Из: Алтаиский край
А не, не привлекут- они здесь на кассе лежат, для того что-бы брали читать. Ну а на кассе девчёнки знакомые-они мне пачку и сунули. icon_biggrin.gif
владимирон
сообщение 14.2.2016, 14:55
Сообщение #1140
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
тоже на таких печатаю
Все должно изменится что бы все осталось по старому
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 2:52
