![]() Самодельный нагреватель , из нихромовой спирали |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 9.4.2015 Пользователь №: 44875 ![]() |
Здравствуйте!
Вот имеется купленная в хозмаге нихромовая спираль 1000 вт (её сопротивление ориентировочно 85 ом). На кусочки какого сопротивления нужно поделить эту спираль, чтобы сделать из них нагреватели 10 вт, 15 вт 12 вольт? Какой температуры они будут при подключении к ним электричества при 0 градусов окружающей среды? Можно ли в качестве изолятора для термоэлемента использовать кусочки обычного оконного стекла? з.ы. И какой мощности должен быть Б.П. для одновременного подключения к нему 10 нагревателей (например, 15 вт)? Спасибо. Сообщение отредактировал DDR2 - 14.7.2015, 21:19 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Для 12В 10Вт сопротивление 14,4 Ом, 15Вт - 9,6 Ом.
Расчет температуры достаточно сложен, по крайней мере, это не школьный курс физики. Стекло использовать нежелательно, хрупкое. Мощность БП могли бы и сами посчитать, 15Вт * 10шт = 150Вт Кстати, что-то высоковатое сопротивление целой спирали. Сообщение отредактировал Lasser - 14.7.2015, 21:28 |
Для 12В 10Вт сопротивление 14,4 Ом, 15Вт - 9,6 Ом. Расчет температуры достаточно сложен, по крайней мере, это не школьный курс физики. Стекло использовать нежелательно, хрупкое. Мощность БП могли бы и сами посчитать, 15Вт * 10шт = 150Вт Благодарю ![]() А сколько электричества за 1 час будет съедать 10 вт спираль (через трансформатор)? И какого сечения кабель (длиной 45 м) нужен, чтобы подвести электричество к этим нагревателям? Кстати, что-то высоковатое сопротивление целой спирали. Вполне может быть, что цешка врет... она простая, китайская. Сообщение отредактировал DDR2 - 14.7.2015, 21:37 |
А сколько электричества за 1 час будет съедать 10 вт спираль (через трансформатор)? Как ни странно, 10 Вт*ч, без учета КПД трансформатора и потерь в кабеле. И какого сечения кабель (длиной 45 м) нужен, чтобы подвести электричество к этим нагревателям? Чем толще, тем лучше. Скажите процент потерь - скажу точное сечение ![]() А еще лучше поставить трансформатор поближе к нагревателю. Сообщение отредактировал Lasser - 14.7.2015, 21:48 |
Из вашего сообщения сначала понял, что трансформатор возле розетки
![]() Тогда 2,5мм2 |
А вот не подскажете, имеется старый трансформатор ТСШ-170 и у него более-менее мощная вторичная обмотка на 6,3 в (а нужно 12). А если закоммутировать этот трансформатор в режим 127 вольт, то на накальной обмотке тогда будут все 12?
Сообщение отредактировал DDR2 - 12.10.2015, 21:19 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
". А если закоммутировать этот трансформатор в режим 127 вольт, то на накальной обмотке тогда будут все 12? " Сгорит... -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
". А если закоммутировать этот трансформатор в режим 127 вольт, то на накальной обмотке тогда будут все 12? " Сгорит... Ой и правда, наверное, сгорит. А этот трансформатор кто-нибудь может опознать? http://rghost.ru/6XTdRC8xC http://rghost.ru/6WT6K6LBr http://rghost.ru/64dck8lhp http://rghost.ru/7CghsbpSt http://rghost.ru/6WLznfDqF Он из старого большого телевизора ![]() |
Похож на транс ТС(ТСА)-270 от УЛПЦТ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Вполне может быть, что цешка врет... она простая, китайская. Даааа..."китайская" ЦЭШКА .... ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Самодельные нагреватели нельзя. Непротивопожарно это.
Самодельные нагреватели нельзя. Непротивопожарно это. Это смотря откуда руки растут. ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
А вот не подскажете, имеется старый трансформатор ТСШ-170 и у него более-менее мощная вторичная обмотка на 6,3 в (а нужно 12). А если закоммутировать этот трансформатор в режим 127 вольт, то на накальной обмотке тогда будут все 12? Вот посоветуйте, как на этот трансформатор домотать несчастные 12 витков провода поверх бумажной изоляции, не разбирая трансформатор, если в щель между катушкой и железом не пролазит даже деревянная линейка, но с трудом проходит пластиковая карта? ![]() Самодельные нагреватели нельзя. Непротивопожарно это. Вы, наверное, упадете со стула когда узнаете, что мои обогреватели (нихромовый провод) намотаны на кусочках ДВП шириной 6 см (28 Ом) ![]() Но предполагается, что нагрев будет небольшой, даже руку жечь не должно, поэтому кое-кто такими пользуется не один год. Сообщение отредактировал DDR2 - 15.10.2015, 7:10 |
Можно ли при намотке обмоток в трансформаторе использовать термо-герметик (до 900 или 1000 градусов) для фиксирования обмоток и т.п.?
ТСШ-170: Удалены две верхние обмотки (без разборки сердечника), намотана новая проводом 1,5 мм примерно 26 витков. Напряжение на новой обмотке 13,2 в. При подключении к этой обмотке зеленого большое резистора (5-6 Ом), напряжение падает до 12,8 в.
13 в / 5,5 Ом = 2,36 А В описании к трансформатору мощная вторичная обмотка намотанная таким же проводом рассчитана на 3,2 ампера (6,3 в). Даст ли моя обмотка такой же ток? К этому трансформатору будет подключено 5 обогревателей сопротивлением 28 Ом каждый (мощностью 6 Вт). 13 / 28 = 0,464 А Ток одним обогревателем. 0,464 * 5 = 2,32 А Ток с 5-ю обогревателями. 0,464 А * 13 В = 6,032 Вт мощность одного обогревателя. Правильные расчеты? Трансформатор должен "тянуть" такую нагрузку? Подскажите, пожалуйста, как безопасно (через автомат) подключить этот трансформатор с обогревателями (на пасеке)? Автомат 5 А (такие существуют?) подойдет для этой цели? И нужно подключать два автомата на оба провода идущие на трансформатор? Заранее спасибо! ![]() з.ы. Термометр лежащий на таком обогревателе показывает около 45 градусов С . Такая температура ничем не грозит изолятору из ДВП на котором намотана нихромовая проволока? Сообщение отредактировал DDR2 - 15.10.2015, 23:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 23:48 |
