2 страниц V  < 1 2
Теоретический вопрос , Про напряжение на нулевом проводе
ЛЕША
сообщение 29.9.2015, 3:08
Сообщение #21
Пользователь №: 14498
Цитата(КИКИ @ 29.9.2015, 6:17) *
ЕСТЬ ли возможность сделать ПРАВИЛЬНО? - или её просто НЕТ?
ЕСТЬ!!!! Вы бы действительно обозначились территориально. Глядишь и форумчанин рядом какой-нибудь окажется.
КИКИ
сообщение 30.9.2015, 0:30
Сообщение #22
Пользователь №: 46490
А вот вы почему-то территориально не обозначились ( ? )
если решение есть - выложите на бумаге...
Сообщение отредактировал КИКИ - 2.10.2015, 3:38
Причина редактирования: КАПС отожми!
ЛЕША
сообщение 30.9.2015, 4:11
Сообщение #23
просто Гоша
сообщение 30.9.2015, 9:49
Сообщение #24
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
По моему тут идёт неприкрытый тролинг (а по русски - провокация). Т.к. если рядовому пользователю нужно чтобы у него светились лампочки, то ему нужно только то чтобы они светились, а не то чтобы они светились
... ПРАВИЛЬНО ...
Правильно ведь?
И потом ... Человек когда просит помощи или совета то именно просит, а автор (сомневаюсь, что это женщина!) ни разу не написал слово "пожалуйста". Обозначить себя на карте тоже не хочет (предлагая почему то это сделать другим ("кося" под женскую логику?) которые советов не просят).
Ну и по схеме. Если внимательнее к ней присмотреться (к первоначальному рисунку) то видно, что словом "фаза" просто разорвана сплошная линия и логично, то питание приходит с левой части рисунка (но там почему-то перемычка?) Так как на самом деле то, автор? А?
КИКИ
сообщение 2.10.2015, 3:28
Сообщение #25
Проблема в том, что на розетку - своя пробка, на освещение - своя пробка в общеквартирной коробке.
Кроме того, провода спрятаны под кафельной плиткой. Отколупывать плитку не планировали...
Посему - первый вариант не особенно подходит...
Про второй вариант: никаких концов от розетки НЕТ в моей распределительной коробке...
И ещё: у меня фаза приходит не от розетки, а через боковой светильник- в распред-коробку и через выключатель уходит в нулевой провод на светильник! непонятное для меня кольцо получается... Где запитывается- неизвестно!
Про вторую схемку: можно было бы использовать двух-клавишный выключатель, и одну фазу удалось бы прекрасно размножить, однако фаза у меня приходит со светильника бокового и уходит после выключателя в нулевой от этого же бокового светильника , а по Вашей схеме она должна уходить в фазный - что это будет? как я её присоединю фазу к фазе? (Что получится?) по этому проводку она приходит и по этому же (после выключателя) будет передаваться на светильник? Такое возможно?
Пожалуйста! Не нужно решать за рядового пользователя, что именно ему нужно!
В том-то и проблема, что подобные Вам строители-электрики, за нас решили, что нам вполне достаточно две галогенки по 10 W, а оказалось, что этого абсолютно недостаточно для нормального существования! Да - мытьё рук над раковиной они действительно подсвечивали, а освещённого помещения ванной не было! Что и вынудило нас ринуться в это гиблое предприятие по перестройке системы освещения в этом туалете!
Предполагаю : всё дело в новейших устремлениях к экономии электроэнергии. Не на том экономят!
Именно поэтому эту схему так и выстроили, чтобы ничего к ней невозможно было добавить без полного разноса всего кафеля!(Имхо!)
Сообщение отредактировал КИКИ - 2.10.2015, 7:15
просто Гоша
сообщение 2.10.2015, 6:19
Сообщение #26
Так ... А почему пишем ночью? Из-за переживаний по электрике не спится или проживаем в Сибири/на Дальнем Востоке?
Да и так много писать не стоило - большинству ваша писанина уже не интересна. Придумайте что либо новое или завязывайте совсем.
И на будущее попрошу не передёргивать - недостаточность освещения (видимую сразу же) с правильностью монтажа.
КИКИ
сообщение 2.10.2015, 7:13
Сообщение #27
Это написано не для Вас, а для тех, кто хоть что-нибудь понимает в подобных схемках... icon_wink.gif
сообщение 2.10.2015, 7:21
Сообщение #28
Цитата(КИКИ @ 2.10.2015, 3:28) *
.. по перестройке системы освещения ..
Круто выразились но ведь как верно. Менять - так систему в целом!
Именно поэтому эту схему так и выстроили, чтобы ничего к ней невозможно было добавить ..
Практически заговор впрочем, я вам уже намекал, всем "до лампочки". Придется в итоге все самостоятельно делать - от расчета до воплощения.
Сообщение отредактировал Олега - 2.10.2015, 7:24
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:32
