3 страниц V   1 2 3 >
Автоматика 2к кв , Помогите разобраться
Гость_махно_*
сообщение 23.9.2015, 23:10
Здравствуйте, прошу, в случае чего, не пинать, с электричеством не на "ты"...
В общем суть в следующем-
В скором времени близиться сдача 2х комнатной квартиры в новостройке! Я изначально рассчитывал , что увижу в подъездном щитке вводной автомат и счетчик, и рассчитывал, что в квартиру будет заведен один кабель трехжильный, и дальше я примерно представлял себе, как распределять нагрузку, но не тут то было...
По факту расклад такой- в щитке стоит узо на 32, счетчик, и три по 16 автомата, от щитка в квартиру приходит три трехжильных провода, я их не мерил, но не более 2,5кв, и один одножильный -4-6кв, наверное земля для ванной! Провода проложены не в гофре, и судя по всему замурованы навеки... Как поступить теперь? Как мне равномерно распределить нагрузку на эти три 16 автомата? Могу ли я в квартире от каждого из них запитать несколько автоматов, как бы разбить на группы?
Из потребителей - стиралка, газовый котел, остальное стандартно!
Махно
сообщение 23.9.2015, 23:27
Из: Калуга
Пользователь №: 46762
Фото добавлю
сообщение 23.9.2015, 23:38
в своей квартире можете делать что угодно, только что бы раскидать нужно знать мощности, а не названия
Махно
сообщение 23.9.2015, 23:55
Из: Калуга
А достаточно ли 3и по16 на двушку?
Мощности приборов? По идее самое мощное элчайник и стиралка... Котел- 150вт всего!
Узо есть смысл ставить на стиралку, если общее на 32 стоит?
сообщение 24.9.2015, 9:18
1. вполне может хватить, жизнь покажет
2. если ничего придумывать не хочется, то оставить УЗО 32/0,03 и забыть
Pantryk
сообщение 24.9.2015, 9:39
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Без мощных приемников достаточно. У меня на двушку 4, но 1 из них это электроплита.
Махно
сообщение 24.9.2015, 10:36
Из: Калуга
Большое спасибо за ответы! Подскажите как проверить сечение жилы? Из стены торчат короткие концы без маркировки...
сообщение 24.9.2015, 10:58
микрометром... штангелем с худшей точностью
сообщение 24.9.2015, 11:02
Цитата(Махно @ 24.9.2015, 10:36) *
... Подскажите как проверить сечение жилы? Из стены торчат короткие концы без маркировки...
Измеряете штангенциркулем или микрометром диаметр голой (БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ!) жилы, считаете площадь круга, всё!
Махно
сообщение 25.9.2015, 18:53
Из: Калуга
Спасибо большое всем за подсказки! Постараюсь составить съемку , и выложу профессионалам на проверку, так сказать зачет-незачет!
Махно
сообщение 27.9.2015, 22:11
Из: Калуга
Вот постарался распределить поравномернее, автомат со стиралкой нагружать не стал! Освещение в любом помещении планируется не больше 500вт, из основных потребителей- чайник, кофемашина, блендер- на кухне; фен, пылесос- в любых помещениях; утюг- в гостиной. Также в гостиной будет компьютер и тв. В спальне и кухне тв на будущее. На кухне холодильник, газовый котел, вытяжка. Плюс мелочи!
Не знаю, все ли учел...
С удовольствием учту вашу критику и выслушаю комментарии!
П.с. для каждой группы автоматов нужна своя нулевая планка, или можно все на одну?
С уважением, Олег
220v-elektrik
сообщение 27.9.2015, 22:36
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Мне кажется или кабель алюминиевый? Если алюминька, то сечение 2,5 квадрата т.к. 1,5 квадрата его не бывает.
По схеме. Зачем Вы хотите ставить автоматы еще? Они уже есть в щите и этого вполне достаточно. На месте ввода кабелей в квартиру надо сделать распаячную коробку.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 27.9.2015, 22:41
327662@mail.ru
Махно
сообщение 27.9.2015, 23:05
Из: Калуга
Не, кабель медный! А автоматы, что бы все можно было по отдельности выключать и включать при необходимости
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
просто Гоша
сообщение 28.9.2015, 0:11
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
По моему вы что-то недосмотрели ...
Рядом в щитке должны стоять счётчики на каждую квартиру. После них идут узо и автоматы, а тот кабель что вы сфоткали должен идти или на розетку или на освещение. Выясните это подцепив лампочку/тестер и пощёлкав автоматами.
Махно
сообщение 28.9.2015, 0:48
Из: Калуга
В моем первом сообщении есть фото того, что в подъезде и того, что приходит в квартиру, и счетчик в подъезде, конечно есть..
просто Гоша
сообщение 28.9.2015, 1:08
Ну да, извините, вы слово счетчик написали между узо и автоматами и я его проглядел. Просто я хочу сказать, что всё уже разведено. Единственное, что вы только можете (и то, наверное, только на свой страх и риск) это заменить имеющиеся автоматы на более именитые.
А кабель, возможно, приходит на место распаечной коробки. Значит примерно такие же кабеля (с 2-х других автоматов) должны приходить и в другие помещения.
Махно
сообщение 28.9.2015, 1:28
Из: Калуга
Все три трехжильных провода приходят вместе в прихожую.
просто Гоша
сообщение 28.9.2015, 10:26
Снова пардон - не разглядел, 3-и 3-хжильных кабеля. Так вы их хотите ещё по автоматам раскинуть?
Дело ваше, конечно, но смысл? Усложнение схемы ведёт к уменьшению её надёжности.
Сообщение отредактировал просто Гоша - 28.9.2015, 10:30
Махно
сообщение 28.9.2015, 12:32
Из: Калуга
Просто хочеттся иметь возможность отключать различные потребители отдельно, не отключая остальных
220v-elektrik
сообщение 28.9.2015, 14:15
Из: г.Старый Оскол
Просто ради интереса, зачем? Как часто Вы будете пользоваться этой функцией? Но если очень хочется.....
327662@mail.ru
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 23:45
