5 страниц V  « < 3 4 5
Токи сечение кабеля и потери , Токи сечение кабеля и потери
Sinus
сообщение 30.9.2015, 1:54
Сообщение #81
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Откапывать желающих что-то нету )))
Неплательщики есть?
Шикарная возможность отдать долги обществу. ))))
_alien_
сообщение 30.9.2015, 7:09
Сообщение #82
Пользователь №: 40899
Утро... 217, 235, 220, 384, 388, 385.....
сообщение 30.9.2015, 8:57
Сообщение #83
Цитата(_alien_ @ 30.9.2015, 1:37) *
Муфта не с чугунным, а со свинцовым корпусом и заливали ее смолой. По крайней мере так сказали. Откапывать желающих что-то нету )))
Чугунный корпус одевается поверх свинцовой оболочки муфты. Назначение чугунного корпуса - механическая защита муфты.
_alien_
сообщение 30.9.2015, 9:07
Сообщение #84
В общем так: после снятия утренних показаний заскочил на транс и.....
Линейные на автомате: 227, 226, 238! фазные все по 390+-1В. Неужели все таки транс? ну совсем не хотелось бы......
ЗЫ: ток в нуле 18А
Ну тут я не спец, что сказали, то и написал....
Сообщение отредактировал _alien_ - 30.9.2015, 9:06
сообщение 30.9.2015, 10:09
Сообщение #85
Отнюдь не в упрёк Вам написал об устройстве муфты, только для справки.
_alien_
сообщение 30.9.2015, 11:15
Сообщение #86
Что-то мне подсказывает, что нет там нифига никакого чугуния..... Кстати лет ...нцать назад у меня во дворе дома строители порвали кабель. Так вот тогда тоже приехал человек, заделал все в свинцовую муфту, залил смолой и в землю закопал.
сообщение 30.9.2015, 12:44
Сообщение #87
Партизанщина... В смысле никакого контроля со стороны заказчика.
_alien_
сообщение 30.9.2015, 13:04
Сообщение #88
Какого заказчика? Они все делали сами, кто во что горазд. Вот и пришли к тому, что сейчас есть. Предыдущий электрик вон вообще медяк на алюминь намотал и изолентой прикрыл. А по медяку 10кВт каждый вечер освещения прет. А потом ходят и спрашивают - почему же это у нас лампы то загорятся, то потухнут. И с муфтой так же. Собрались типа электрики, починили как смогли, бабки на ремонт собрали и все, все довольны. Один вон до сих пор ходит, пальцы растопыривает, я типа доктор наук, а сам говорит, что те, у кого 380 на участке у него, бедного, электричество воруют......
Так все таки, народ, если фазные все одинаковы, а линейные в одной фазе аж на 10В больше других, это проблема в трансе?
Сообщение отредактировал _alien_ - 30.9.2015, 13:04
ЛЕША
сообщение 30.9.2015, 13:32
Сообщение #89
Пользователь №: 14498
Во-первых не надо путать фазные и линейные напряжения. Может "непонятка" возникнуть.
Линейное - между фазами.
Фазное - между фазой и нулём.
Проблем с трансформатором нет. Линейные одиниковые. 390±1В, вы сами намеряли.
Разница в фазных из-за неравномерной нагрузки.
сообщение 30.9.2015, 14:22
Сообщение #90
Если бы замеры проводились непосредственно на ТП, разница между фазными напряжениями о чем-то говорила. А поскольку до ТП 700м, факт, как говорится, налицо.
_alien_
сообщение 30.9.2015, 14:48
Сообщение #91
Хм.... мне кажется Вы не все читаете:
ЗЫ: ток в нуле 18А
Замеры ИМЕННО на трансе!
Сообщение отредактировал _alien_ - 30.9.2015, 15:12
сообщение 30.9.2015, 15:41
Сообщение #92
5% - многовато.
Ревизия нуля на тр-ре. Замер омического сопротивления.
Я один такой забраковал (63-ка). Тоже линейное в норме, фазное - от 210 до 240. Причем нагрузка - ерунда. Омическое по низкой - до 4% разницы.
Сообщение отредактировал Roman D - 30.9.2015, 15:42
_alien_
сообщение 30.9.2015, 16:06
Сообщение #93
У меня вот вопрос. У нас с некоей конторой есть договор на обслуживание транса. Можно ли их заставить прозвонить его или все таки это самому делать придется? Да и для точного замера тестер нужен соответствующий, а не как везде +_3 Ом.... Или нанимать опять же контору......
ЛЕША
сообщение 30.9.2015, 16:27
Сообщение #94
В договоре должны быть прописаны действия сторон. Если контора занимается эл.техническими измерениями (ЭТЛ), то почему и нет?
Для измерения нужен микроомметр. Поверенный.
Величина фазного сопротивления трансформатора 160кВА стороны НН порядка 0,05 Ом
сообщение 30.9.2015, 19:01
Сообщение #95
с разницей между разными фазами не более 2%. Замеряется микроомметром или мостом постоянного тока. А ещё лучше, если вдобавок существует паспорт-протокол на вышеупомянутый трансформатор.
wer.Nick
сообщение 23.9.2016, 11:01
Сообщение #96
Из: Киев
Пользователь №: 50088
Я думаю у вас неправильно рассчитана мощность стабилизатора напряжения
Митяй_
сообщение 14.6.2017, 15:47
Сообщение #97
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Ну дык чем дело то закончилось? Разобрались с неисправностью?
Это вам не это!
Вольт Ампер
сообщение 16.6.2017, 8:40
Сообщение #98
Пользователь №: 51690
Предположу, что дело было таки в нулевом проводе. В нашем поселке происходит всё, как описано топикстартером. Непропорциональность в присоединении потребителей по фазам ускорило выход из строя старого транса. Купили новый. Перераспределение так и не сделали в силу общего бардака. Улицы в посёлке неравнозначные. Одна из них, как бы "мажорная". При чем самые козырные домовладения и мощные потребители стоят в конце улицы - у озера, а туда "доходит" лишь одна фаза. Две другие заканчиваются раньше. При чем в самом начале улицы есть пару "крутых" домовладений с трёхфазным электроснабжением, которые в период максимума отбора мощности очень может быть, что "подсаживают" ту фазу, которая тянется в самый конец улицы, а это метров 300. ВээЛка сварганена предыдущими поколениями "люминькой" от силы квадратов 50. Поэтому в зимний период массового перехода на электрообогрев, и в летний в период массового применения всяких электрически мощных "гаджетов" и "девайсов" (типа самопальных сварочных трансов, моек высокого давления и прочия), "подсаживаеют" фазу до 170В. Я, в силу территориальных обстоятельств, запитан от конечной перегруженной фазы, поэтому вынужден был поставить стабилизатор, который, конечно же, не улучшает общую картину в сети.
Сообщение отредактировал Вольт Ампер - 16.6.2017, 8:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 14:55
