![]() Как устранить шум сетевого трансформатора Johsun TC-500? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.6.2015 Пользователь №: 45687 ![]() |
Всем доброго времени суток. Хотелось бы узнать, можно ли как-то устранить или максимально заглушить гул у сетевого трансформатора Johsun TC-500? Спасибо.
Гость_Гость сочувствующий_* |
... можно ли как-то устранить или максимально заглушить гул у сетевого трансформатора Johsun TC-500? Спасибо. Причина гула - слабая запрессовка сердечника трансформатора. Если сердечник стянут винтами, можно попробовать затянуть эти винты-гайки. Второй способ избавиться от гула - убрать его из пределов слышимости. Но лучше использовать первый способ, т.к. сильный гул может вызвать дальнейшее ослабление запрессовки. Ещё один способ - замена этого трансформатора. Да, причиной повышенного гула может быть перегрузка трансформатора, он рассчитан на 500 В*А, что и какой мощности подключено к Вашему трансформатору? |
Подключён усилитель, к усилителю — аудиоакустика. Но всё это берёт не больше 300 Вт.
Разборка показала, что сердечник находится внутри квадратной ячейки (по углам ячейки — отверстия, сквозь которые проходят винты) и с двух сторон прижат пластиковыми дощечками. На обеих дощечках по четыре отверстия, через которые провода проходят к сердечнику. Сердечник представляе собой медный моток, сверху обёрнутый чем-то вроде копирки. Что можно сделать, чтобы не гудело? Сообщение отредактировал Stephanvs - 4.10.2015, 12:51 |
Подключён усилитель, к усилителю — аудиоакустика. Но всё это берёт не больше 300 Вт. ...(по углам ячейки — отверстия, сквозь которые проходят винты) ... 1. "берёт не больше 300 Вт." - это активная мощность, 500 В*А - полная мощность трансформатора. В зависимости от вида нагрузки (cos фи) Ваши активные 300 Вт могут превысить мощность трансформатора. 2. Я же в своём ответе написал, цитирую сам себя: "Если сердечник стянут винтами, можно попробовать затянуть эти винты-гайки." |
При затяжки сердечника можно обстучать слегка его молотком так более плотно получается. После затяжки сердечника если не помогло можно пропитать эпоксидным клеем. Помогает. Только после этого трансформатор становится не разборным и не ремонтопригодным.
Сообщение отредактировал rosck - 4.10.2015, 18:05 |
Тема закрыта по причине замены трансформатора на более сложный.
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 20:18 |
