324 страниц V  « < 292 293 294 295 296 > »
Ivanvo
сообщение 2.10.2015, 13:17
Сообщение #5861
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Просто для чего то же соединяют отрицательное плече через резистор и конденсатор. А я когда разводил не предусмотрел этого. Вот сейчас сижу чешу голову нужно это или нет. Дросель у меня укороченый ТС180. Как Skif делал.
oleg1ma
сообщение 2.10.2015, 14:09
Сообщение #5862
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ну так покажи что поразводил, а пока только всех и разводиш.
Ivanvo
сообщение 2.10.2015, 16:42
Сообщение #5863
Из: РБ
Вот плата силы https://cloud.mail.ru/public/KD72/7e3mMb1am
valbob
сообщение 13.10.2015, 9:59
Сообщение #5864
Пользователь №: 46935
Здраствуйте. Имеется сердечник от китайского дуговика на 200 ампер (полный мост на igbt). Вскрыл пластмассовый кожух , а внутри увидел намотанный очень тонким слоем сердечник, который при малейшем прикосновении крошится и гнется. хотел спросить, это нормальная ситуация и все так сейчас делают, или же это просто супер-дешевый вариант сердечника ? Спасибо.
http://fotohost.by/image/cTy
http://fotohost.by/image/cT3
valbob
сообщение 13.10.2015, 13:11
Сообщение #5865
спасибо за информацию.
Дымодел
сообщение 14.10.2015, 6:10
Сообщение #5866
Пользователь №: 20261
Скорее всего обычное аморфное железо. Оно после термообработки становиться хрупким, поэтому в контейнеры помещают. Если не сильно расковыряли - можно заклеить всё обратно силиконовым герметиком, определить в калькуляторе лысого сколько надо витков и использовать.
vit336
сообщение 20.10.2015, 12:21
Сообщение #5867
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Парни.
Просвятите кто нибудь: Зачем в двухсотом Торусе транзюки через резину ставят. Там ведь четыре отдельных радиатора.
Одно предположение: чтобы быстрей угревались и в сервис.
nikon
сообщение 20.10.2015, 14:13
Сообщение #5868
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(vit336 @ 20.10.2015, 12:21) *
Парни.
Одно из требований электробезопасности для производителей.
vit336
сообщение 20.10.2015, 14:20
Сообщение #5869
Из: Тамбова
Цитата(nikon @ 20.10.2015, 11:13) *
электробезопасности ...
Nikon. Ну я понимаю на трансе обмотки намотаны в чулках. Это очень сильно влияет на безопасность.
Но тут-то - всё внутри, корпус закрыт, непонятно. Зато одно ясно - вот лежит аппаратец и у него из 16 штук 5 в ведро.
Это ещё повезло. Я просто прикинул если 16 менять icon_smile.gif. Поэтому наверно выкину я эту резину, тепло лучше будет уходить.
avlozitski
сообщение 20.10.2015, 20:04
Сообщение #5870
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Возможно для снижения помех, радиатор под потенциалом ключа, как излучающая антенна. Но это лишь моё предположение.
Душман 83
сообщение 21.10.2015, 9:06
Сообщение #5871
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Обычно режу радиаторы и ставлю транзисторы на радиатор, несколько трудоемко, нужно делать дополнительный диэлектрический крепеж. Зато количество выхода транзисторов из-за перегрева резко сократилось.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
vit336
сообщение 21.10.2015, 10:13
Сообщение #5872
Из: Тамбова
Вот, точно Душман 83.
На счёт антенны .... ну не знаю. Тут-то вообще кондёр получается icon_smile.gif. Частоту пока не смотрел, пишут что ТОРУС на 100 работает, соответственно плечи на 50 клацают. Может и из-за излучения через резину ставят. Но я наверно выкину эту резину.
Душман 83
сообщение 21.10.2015, 13:55
Сообщение #5873
Из: Славянск
Переделывал с частотой 50 - 70 кГц точно, может были и 100-ки попадались. Запускаю и смотрю осцилы на затворах и выходе. Обычно частоту точно не меряю, контролирую форму сигнала. Режу болгаркой, диск 2,5 мм. Фото не очень, но идея просматривается
Сообщение отредактировал Душман 83 - 21.10.2015, 13:56
 Уменьшено до 80%
1280 x 960 (92.37 килобайт)
 Уменьшено до 80%
1280 x 960 (97.48 килобайт)
 Уменьшено до 80%
1280 x 960 (98.85 килобайт)
vit336
сообщение 21.10.2015, 15:56
Сообщение #5874
Из: Тамбова
Цитата(Душман 83 @ 21.10.2015, 10:55) *
Режу болгаркой ...
В том то и дело что в нём уже всё порезано и изолированно.
avlozitski
сообщение 29.10.2015, 11:28
Сообщение #5875
Из: гМинск
Хотел применить регенеративный снаббер, но так и не нашел, как его практически настроить, поэтому остановился на общем снаббере, как у Толяна.
Симуль показывает, что динамические потери на ключах при дуге упали с 1,6kw до 0,57kw, а на ХХ увеличились с 0,7kw до 1,4kw, а вот средняя мощность на ключах уменьшилась всего с 67,9вт до 65вт. На резисторе общ. снаббера выделяется 53вт на ХХ и около 20вт на дуге.
Поэтому мне не понятно целесобразность применения общего снаббера, получается ради уменьшения динамической мощи получаем приличное увеличение общих потерь? Может лучше увеличить емкость в RCD снабберах и сдувать тепло в одном месте?
Прошу, растолковать данный момент, возможно я не правильно всё понимаю.
PS данные указаны при Iвых=182а, F=48кгц
Сообщение отредактировал avlozitski - 29.10.2015, 12:02
cot
сообщение 29.10.2015, 11:57
Сообщение #5876
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Цитата(vit336 @ 20.10.2015, 16:21) *
Парни.
Сейчас в ремонте ресанта 220, так залетевший кусочек железяки через вентилятор, коротнул радиаторы между собой, итог четыре транзистора под замену, а стояли бы через прокладки возможно и ничего и небыло бы , сам не люблю прокладки.
нищеброд
сообщение 29.10.2015, 12:45
Сообщение #5877
Пользователь №: 28597
А что такое "общий снаббер как у Толяна"?
Сообщение отредактировал нищеброд - 29.10.2015, 12:46
avlozitski
сообщение 29.10.2015, 13:00
Сообщение #5878
Из: гМинск
нищеброд, рад Вас видеть на этой ветке. Про общий снаббер читал на ветке АВТ, сейчас уже и не найду, вот есть только это:[attachment=41875:_____________.zip]
Да, модель сам стряпал, может и кривая [attachment=41876:Kosoy_TL494.zip]
Сообщение отредактировал avlozitski - 29.10.2015, 13:48
TSL2
сообщение 29.10.2015, 14:20
Сообщение #5879
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Эрика симулировала на ветке АВТ. Страница 137 сообщ. 2739 и 2743.
avlozitski
сообщение 29.10.2015, 14:45
Сообщение #5880
Из: гМинск
TSL2, спасибо за подсказку, но вопрос остается окрытым, т.к. если увеличить снабберные емкости на ключах до 15n, динамические потери уже соизмеримы с применением общего снаббера, а общие потери меньше.
Сообщение отредактировал avlozitski - 29.10.2015, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2025, 22:17
