![]() Расчет и подключение рабочего конденсатора к электродвигателю |
Гость_Гость_Владислав_*_* |
Добрый день, друзья,
прочитал кучу форумов, и везде инфа разная. Помогите рассчитать емкость конденсатора для электродвигателя, чтобы он сам пускался, без раскрутки рукой. Схему хочу использовать с рабочим конденсатором. Нашел такую инфу: "При отсутствии конденсатора, или при необходимости переделать схему можно подобрать рабочий конденсатор из расчета 0,7-0,8 мкФ на киловатт мощности, а пусковой – в 2,5 раза больше." Но некоторые пишут, что двигатель может быть трехфазный, но сделать как однофазный. Не знаю, что и делать... Есть маркировка двигателя: ![]() ![]() p.s. из двигателя выходят три провода. А какой куда подключить не совсем пойму. Точнее есть догадки, но боюсь сжечь. В общем буду благодарен любой помощи) Спасибо заранее большое) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Любой 1 и 2 провод в розетку.
3 провод через конденсатор емкостью 10 мкф подключаем к 1 или 2 проводу (в зависимости от желаемого направления вращения) Потом проверяем нагрев двигателя Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.10.2015, 11:23 |
Любой 1 и 2 провод в розетку. 3 провод через конденсатор емкостью 10 мкф подключаем к 1 или 2 проводу (в зависимости от желаемого направления вращения) Потом проверяем нагрев двигателя Спасибо большое) А как узнать, какой 1 и 2? Правильно я понял, что это красный и синий провод? А третий - это черный? А зачем проверять нагрев двигателя? В смысле он до этого работал нормально. И если теперь будет греться, то пробовать другой конденсатор? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 21:28 |
