Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
2.10.2015, 0:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Подскажите, пта, к-во витков ТГРа (f-53кГц, Кзап-0,43) на Е19.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
2.10.2015, 7:01
Подскажите, пта, к-во витков ТГРа (f-53кГц, Кзап-0,43) на Е19. Serega30, если какой у меня ферит на эксперементальном Тгр, тот что я показывал- то у него стороны центрального керна чуть меньше 5 мм, сводим по минимуму-получаем 4,5х4,5=20,25 берём целое число20. В программе можно поставит не 53, а 50кгц- пусть лучше получится 1 виток лишний, и ставим в программе Кзап 0,45-считается что это предел оптимальности в сторону увеличения, и вот-смотрим Получаем 27 витков,ну добавь ещё виток на качество феррита. Думаю 28/30 будет в самый раз. Это я посчитал на 15 вольт питания. Серега, и ещё маленький секрет, программа учитывает какой-то стандартный зазор, а есть ферриты с большим зазором на центральном керне, если на осиллограмме верхняя полка ложится к низу, это указывает на малое количество витков,тогда положи не стекло наждачку №600, и сточи малость крайние керна, не знаю- толи правильно изложил мысль, спешу-извени. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.10.2015, 14:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.10.2015, 7:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
следуя ентой методе - протри корпус ну и, скажем одень чистые носки...... вентилятор-нагрузка..... Товарищь запускает блок через лампочку, а для такого случая и вентилятор нагрузка. (с 2005 чиню бп.....- детям на яблоки).... Очень рад что уделяете много времени детям! |
2.10.2015, 9:11
Джентльмены, кто-то использовал такой рукав? Меня интересует угол внутреннего конуса на присоединительном узле? Нужно выточить ответную часть. Рукав еще с тогдашних времен. Обзывается ЭЗР-3 III 82.
Здесь пара фоток, чтобы наверняка его узнать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.10.2015, 15:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 |
Джентльмены, кто-то использовал такой рукав? Меня интересует угол внутреннего конуса на присоединительном узле? Нужно выточить ответную часть. Рукав еще с тогдашних времен. Обзывается ЭЗР-3 III 82. Здесь пара фоток, чтобы наверняка его узнать. Это штуцер редуктора,угол примерно 45 гр.,возможно и там такой.[quote] Вчера мотал пробные обмотки на трёх разных сердечниках.Потом смотрел по кальк.Лысого и вот что получилось. Слево-направо на бублике-27 витков,ток насышения 2,5а. S-350 кв.мм. На втором из 4 х. строчников-21 вит., ток нас. 2,5а.,S-530кв.мм. И на третьем из 6 строчников-15 витков,ток насыщения 3 а.,а площадь1050кв.мм.,это в три раза больше бублика. Индуктивность практически одинаковая 1250. И это что выходит,что на каждом из них можно мотать СТ и снимать 160( а может и больше ампер),тогда зачем нам эти эпкосы,два строчника вот и бублик.Конечно это не так,а как прошу растолкуйте |
2.10.2015, 18:42
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Парни подскажите, как убрать эту "кракозябру" ? не пойму толи драйвера хреновенькие спаял толи ТГР криворуко намотал.
На выходе ТГР на нагрузке 200 Ом вроде нормальная осцила: Импульс-Размагничивание-Загиб(ТГР размагнитился)- и опять импульс. А вот после драйвера осцилка не очень понравилась..... первое изображение это осцила на стабилитроне а вторая на резисторе 200 Ом Сообщение отредактировал Lomaka - 2.10.2015, 18:47 |
2.10.2015, 19:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Парни подскажите, как убрать эту "кракозябру" ? не пойму толи драйвера хреновенькие спаял толи ТГР криворуко намотал. На выходе ТГР на нагрузке 200 Ом вроде нормальная осцила: Импульс-Размагничивание-Загиб(ТГР размагнитился)- и опять импульс. А вот после драйвера осцилка не очень понравилась..... первое изображение это осцила на стабилитроне а вторая на резисторе 200 Ом Если драйвера с половиком - в топку их. я по той же причине перепаял их на Большаковские -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
2.10.2015, 20:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.9.2015 Из: Донецк Украина Пользователь №: 46637 |
Парни подскажите, как убрать эту "кракозябру" ? не пойму толи драйвера хреновенькие спаял толи ТГР криворуко намотал. На выходе ТГР на нагрузке 200 Ом вроде нормальная осцила: Импульс-Размагничивание-Загиб(ТГР размагнитился)- и опять импульс. А вот после драйвера осцилка не очень понравилась..... первое изображение это осцила на стабилитроне а вторая на резисторе 200 Ом Ломака осцил на базе ПК? Какая звуковая?Помоему тебе нужно проверить ТГР Сообщение отредактировал SERG2450 - 2.10.2015, 20:31 |
2.10.2015, 20:31
Если драйвера с половиком - в топку их. я по той же причине перепаял их на Большаковские Драйвера штатные Бармалеевские, на IRFD120. Дык как же в топку? До этого раза нормально все было. А щас вот хрень какая то. Боюсь ключи управлять такими сигналами. Ломака осцил на базе ПК? Какая звуковая? Да, это приставка к ПК. Не понял вопроса, что значит звуковая? Это что за характеристика осцила. У меня есть и аналоговый осцил, просто лень было доставать. |
2.10.2015, 20:47
Не понял вопроса, что значит звуковая? Это что за характеристика осцила. Есть такая хрень, осциллограф из звуковой карты. Но им наши частоты не померить-ведь она и есть звуковая, ну наверно 16-20кгц- не более. Драйвера штатные Бармалеевские, на IRFD120. Дык как же в топку? До этого раза нормально все было. А щас вот хрень какая то. Боюсь ключи управлять такими сигналами. А какие данные по Тгр, витки-феррит. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.10.2015, 21:07
Есть такая хрень, осциллограф из звуковой карты. Но им наши частоты не померить-ведь она и есть звуковая, ну наверно 16-20кгц- не более. А какие данные по Тгр, витки-феррит. Неее, осцил относительно нормальный Хантек ТГР кольцо 32×26×6 ломаное и склееное через бумагу А4. Первичка и размагничивающая по 33 витка вторички по 38 |
2.10.2015, 21:19
Есть такая хрень, осциллограф из звуковой карты. Но им наши частоты не померить-ведь она и есть звуковая, ну наверно 16-20кгц- не более. Да я сначала думал что ломака через звуковую карту осцилки снимал, можно было грешить на некоректную работу звуковой.Но поскольку это приставка я так понял юсб осцилограю то скорей всего чтото с тгр. А звуковую можно использовать и на наших частотах гдето потолок 48 кгц но если частота дискретизации самой звуковой 96 кгц.Стандартные звуковые карты(интегрированые) не подходят для наших частот у них потолок 24 кгц так как ихняя частота дискретизации 48кгц Я себе покупал звуковую PCI Креатив у нее частота дискретизации 96кгц можно измерять но до 48 кгц.Щас говорят есть и повыше частоты дискретизации в звуковых картах но они очень дорогие. Для меня лутше аналогового осцила нету нечего. |
2.10.2015, 22:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
2.10.2015, 23:16
3.10.2015, 7:52
в принципе что то можно. постоянку ни как, постоянная составляющая в звуке - зло, и конечно производители звуковых приборов от неё избавляются.
Хотя кто знает, может искажение какое будет, ведь как бы назначение девайса совсем иное, оно ж всё таки для красоты звучания. Сообщение отредактировал DJPashA - 3.10.2015, 7:55 |
3.10.2015, 10:32
Wasiliy61, пардон, перепутал, у меня WYЕЕ-16C - 18мм2. Если не затруднит - поделитесь програмкой, по кототой считаете ТГР. Или мотни 30/32, можно 32 на 34или 35, разницу больше трёх витков между первичкой и вторичкой не делай, если стабилитроны 15вольтовые-могут сильно греться. Ну наверно придержись всёж 2ого варианта, я всегда стараюсь пару витков набросить на качество феррита.Вот програмка
gdt_calc.zip ( 276.54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 249Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.10.2015, 10:35 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.10.2015, 14:09
3.10.2015, 14:26
Перемотал ТГР на ЕI феррите и все стало на свои места. Красивые сигналы. Может и качество феррита плохое,или проницаемость не та, да и ломать кольцо не надо было-потому как размер колечек не маленький.
Правда не знаю что с партией колечек делать, на котором впервый раз мотал. Наверно надо бы проверить их проницаемость, а то может качество хромает..... Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.10.2015, 14:29 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.10.2015, 22:08
Это штуцер редуктора,угол примерно 45 гр.,возможно и там такой. Peter49, это что, шутка юмора такая с линейками? Вчера принесли ответную часть, как у тебя на фото. Новую. Так она закругленная, не коническая. Конической она, наверно, становится в процессе эксплуатации. Всем спасибо. Вопрос закрыт. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.10.2015, 5:00
Не будет-ли криминала, если в схеме ''дешевого'' элементы (стабилитроны-15...18V, R-2К, 4R7) разместить на плате управы, и уже через витую пару(10см) пустить сигнал прямиком на ключи ? 'Serega30', это надо спросить у криминальных авторитетов Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.10.2015, 5:08 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 5:36 |
