Подскажите по вводу в дом
Alex8989
сообщение 2.10.2015, 11:23
Пользователь №: 46828
Добрый день, подскажите мне пожалуйста по моей ситуации: подключил электричество, 3фазы,15кВт, на столбе электросети смонтирован счетчик матрица и видимо вводной автомат С32А , дальше со столба до старой постройки на участке протянут сип4х16, который входит в маленький ящик, в нем автомат iek c25 400v( пишу все с самих устройств) и видимо УЗО 40а 400v 100mA, заземление есть и на столбе электросети и продублировано на этом ящике на старой постройке.
Что нужно: от старой постройки протянуть до новой электричество, тянуть надо по периметру старой деревянной постройки, кабель такой же как со столба подойдет? Т.е сип 4х16? В чем его протянуть по деревянным конструкциям старой постройки, гофра пвх подойдет? Длина до нового дома по периметру где будет проходить кабель около 25-30м, по воздуху в середине провода пройдет около 3м, там я так понимаю надо ставить зажимы аналогичные тем что держат провод со столба.
Заземление протащить от маленького ящика можно парралельно с сип проводом? Каким проводом лучше это сделать? Сип 5 жильный же не бывает?
Новый дом из сип панелей, ввод через стену панели (17см)сделать в металлорукаве?
Дальше какой ставить вводный автомат в щитке нового дома? Такой же как в маленьком ящике на старой постройке? Щиток будет браться с запасом большой, пока будет подключен местами свет и конвекторы по всему дому.
Подключение по проекту написано процитирую (для ясности подключения): для электроснабжения жилого дома от точки присоединения , к существующей электросети применить схему сети по типу TN-C, а после вводного электрощита по типу TN-C-S.
Подключать все буду не я, мне надо понять какой из трех электриков на самом деле соображает или искать четвертого(
Еще посмотрите на фото маленького ящика на старой постройке, его собирали и подключали в монтажной организации при электросети, ноль и земля на одной шине справа, разве так должно быть?
220v-elektrik
сообщение 2.10.2015, 12:17
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
То есть Вы устроили тендер для электриков? Тогда уж пишите что они говорят.
327662@mail.ru
Joe
сообщение 2.10.2015, 12:24
Пользователь №: 41227
да или через любую металлическую трубу
да, еще посоветуйтесь там где будете покупать кабель, что лучше для улицы
считается что дерево очень пожароопасно и очень не рекомендуется тянуть его в пластиковой гофре(даже если она и трудногорючая), чуть что случись и ваш домик сразу сгорает, поэтому только металлическая гофротруба или тянуть по заранее сделанной гипсовой штукатурке
я бы ничего не тащил, а сделал бы новое отдельное заземление в новой постройке, так будет лучше
для кабеля с сечением 4х16 напрашивается автомат на 50-80А, НО странно что на такой кабель в ваш щиток поставили автомат на 25А ?
...и еще - видимо 3х полюсный автомат 25А поставили чтобы соблюсти правило до 15кВТ на дом... у вас получается - 14кВт выдержит автомат при равномерно нагрузке на все 3 фазы
да, верно написано, НО как я рекомендовал выше я бы до новой постройки кидал кабель 4х16, а в новой постройке сделал бы новый отдельный контур заземления, это приведет к удорожанию, но свое отдельное заземление лучше для вашего деревянного домика(лучше пожаробезопасность)
кстати в домике соединения делайте только на скрутку со сваркой, это очень актуально для деревянных домов, особенно для загородных в которых люди часто отсутствуют(лучше пожаробезопасность)
да
Сообщение отредактировал Joe - 2.10.2015, 12:26
Alex8989
сообщение 2.10.2015, 13:17
Joe, земля сделана путем ввинчивания 3+ метра в землю толстого штыря такого с резьбой, как продублировать землю возле новой постройки лучше, оптимальнее скажем так со стороны материальной но при этом надежно( не прошу самое дешевое решение)
и все таки хотелось бы землю протянуть оттуда (сильно ли различие в том что земля будет уходить вот прямо здесь в метре от дома или через 30 метров там), какой провод использовать? По фото вопрос сейчас там два провода временного подключения, один черный провод выходит с фазы, второй с левой колодки нуля, землю соответственно брать с правой колодки?
220v-elektrik, для электриков не тендер, просто на деле никто не разбирается нормально по видимому, самоучки что ли, сложно найти хорошего понимающего электрика на самом деле
Joe, и еще по вводному автомату, есть ли смысл ставить больше номиналом чем в первом трехполюсном на 25А? Ведь если что выбьет то в первую очередь получается тот, что номиналом меньше, т.е первый?
просто Гоша
сообщение 2.10.2015, 13:18
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Кабель от старой постройки до новой пробросьте в земле - потом сами радоваться будете.
Alex8989
сообщение 2.10.2015, 13:20
Joe, доступ к маленькому ящику не затруднен, может как вариант в новой постройке сделать просто рубильник какой трёхфазный, есть же такие?
просто Гоша, по земле не получается по некоторым причинам
Pantryk
сообщение 3.10.2015, 12:06
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А в проекте не нарисовано куда и как подключать вашу новую постройку? У вас 2 постройки, питающиеся от одного ввода. Можно было бы сделать ящик на старой постройке транзитным. Т.е. продлить линию от столба, до новой простройки, а в ящике на новой построке сделать ответвление от этой линии. Тогда в новой постройке можно было бы на вводе поставить 25А автомат.
Alex8989
сообщение 3.10.2015, 19:10
В проекте линия до старой постройки только, дальше электросети мало интересует кто и куда будет тянуть и разветвлять, хоть в собачью будку три фазы пускайте сказали они
Joe
сообщение 5.10.2015, 6:40
вам поставили по принципу мощности по 15кВт на 1 дом(вроде есть такое правило)
имеет смысл ставить если у вас в доме будет мощный электро-котел, но ставить официально через согласование с вашей электрокомпанией (при этом цена 1кВт будет дороже)
...заземление можете оставить как есть, оно правильное, в своем варианте я описал как сделал бы в своем доме
....не совсем понял что вы про провода хотели объяснить
Сообщение отредактировал Joe - 5.10.2015, 6:46
Alex8989
сообщение 5.10.2015, 13:43
Joe, в старой постройке пару лампочек останется всего, поэтому все 15 кВт пойдут в новый дом, котла мощного не будет, но конвекторов на 6кВт минимум будут стоять плюс всякие стиралки водонагреватель и т.п, на все 15 использоваться одновременно вряд ли будут.
По проводам объяснял что на фото видно два провода черных, это временный ввод в старый дом, без земли сделан временно, землю соответственно с правой колодки брать? Те два провода одна фаза из УЗО и ноль со средней колодки(слева)
На заземление все таки какой тип провода взять название подскажите и сколько квадратов желательно
Joe, если поставлю в новом доме 25А какой первый выбьет? И если на 32А ставить то какой первый сработает? Если сработает первый на 25А то получается второй на 32А ставить нет смысла?
Pantryk
сообщение 5.10.2015, 13:52
Из: Минск, Беларусь
Селективность для модульных выключателей это условное понятие. Есть конечно энергетическая селективность, но не все производители ее гарантируют, а те, которые гарантируют приводят таблицы селективности. Поэтому разница в 1 ступень это чисто для селективности при перегрузке.
Alex8989
сообщение 5.10.2015, 13:55
Pantryk, чуть попроще словами объясните пожалуйста
Pantryk
сообщение 5.10.2015, 14:03
Из: Минск, Беларусь
Если ток короткого замыкания 400 А, то сработать могут одновременно и 25 и 32А, а если производители разные то вполне может и 32 сработать, а 25 нет. Гарантированно сработает 25А, если ток замыкания меньше 160А ( 5х32 - нижняя граница срабатывания для характеристики С). Legrand приводит значение 240 А для своих выключателей серии DX (7.5х32 - середина диапазона срабатывания).
Alex8989
сообщение 5.10.2015, 14:04
Pantryk, вообщем в новой постройке на 32А лишним не будет и хуже тоже не станет, правильно?
Pantryk
сообщение 5.10.2015, 14:11
Из: Минск, Беларусь
Если вы 32 ставите после 25, то смысла в нем нету вообще - поставьте там выключатель нагрузки(рубильник).
Alex8989
сообщение 8.10.2015, 17:52
Еще небольшой вопрос, соединения внутри щитка между автоматами можно делать проводом ввг 4кв?
FRAER
сообщение 9.10.2015, 6:03
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Alex8989, лучше шестеркой, можете взять гибкий ПуГВ - им проще
Joe
сообщение 9.10.2015, 7:12
на фото я увидел (толстые провода)ввод в автомат 25А потом (провода потоньше) идет узо 40А, вот вам нужно после узо подключаться(через колодку или непосредственно в узо это сами решите как удобнее)
на заземление лучше провод ПуГВ (именно провод, а не кабель), я бы взял сечение 10мм2 и не стал бы заморачиваться с подбором(он медный гибкий многожильный)
на каждый ваш конвектор 6кВт лучше сделать отдельную линию с автоматом и розеткой, все таки мощность большевата
после вашего 3 полюсного автомата 25А бесполезно ставить такой же 3 полюсный на 32А (конечно выбъет раньше 25А).......не путайте 3 и 1 полюсные автоматы
Сообщение отредактировал Joe - 9.10.2015, 7:13
Alex8989
сообщение 9.10.2015, 10:04
Joe, конвекторов всего на 6кВт, а не один на такую мощность, естественно их раскину на пару тройку линий с отдельными автоматами.
Единственный вопрос остался, ноль получается у меня ничем и нигде не отключается?
Спасибо за ответы
Joe
сообщение 9.10.2015, 12:48
Спасибо за ответы
можно и не отключать, но если вас тревожит это, то купите 4 полюсный рубильник на 63А и поставьте на вводе в новом доме чтобы все разом обесточивать, он будет вечно работать
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9287
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 1:09
