![]() На какую нагрузку расчитан эл щиток |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.10.2015 Пользователь №: 46926 ![]() |
Судя по вводному - 32А
То есть одновременное потребление электричества не больше 7 киловатт?
Примерно - да
А скажите можно переделать этот щиток для одновременного потребления большего количества электричества чем 7 киловатт не меняя проводки в доме ( может поменять какие ни будь автоматы)?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
А скажите можно переделать этот щиток для одновременного потребления большего количества электричества чем 7 киловатт не меняя проводки в доме ( может поменять какие ни будь автоматы)? Можно. 1. Заменить счетчик 2. Заменить вводной АВ 3. Возможно, заменить ввод кабеля в дом. 4. Очень тщательно контролировать распределение нагрузки по группам. |
...куда подключить вот этот провод если на другом конце 15 лампочек по 60W и проточный водонагреватель на 5000 W. К кнопке вызова пожарной части. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Спасибо за ответы.
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 16:04 |
