311 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Basill
сообщение 5.10.2015, 14:29
Сообщение #2101
Из: Киев
Пользователь №: 10129
"Ты помнишь, как всё начиналось? Всё было впервые и вновь..." (с) icon_biggrin.gif
Или вы думаете, Бармалей предложил свою схему с нуля?
Вот одна из картинок Лысого (чукчи), наверное, десятилетней давности:
Кстати, Лысый - реально существующий человек (есть и фото icon_biggrin.gif ), ведущий разработчик выпускаемого в России универсального инверторного св.аппарата "Контур".
RadioГубитель
сообщение 5.10.2015, 16:55
Сообщение #2102
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Мужики, а не проще 3844 использовать? Она сама заглохнет на напруге ниже 11В
sergey777.68
сообщение 5.10.2015, 17:09
Сообщение #2103
Пользователь №: 24348
это верно если она заведется от 14в icon_biggrin.gif надо поднимать напругу.
Wasiliy61
сообщение 5.10.2015, 17:27
Сообщение #2104
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, наверно проще, но если мне не изменяет память-то 3844 надо не менее 16вольт, а многие предпочитают запитывать и управу и вентилятор от одного питания. Ну а 16 вольт как бы многовато для 12вольтового кулера, значит надо для кулера ставить стабилизатор типа L7812- а он ой какой дорогой. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Хотя может и ни чего не будет кулеру, он же обдувает себя, и кричит-ой хорошо. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.10.2015, 17:49
oleg1ma
сообщение 5.10.2015, 18:02
Сообщение #2105
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не все идут вашим путем, есть также диоды и резисторы для гашения лишнего напряжения.
Wasiliy61
сообщение 5.10.2015, 18:18
Сообщение #2106
Из: Алтаиский край
Да, конечно-просто стабилизатор тоже копейки стоит, можно конечно и диодами погасить.
oleg1ma
сообщение 5.10.2015, 19:50
Сообщение #2107
Из: Глобино UA
Про какие резисторы речь? Если затворные, то смотрите шит на ваши ключи.
oleg1ma
сообщение 5.10.2015, 21:14
Сообщение #2108
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 5.10.2015, 21:36) *
Про все, что стоят после ТГР-а, в драйверах.
Ну так смотри схему мою дешевого.
Serega30
сообщение 6.10.2015, 16:54
Сообщение #2109
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 6.10.2015, 17:07
Сообщение #2110
Из: Глобино UA
Допуск 20% допустим, больше всего на качество сигнала оказывает ТГР.
avlozitski
сообщение 6.10.2015, 18:32
Сообщение #2111
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Multik:
Всем, кто использует трансформаторные драйверы, могу поделиться результатами своих попыток внести в них какие-то улучшения.
Попытки влиять на параметры самого трансформатора приводят к успеху в какой-то конкретной схеме.
Трансформатор должен быть как можно ближе к идеальному. Лучший вариант - кольцо без зазора. Обмотки намотаны равномерно по кольцу.
А вот раскачка определяет всё.
Лучший вариант раскачки - в схеме Большакова. На четырёх транзисторах. В паузе трансформатор закорочен, и никаких звонов, а фронты - ну очень короткие.
Для однотактных схем я в последнее время применяю ту же раскачку, использую двухтактный контроллер, работают импульсы первого такта, второй такт проходит вхолостую.
Wasiliy61
сообщение 6.10.2015, 18:58
Сообщение #2112
Из: Алтаиский край
Цитата(avlozitski @ 6.10.2015, 22:32) *
Multik:
Так на Бармалеевских драверах тоже вполне приличные картинки. А вот Тгр мне почему-то больше нравится на Е сердечниках, и качество сигнала можно подшаманить. icon_biggrin.gif А вот кто пробывал Кольтовские дрова, что-то я забыл- я кажется разок делал что-ли, ну точно помню что делал на ВС327 icon_biggrin.gif , может и не их делал.
avlozitski
сообщение 6.10.2015, 19:35
Сообщение #2113
Из: гМинск
Цитировал Мультика не для сравнения, какие дрова лучше, а для лучшего понимания работы. Говоря о раскачке, имеется ввиду то, что находится на первичной стороне ТГР.
Для Serega30
http://multikonelectronics.com/subpage.php...&i=18#Trdrv
Сообщение отредактировал avlozitski - 6.10.2015, 19:38
KSV
сообщение 6.10.2015, 20:30
Сообщение #2114
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я собирал долгое время только кольтовские, пока не перешол на оптику, штук 20 сварок точно , мне очень нравились. Бармалеевские делал только дважды.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 6.10.2015, 20:39
Сообщение #2115
Из: Алтаиский край
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.10.2015, 20:40
Wasiliy61
сообщение 6.10.2015, 21:09
Сообщение #2116
Из: Алтаиский край
Цитата(zentr @ 7.10.2015, 1:01) *
Всем добрый вечер! Хотел задать вопрос с картинками, но не грузится фото. Раньше все грузилось. Кто подскажет?
Если в архиве, то надо создать ZIP папку. Если прямо так фото, то может много весят, и поэтому не пропускает- тогда надо сжать.
DANTIST
сообщение 6.10.2015, 21:10
Сообщение #2117
Пользователь №: 8733
А чё перешел-то? Феррит закончился? Оптика нынче дорога.
Wasiliy61
сообщение 6.10.2015, 21:22
Сообщение #2118
Из: Алтаиский край
Что-то припоминается мне, правда это было давно-один знакомый собирал какую-то марку феррита, потом всё это дело толок в ступе до порошка. Потом с каким-то клеем всё это дело смешивал, и должен был залить в какую-то форму, вот теперь убейте-не помню- правда в продолжении процесса я не учавствовал, не знаю что получилось.
KSV
сообщение 6.10.2015, 21:39
Сообщение #2119
Из: г.Иваново
Феррит как раз перед переходом и закумил, десяток комплектов, наверное надоело мотать, желающих много стало , время стал экономить , ещё и конпуса заказал .
Цитата(Wasiliy61 @ 6.10.2015, 18:22) *
Толок до порошка. Потом не знаю что получилось.
Я тоже в юности толок и мешал с селитрой, только получался термит и подобие бенгальских огней icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Эдик58
сообщение 6.10.2015, 21:54
Сообщение #2120
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Добрый вечер!В драйвере бармалея что менять надо чтоб улучшить передний фронт.Сейчас удваиваю силовые ключи 4PC50U и передний фронт ухудшается а задний так сильно не меняется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 11:44
