Частое включение перегрева в инверторе |
6.10.2015, 15:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.9.2015 Пользователь №: 46696 |
Имеется сварочный аппарат Калибр MINI СВИ-180АП, не мой.
Цитата Основные характеристики Типы сварки: ручная дуговая сварка (MMA) Сварочный ток: (MMA)10-180 А Напряжение на входе: 198-242 В Количество фаз питания: 1 Тип выходного тока: постоянный Мощность: 6.20 кВт Продолжительность включения при максимальном токе: 30 % Диаметр электрода: 1.60-4 мм Дополнительные характеристики КПД: 80 % Класс изоляции: H Степень защиты: IP21S Температурный диапазон работы: от 10 до 40 °C Бесит меня эта проблема. На новый день при начале сварки, нормально работает 1 - 1.5 часа, а после, при сварке через каждые 10 - 20 сек. срабатывает "Перегрев", аппарат перестаёт варить и не сможешь сваривать дальше пока не выключишь, подождёшь когда погаснет защита и включишь снова. Аппарат не мой, хозяин сказал, что он практически новый, варил 4-5раз, всё было отлично. Теперь склоняет меня на новый сварочный аппарат, т.к. у меня эта байда =((( Действительно ли вышел из строя Св.Инв.? Перепроверял вводную проводку гаража, сделал хорошо. В сварочном на держателе расслаб силовой провод, переделал на отлично. Полюса проводов соединены и держатся хорошо. Что ему ещё нужно =((( Сообщение отредактировал maks1192 - 6.10.2015, 15:27 |
6.10.2015, 18:22
А вентилятор работает ? Было, что в выводах плохой контакт-пайка.
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.10.2015, 18:52 -------------------- |
7.10.2015, 10:41
7.10.2015, 11:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Вентилятор работает, дует хорошо. Снял кожух, осмотрел визуально, контакты хорошо пропаяны. А нагрев реально сильный, или защита от перегрева ложно срабатывает? Греющийся элемент схемы можно определить? Если перегрев реальный, то посмотрите не открутились ли силовые ключи от радиаторов. Больше Вы сами ничего не сделаете. |
7.10.2015, 21:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Хотите варить целый день, приобретайте профессиональный аппарат.А это бытовой прибор.Хорошо что еще 1,5 часа.Если бы не защита то при такой
эксплуатации он бы давно сдох. Сообщение отредактировал zendo057 - 7.10.2015, 21:47 |
8.10.2015, 0:09
Хотите варить целый день, приобретайте профессиональный аппарат.А это бытовой прибор.Хорошо что еще 1,5 часа.Если бы не защита то при такой эксплуатации он бы давно сдох. Я в помещении (+20) варил с полудня до вечера с Кратоном, вообще горя не знал с ним, а тут этот дали. Сейчас на улице варю, где темп.+8-12* с ветром и перегревается |
9.10.2015, 16:36
проверь пасту теплопроводную на радиаторах мощных транзисторов, запросто может быть, что её просто мало, китайцы экономят на всем
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
| Гость_Гость_* |
24.12.2015, 16:21
причин может много, но это вина плохого качества аппарата,(вопрос из разряда "хотя я не виноват, но мне не повезло". Придется покупать мужику новый аппарат, а этот ремонтировать, думаю неисправность не слишком сложная. Открыть и начинать варить, через каждые N минут руками все "общупывать" на нагрев
21.7.2016, 12:06
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.5.2015 Из: Тула Пользователь №: 45456 |
Если аппарат из дешевых, то никакая термопаста не спасет, надо ковыряться грубже
| Гость_эд_* |
16.2.2017, 16:04
на радиаторах из дюраля есть беленькие тепловые датчики на разрыв цепи все дело в них Оцепить или заменить и все о кей
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 16:27 |
