Напряжение на водных сетях дома, как быстро найти источник?
EsEr
сообщение 1.10.2015, 7:49
Пользователь №: 46675
Ситуация такая: жилой многоквартирный дом, жители нескольких квартир из разных подъездов пожаловались на удары током от ванн.
Проверенны были ВРУ, подъездные щиты, ноль/земля в норме, заземление выполнено занулением корпусов щитов и ВРУ. Имеется разница потенциалов между нулем и отводом от одной из ванн (выполено жильцом, электриком с 4й группой допуска), составляет 3-4 Вольта. Ситуация не изменяется в течение 3-4 дней. Чаще всего удары током были замечены после 18.00. Имеется водяной насос докачки(не достаточное давление воды в доме), стоит в подвале.
Как локализовать источник напряжения?
Мои варианты источников:
1. Тэн какого-то титана. (после 18.00 включают, либо выводят на большую температуру)
2. Насос. (в период нагрузки начинает пробивать)
3. Электростатика, вот тут у меня пара вопросов - Может ли она накапливаться при достаточной изолированности водосети? Может ли быть настолько мощной что распространяется по воде на несколько подъездов?
4. Напряжение не на водосети, а на металлическом каркасе дома и удары происходят при прикосновении к заземлителю(ванне).
Кто что может посоветовать?
ez81
сообщение 1.10.2015, 9:39
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Проверить в первую очередь наличие цепи от заземляющего устройства до шины РЕ (PEN).проверить наличие цепи от шины РЕ до труб ХВС,ГВС.
Михаил Ник...
сообщение 1.10.2015, 9:45
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
(Предположение) Может стоит поискать утечку с клещами. Если в квартирах однофазное подключение, в этажном щитке можно проверить ток на фазе и токи в нуле.
сообщение 1.10.2015, 9:51
отключать подъездами, потом площадками и смотреть
rosck
сообщение 1.10.2015, 10:55
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Разница между землёй и нулем может быть вызвана. 1) Повреждением нулевых и защитных проводников. 2)Неравномерной нагрузкой. 3)Причиной может быть утечка. Вполне возможно где-то фаза заземлилась. Или какой нибудь умник тырит свет подключившись через землю. В этом случаи проблемной место может быть где угодно. Ограничено только местом подключения к подстанции то есть например если к одной ТП подключено несколько домов и утечка в одном доме, а щипать может в другом. Причём где щипает все занулено и заземлено. Заземление помогает но не полностью. Несколько раз попадалась такая неисправность, так на зануленом оборудовании напряжение между корпусом и землёй достигало 80вольт без повторного заземления, а в цеху с хорошим контуром 6-12вольт. Причина в том что при утечки фазы на землю ток утечки может быть в пределах 5- 40 Ампер обычно 20-30ампер защитный защита от перегрузки может не сработать УЗО нет. Участок земли подтягивается к потенциалу фазы и становится отличным от нуля. Для поиска нужен полный доступ к ТП и всем распределительным щитам. 1)Призводите замер токов на ТП на всех фидерах и делаете анализ на предмет не равномерной нагрузки если одна фаза сильно нагружена а другие нет, эффект на лицо. 2)Проверяете каждый кабель на наличие или отсутствие утечки. Замер производите обхватив все фазные и нулевой проводник вместе (обхватив кабель клещами) результат должен быть близкий к нулю до 5А если близкий к 20-30А говорит о проблемах на этой линии. Идете по этой линии до распредщита и повторяет процедуру. Если в начале линии утечка есть а в конце линии нет то утечка на самой линии. Мне поподалось и такое кабель был пробит и фаза шла на металокаркас навеса.
push
сообщение 1.10.2015, 11:56
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
... и опыт сын ошибок....
3 раза находил источник данной проблемы, всегда одно и то же
открываю тайну - возле ванны есть распред. коробка и розетка. Дважды причина была в касании фазного провода об металлическую коробку (стиралки втыкают в розетку изоляция плавится и жила касается коробки) 1 раз та же причина в розетке. Получается бьет не от ванны, а с пола на заземленную ванну. Индикаторная отвертка уверенно светится.Мои предположения почему так происходит - сан. блок отдельная коробка и арматура не соединяется со зданием. Получаем не заземленную коробку. Ищите в близлежащих квартирах или там где бьеть. Возможен еще вариант стиралка без заземления без ножек на полу - получите 110 вольт под ногами
EsEr
сообщение 1.10.2015, 12:12
Если имеется в виду трансформаторная подстанция то там всё в норме. С трубами сложнее, сегодня выяснилось что и трубы отопления имеют потенциал. ((((
Это не быстро.
Это не быстро.
Тема не зря с вопросом - как быстро найти источник? Фактическим я один сейчас занимаюсь этой проблемой....а работает нас двое на кучу домов....
Спасибо. Очень информативно. Попробую применить на практике.
Вроде завтра кидают вплотную занятся этим домом. Сантехника на отопительных трубах стукнуло. Отпишусь если что найду/не найду.
Ixtim
сообщение 1.10.2015, 15:06
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
плюсую за данный способ... быстрее и эффективнее всего будет
и похоже, что работаете голыми руками, никаких приборов у вас нет, кроме китайских отверточек...
rosck
сообщение 1.10.2015, 15:22
Ставите напарника с вольтметром на проблемной месте, а сами идете отключаете по очереди питающие линии. Начинаете возле проблемного места если не помогает перемещаетесь дальше. Так можно относительно быстро с узить место поиска.
EsEr
сообщение 1.10.2015, 15:39
Нечего сказать - молчите. А то когда говорите грязь вылетает, а не слова.
сообщение 1.10.2015, 16:16
уважаемый, с таким отношением все молчать будут на ваши вопросы и грубить не надо.
элкъ
сообщение 1.10.2015, 20:48
Пользователь №: 15829
имхо самый быстрый и надёжный вариант .
EsEr
сообщение 17.10.2015, 12:22
Я извиняюсь, вы были правы, просто Rosck ответил более развернуто.
Сейчас не вспомню точно как и что делал(много всего случилось), но действовал так как описывал Rosck. Источник определили в течение часа.
Значит я нагрубил, а его предположения о моей работе и доступных мне инструментах, это нормально?
rosck
сообщение 17.10.2015, 12:33
А где была неисправность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 10:19
