Контур заземления под брусчаткой , Контур заземления под брусчаткой
051083
сообщение 11.9.2015, 17:31
Сообщение #101
Пользователь №: 32999
Добрый день освежите память пожалуйста, есть вопросы по заземлению но мало времени чтобы читать литературу.
Необходимо выполнить заземление многоквартирного жилого дома на 36 квартир на глубине 0,5м и на расстоянии от фундамента - 1м. По контуру дома ляжет брусчатка шириной 2м. А значит ЗУ останется под ней. Вся остальная часть двора будет заасфальтирована.
1) Это допускается что ЗУ невозможно будет потом раскопать?
2) Пол электрощитовой будет бетонироваться. Получается заземляющий проводник войдет туда на глубине около 0,5м. Как правильно довести его до ВРУ (к ГЗШ)? Залить и вытащить только под ВРУ (напольный) либо поднять по внутренней стене на 0,5м и протащить по полу/стене до ГЗШ?
Сообщение отредактировал 51083 - 12.9.2015, 14:51
Сообщений в этой теме
- 51083   Контур заземления под брусчаткой   11.9.2015, 17:31
- - ink_elec   2. Давай тогда начнем еще с АВ. Он обеспечивает за...   4.10.2015, 22:55
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 4.10.2015, 22:55) 2. Да...   4.10.2015, 23:16
- - ink_elec   2. Условие для АВ аналогично и для УЗО. Обязаловка...   5.10.2015, 5:57
|- - Олега   Извиняюсь за молчание, на работе оторвался интерне...   5.10.2015, 21:27
- - Pantryk   Хоть обсуждение не всегда конструктивно, однако бл...   5.10.2015, 12:46
|- - ink_elec   Цитата(Pantryk @ 5.10.2015, 15:46) Для ТТ...   5.10.2015, 13:11
- - Pantryk   ЦитатаУЗО одинаково может применяться с АВ, и не т...   5.10.2015, 13:45
|- - ez81   Цитата(Pantryk @ 5.10.2015, 13:45) Да, я ...   5.10.2015, 15:29
- - ink_elec   2. по 415.1.1 считают дополнительной защитой в слу...   6.10.2015, 6:40
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.10.2015, 6:40) 2. по ...   6.10.2015, 7:14
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.10.2015, 10:14) 2, 4, 6 ...   6.10.2015, 8:49
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.10.2015, 8:49) 2,4,6 ...   6.10.2015, 10:16
||- - ink_elec   Олега 2,4,6 Значит АВ не обеспечивает защиту челов...   6.10.2015, 11:50
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.10.2015, 11:50) Олега...   6.10.2015, 14:08
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 6.10.2015, 8:14) 5. Если н...   7.10.2015, 15:40
- - Pantryk   ЦитатаСказано, в ГОСТ 30331.1-2013 И правда. Ну то...   6.10.2015, 9:43
- - ink_elec   2. Дожили, а чего же ты тогда на все линии не став...   6.10.2015, 15:10
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.10.2015, 15:10) 2. До...   7.10.2015, 9:44
|- - ink_elec   1 Так можно дойти до того, что до ПУЭ 7 (или Гост...   7.10.2015, 11:30
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 7.10.2015, 11:30) 1 Та...   7.10.2015, 13:06
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 7.10.2015, 16:06) Т.е. АВ ...   7.10.2015, 13:59
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 7.10.2015, 13:59) Утечк...   7.10.2015, 15:38
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 7.10.2015, 13:59) Поэто...   7.10.2015, 15:57
||- - Transformator   Цитата(Олега @ 7.10.2015, 16:57) Только п...   7.10.2015, 16:21
|||- - Олега   Цитата(Transformator @ 7.10.2015, 16:21) ...   7.10.2015, 17:05
|||- - Transformator   Цитата(Олега @ 7.10.2015, 18:05) про СУП ...   9.10.2015, 18:00
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 7.10.2015, 18:57) 1. ...   7.10.2015, 19:28
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 7.10.2015, 11:30) 2 Я в...   7.10.2015, 13:39
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 7.10.2015, 14:39) Я уже на...   7.10.2015, 15:23
- - Pantryk   Цитатаразные заземлители, а объединятся они должны...   7.10.2015, 16:39
- - Олега   Цитата(ink_elec @ 7.10.2015, 19:28) 1. Ты...   7.10.2015, 22:22
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 8.10.2015, 1:22) Нет нужды...   8.10.2015, 7:07
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 8.10.2015, 7:07) Тема и...   8.10.2015, 18:04
||- - Transformator   Цитата(Олега @ 8.10.2015, 19:04) Остался ...   9.10.2015, 18:08
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 7.10.2015, 23:22) Путёвая ...   9.10.2015, 18:51
- - ink_elec   Олега, 1. Где говорится? 2. Еще в старом Гост Р М...   8.10.2015, 19:41
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 8.10.2015, 19:41) Олега...   8.10.2015, 23:07
- - ink_elec   Олега, 1. 0,4с было указано как наименьшее время,...   9.10.2015, 6:41
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 6:41) Олега,...   9.10.2015, 9:29
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 9.10.2015, 12:29) 1. Так д...   9.10.2015, 11:36
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 11:36) Так и...   9.10.2015, 12:39
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 9.10.2015, 14:56) Это отно...   9.10.2015, 12:46
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 12:46) Все в...   9.10.2015, 13:12
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 9.10.2015, 16:12) 1. Спаси...   9.10.2015, 13:21
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 13:21) 1. Вр...   9.10.2015, 16:20
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 9.10.2015, 19:20) 1. Хочеш...   9.10.2015, 18:01
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 18:01) Важна...   9.10.2015, 18:20
||- - Transformator   Цитата(Олега @ 9.10.2015, 19:20) Какая та...   9.10.2015, 18:29
||- - Олега   Цитата(Transformator @ 9.10.2015, 18:29) ...   9.10.2015, 18:49
||- - Transformator   Цитата(Олега @ 9.10.2015, 19:49) конкретн...   9.10.2015, 19:02
||- - Олега   Цитата(Transformator @ 9.10.2015, 18:58) ...   9.10.2015, 19:12
||- - Transformator   Цитата(Олега @ 9.10.2015, 20:08) СУП Олег...   9.10.2015, 19:23
|||- - Олега   Цитата(Transformator @ 9.10.2015, 19:23) ...   9.10.2015, 19:56
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 9.10.2015, 22:56) 1.А как ...   9.10.2015, 21:54
|||- - Transformator   Цитата(Олега @ 9.10.2015, 20:56) Ничего ...   10.10.2015, 9:51
|||- - Transformator   Цитата(Олега @ 9.10.2015, 20:56) Твоя ...   10.10.2015, 10:17
||- - Transformator   Цитата(Олега @ 9.10.2015, 20:12) При изол...   9.10.2015, 19:31
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 18:01) 2. Об...   9.10.2015, 18:33
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 9.10.2015, 19:33) Во что м...   9.10.2015, 18:45
||- - Олега   Цитата(Transformator @ 9.10.2015, 18:45) ...   9.10.2015, 18:55
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 9.10.2015, 21:33) Я удивля...   9.10.2015, 19:24
- - Олега   Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 21:54) 1. По...   9.10.2015, 23:02
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 10.10.2015, 2:02) 0. Если ...   9.10.2015, 23:40
- - Олега   Цитата(Transformator @ 10.10.2015, 9:51) ...   10.10.2015, 10:13
- - Олега   Рисунка в ГОСТ тебе мало ? п.142 Сделай как в теме...   10.10.2015, 10:43
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 10.10.2015, 11:43) Рисунка...   10.10.2015, 10:50
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 10.10.2015, 10:50)...   10.10.2015, 11:43
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 10.10.2015, 12:43) в подва...   10.10.2015, 12:13
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 10.10.2015, 12:13)...   10.10.2015, 13:07
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 10.10.2015, 14:07) Во врем...   10.10.2015, 14:18
- - Олега   Не терпит проектирование "если". Так мож...   10.10.2015, 15:15
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 10.10.2015, 16:15) еще при...   11.10.2015, 11:25
- - Олега   Ты и в правду такой тормоз ? Тебе сказано "по...   11.10.2015, 14:24
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 11.10.2015, 15:24) 1)Ты и ...   11.10.2015, 14:37
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 11.10.2015, 14:37)...   11.10.2015, 14:39
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 11.10.2015, 15:39) Лучше б...   11.10.2015, 14:57
- - с2н5он   Вам самим не надоело?   11.10.2015, 18:42
|- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 11.10.2015, 19:42) Вам са...   11.10.2015, 18:48
- - Pantryk   По теме топика. В ГОСТ 12.1.030-81 в приложении 2 ...   12.10.2015, 10:37
- - Олега   Тогда необъяснимо "если по 5.4.12.2 есть врем...   12.10.2015, 18:17
- - ink_elec   Цитата(Олега @ 12.10.2015, 21:17) Тогда н...   12.10.2015, 18:39
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 15:16
