Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
28.9.2015, 15:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
На этом сердечнике на среднем керне есть штатный зазор-точно не помню(0,25-0,3.0) получилось 54 витка первички, 7витков вторички(15вольт) и сервис 6 витков- но это на ТОР225. Ну а если на этом сердечнике, с этим-же зазором-да ещё и на ТОР224, да с этими-же напряжениями- то будет 68 первичка, 8 вторичка, и 7 сервис. спасиба, поексперементирую |
28.9.2015, 16:03
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Цитата Ну да, он же LED . ТАк что ни инвертора ни трансформаторов ни ламп в нем не будет ((( ещё разок повторюсь: - прошей память по новой! и будет тебе щастье (блин не знаю как так красиво и ласково сказать а, тем более написать на Украинской Мове слово счастье?!!!).
Сообщение отредактировал Alexzav - 28.9.2015, 16:06 |
28.9.2015, 16:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
28.9.2015, 19:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Для починки монитора нужна программа и прошивка(выпаивать не чего не надо)подключается к vga .У меня такой проги нет но можно поискать на просторах интернета.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.9.2015, 19:26 |
28.9.2015, 22:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
У кого то имеется информация по АВТ160 от Толяна на UC3845 ? Скиньте в личку, пожалуйста
28.9.2015, 22:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 |
может на sg3525?
28.9.2015, 22:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.9.2015 Из: Донецк Украина Пользователь №: 46637 |
А можно-ли применить ТГР от БП АТХ без перемотки, кто пробовал ? Serega30 Как и обещал только закончил розмотку ТГР от АТХ 350W Фотки не делал под рукой фотика не было но все витки и порядок намотки записал. Ну так вот сразу скажу свое мнеие по поводу того можно ли использовать транс без перемотки, НЕТ НЕЛЬЗЯ покрайней мере тот что я розобрал. Ферит EE19 Прилагаю рисунок Обмотки по управлению силой намотаны в два провода между первичькой.на ресунке я нарисовал последовательность намотки Кстате на етом БП стояла управа на 494? СилаD209L Ребята подскажите пожалуйста хочу попробывать силовой транс на бармалея сделать со строчников,кто что может посоветывать, и вообще как они себя показуют в работе. Сообщение отредактировал SERG2450 - 28.9.2015, 23:18 |
28.9.2015, 23:33
Serega30 Как и обещал только закончил розмотку ТГР от АТХ 350W Фотки не делал под рукой фотика не было но все витки и порядок намотки записал. Ну так вот сразу скажу свое мнеие по поводу того можно ли использовать транс без перемотки, НЕТ НЕЛЬЗЯ покрайней мере тот что я розобрал. Ферит EE19 Прилагаю рисунок Обмотки по управлению силой намотаны в два провода между первичькой.на ресунке я нарисовал последовательность намотки Кстате на етом БП стояла управа на 494? СилаD209L Не, на Тгр EE19 с Б.П. без перемотки не пойдёт, ну а если перемотать -то вполне приличные картинки даёт. Сейчас прочитал пост, и вспомнил-что когда то пробовал, и нашёл в столе. Правда он так собран на спех- ну чисто для эксперементов. Конечно у него сечение среднего керна не большое, но при 40кгц он дал хорошие картинки примерно при 30-35витках первички, и мотается он легко- потому как каркас у него вон какой. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.9.2015, 23:35 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.9.2015, 23:46
Wasiliy61 ваш експерементальный на EE19 высокий,а я сегодня разобрал можно сказать (обыкновенный) вся его высота 16мм, как на нембудет толк? И что насчет строчников скажите?
SERG2450, Wasiliy61 недавно фотки показывал ''квадратного бублика''. Как на меня- лучший вариант из строчников. Serega30 вам помог мой рисунок? Сообщение отредактировал SERG2450 - 28.9.2015, 23:47 |
29.9.2015, 0:15
Если интересует-некоторое к-во информации по трансам дежурок, переходных трансформаторам и силовым с БП АТ-АТХ
[attachment=41353:Dezh.zip] [attachment=41352:Per.zip] [attachment=41355:Power.jpg] [attachment=41354:ee_35_1.gif] |
29.9.2015, 9:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
ТС на строчниках я тоже делал. Работает нормально из 6 комплектов, не пищит не свмстит всё работает отлично. Количество витков 18 к 6. Соеденял конечно Ш образно. Wasiliy61 недавно фотки показывал ''квадратного бублика'', меня тоже заинтересовало, так как ещё остались фериты на один ТС сделать. Не пропадать же добру.
29.9.2015, 12:04
если делать из строчников то почему не делаем набор по кольцу.
29.9.2015, 15:50
Уже придумали.
29.9.2015, 18:50
Из гам..а можно сделать пулю, только будет она гавеная.
29.9.2015, 20:51
ТС на строчниках я тоже делал. Работает нормально из 6 комплектов, не пищит не свмстит всё работает отлично. Количество витков 18 к 6. Соеденял конечно Ш образно. Wasiliy61 недавно фотки показывал ''квадратного бублика'', меня тоже заинтересовало, так как ещё остались фериты на один ТС сделать. Не пропадать же добру. Ребята помогите найти етот бублик из строчников от Василия,там количество витков указано? |
29.9.2015, 21:17
ТС на строчниках я тоже делал. Работает нормально из 6 комплектов, не пищит не свмстит всё работает отлично. Количество витков 18 к 6. Соеденял конечно Ш образно. Wasiliy61 недавно фотки показывал ''квадратного бублика'', меня тоже заинтересовало, так как ещё остались фериты на один ТС сделать. Не пропадать же добру. Matlah а на какую частоту розчет велся, или именно на бармалея |
29.9.2015, 21:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
29.9.2015, 21:28
Ребята такой вопрос.Почему все советуют и мотают силовые трансы именно лицендратом, за скин ефект я читал, какбы все понятно но заводские сварочные например SHTURM 170,САИ170 намотаны первичка одним проводом приблизительно 2.5-3мм вторичка таким же проводом но втрое.Почему они не паряться по поводу скин ефекта?
Частоту лучше подобрать по реальному трансу при наладке. Впрынципе согласен, да и по расчетам как показала практика всегда несростухи.Только процес..... |
29.9.2015, 21:35
29.9.2015, 21:36
Ребята помогите найти етот бублик из строчников от Василия,там количество витков указано? Вот картинки по бублику. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=397641 http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=397800 http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=398014 http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=398077 Частоту планирую 42-44кгц, но буду проверять калькуляторм Лысого. Вот так он выглядит сейчас. Витков на нём 36/12. Вот так он выглядит сейчас. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.9.2015, 21:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 8:58 |
