Странности с проводкой , На проводе от выключателя к лампочке 130В |
7.10.2015, 21:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46888 |
Здравствуйте!
Поменял проводку во время ремонта, а когда дошло дело до подключения люстры обнаружил странности на одной из веток освещения. Есть выключатель к которому подведена фаза 220B, от выключателя идет провод в распределительную коробку и соединяется там с проводом к люстре (фаза). Ноль к люстре подведен отдельно. И вот обнаруживается, что при разомкнутом выключателе между проводом к лампочке и нулем есть напряжение 130 вольт!. Т.е. провод ни к чему не подключен, просто "висит в воздухе" (на самом деле идет в стене) и при этом на нем есть напряжение. Я проверял и вольтметром (между нулевым проводом и фазным в патроне лампочки) и индикаторной отверткой (горит в пол-силы). Та же история, естественно и на другом конце провода, возле выключателя - там напряжение между нулем на счетчике и проблемным проводом 130B, а между подведенной к выключателю фазой и проблемным проводом - около 60В. При этом если подключить лампочку, то всё работает как ожидается - она не горит (несмотря на 130В напряжение до тех пор, пока не включить выключатель. Вопрос в том, откуда могут взяться эти 130в и в чем может быть причина такого странного поведения. Не опасно ли это и как можно идентифицировать проблему. Надеюсь на вас, гуру электрических наук. Спасибо. Сообщение отредактировал TopaZ - 7.10.2015, 21:24 |
TopaZ Странности с проводкой 7.10.2015, 21:21
Dimka1 наводка. 7.10.2015, 21:32
TopaZ Неужели на каких-то несчастных 3 метрах провода мо... 7.10.2015, 21:36
Dimka1 Цитата(TopaZ @ 7.10.2015, 22:36) Неужели ... 7.10.2015, 22:42
TopaZ Цитата(Dimka1 @ 7.10.2015, 21:42) Зашунти... 7.10.2015, 22:53
Dimka1 Цитата(TopaZ @ 7.10.2015, 23:53) Эмн ...... 8.10.2015, 7:51
с2н5он наводка на 220 встречается часто 7.10.2015, 21:50
LUMBO или расключено не правильно, или повреждена изоляц... 7.10.2015, 22:30
TopaZ Цитата(LUMBO @ 7.10.2015, 21:30) если вкр... 7.10.2015, 22:40
LUMBO Раз распайка еще в доступе, не пробовали разобрать... 7.10.2015, 23:20
TopaZ Цитата(LUMBO @ 7.10.2015, 22:20) Раз расп... 7.10.2015, 23:38
LUMBO ну тогда тупой вопрос. что происходит когда при ра... 8.10.2015, 0:10
TopaZ Цитата(LUMBO @ 7.10.2015, 23:10) что прои... 8.10.2015, 1:12
LUMBO Извиняюсь за дотошность. Но мне просто очень интер... 8.10.2015, 8:40
TopaZ Второй вариант: 130В,108В и 220В,220В
Ну, точнее, ... 8.10.2015, 11:42
LUMBO реально странная у вас проводка. Интересно зачем в... 8.10.2015, 12:57
TopaZ Ну, действительно, от выключателя можно было бы ср... 8.10.2015, 14:33
Ixtim у ТСа, скорее всего,выключатель с подсветкой... 8.10.2015, 14:53
Ant29 Цитата(Ixtim @ 8.10.2015, 14:53) у ТСа, с... 8.10.2015, 14:59
VITOS Такая наведенка, была абсолютна идиентичная ситуац... 8.10.2015, 16:12
VITOS Цитатау ТСа, скорее всего,выключатель с подсветкой... 8.10.2015, 16:16
TopaZ Нет, выключатель обычный, schneider electric asfor... 8.10.2015, 19:10
Dimka1 Цитата(TopaZ @ 8.10.2015, 20:10) Да всё э... 8.10.2015, 21:05
VITOS Вот та же история была, по всей квартире норм, мул... 8.10.2015, 19:20
haramamburu 1. Запретить таким чайникам как ТС продавать высок... 8.10.2015, 21:24
savelij® to LUMBO
Вот не понял чуток... а Ваше дорогое и в... 8.10.2015, 21:32
LUMBO Цитата(savelij® @ 8.10.2015, 21:32) to LU... 8.10.2015, 23:25
TopaZ Цитата(LUMBO @ 8.10.2015, 22:25) По услов... 9.10.2015, 18:48
Roman D Для таких работ тестер не нужен. Достаточно взять ... 8.10.2015, 21:48
VITOS В общем забивать голову себе дороже, если бы было ... 9.10.2015, 11:02
LUMBO Горизонталь вы отрубали до распайки если мне не из... 9.10.2015, 20:59
TopaZ Нет, от распайки я отрубал, грубо говоря, проводку... 9.10.2015, 23:10
Roman D так что там насчет изоляции? 10.10.2015, 13:49
TopaZ Цитата(Roman D @ 10.10.2015, 12:49) так ч... 11.10.2015, 23:59
Dimka1 Цитата(TopaZ @ 12.10.2015, 0:59) Неужели ... 12.10.2015, 8:47
Inlive Здравствуйте, у меня похожая проблема. Стало прояв... 10.10.2015, 17:13
Dimka1 Цитата(Inlive @ 10.10.2015, 18:13) но осн... 10.10.2015, 17:57
с2н5он контакты и ещё раз контакты 10.10.2015, 19:21
Inlive У меня стоят лампы накаливания. Про контакты, дело... 11.10.2015, 11:10
LUMBO Цитата(Inlive @ 11.10.2015, 11:10) У меня... 12.10.2015, 10:57
Гость Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня проблема ... 29.1.2024, 23:47
Гость ноль ушел в обрыв из-за замыкания.
Место обрыва на... 3.2.2024, 14:44![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 13:53 |
