Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
12.10.2015, 7:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12014 |
Не верю . Четверкой можно варить при 160а . Резка - за 200а . При 140 - только приср*ть можно четверкой . Это на честных амперах . Ну та ладно, может соврал немного, давно было, на хорошей сети, тонкий металл. Может и тройкой резал, не помню, потому как лет 7 одну пачку четверки добить не могу. Да и калибровал я его по полулевому шунту. |
12.10.2015, 11:16
Да понятно, все и так знают к примеру, что китайци шунт для калибровки взяли у вас.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.10.2015, 11:19 |
14.10.2015, 9:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 11.8.2014 Из: Украіна м.Полтава Пользователь №: 40757 |
14.10.2015, 11:08
Ошибка на производстве, бывает.
14.10.2015, 20:26
oleg1ma У вас ошыбка. У Вас тоже. Сообщение отредактировал DANTIST - 14.10.2015, 20:27 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.10.2015, 23:05
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
oleg1ma, а если блок протяжки делать отдельным корпусом со своим БП 24В, то управление мотором лучше возле мотора собирать, или тянуть 24В к управе? Ну и 2 провода мотора обратно в корпус протяги. И маломощный ШИМ мотора туда же. Может быть через оптрон.
А в главном корпусе БП для управы свой ессно. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 14.10.2015, 23:08 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
14.10.2015, 23:30
Зачем отдельный питатель?Подключить выносную протягу к основному аппарату, 5проводами:3для движка и клапана и 2 для гл.кнопки.
14.10.2015, 23:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 |
15.10.2015, 10:08
Зачем отдельный питатель?Подключить выносную протягу к основному аппарату,.. У меня в основном аппарате маста мело для мощного питальника, ещё сетевых электролитов надо добавлять... Я вообще хочу переделанный комповый АТ блок туда поставить(не АТХ). -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
18.10.2015, 21:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
У меня интересуются, адаптирована ли управа Евгения к 3-х фазной сети? Ответа на этот вопрос не нашел через поиск, зато наткнулся на то что можно выставить индикацию максимального тока более 255, что фактически подразумевает эту задумку с использованием ТТ как в 3ф версиях аппарата Юрия или Электровоза
18.10.2015, 21:33
У меня интересуются, адаптирована ли управа Евгения к 3-х фазной сети? Ответа на этот вопрос не нашел через поиск, зато наткнулся на то что можно выставить индикацию максимального тока более 255, что фактически подразумевает эту задумку с использованием ТТ как в 3ф версиях аппарата Юрия или Электровоза Можно. но пока нет. а управа уже давно работает с 3ф силой. с такой Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.10.2015, 21:44 |
18.10.2015, 23:18
Спасибо за оперативный ответ с подробностями
19.10.2015, 12:02
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.10.2015 Пользователь №: 46998 |
Добрый день уважаемые участники форума. Долго искал схему упр. платы под LCD дисплей и не нешел. В архиве только прошивки. Может у кого есть архив с проектом?
19.10.2015, 12:27
20.10.2015, 21:28
...Долго искал схему упр. платы под LCD дисплей и не нешел... Если почитаешь страниц пять назад, то найдёшь, я выкладывал схему Скифа на одном листе. А Олег уже сам сказал, где его схема, пока я ответ писал... ...В архиве только прошивки. Может у кого есть архив с проектом? В "файловом архиве форума" есть схема Скифа поблочная, прошивки, описание настройки и т.д. Покопайся хорошенько, всё есть. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 20.10.2015, 21:32 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
21.10.2015, 22:18
Хорошо получилось, молодец.
22.10.2015, 20:37
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Браво, Серега
, молодца !!!
23.10.2015, 18:44
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
Вот запустил управу Skif мини Выглядит неплохо. Только надо обратить внимание на пайку конденсатора желтого цвета в левом нижнем углу обратной стороны платы. Его верхний вывод легко может закоротить на землю. Рекомендую проверить и другие места на плате и подформовать выводы. |
25.10.2015, 18:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
25.10.2015, 18:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Класс
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 21:15 |
