Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
21.7.2015, 16:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Класс буду делать.
21.7.2015, 17:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
Скажите, а с андроидом сие не дружит? |
22.7.2015, 10:01
Конкретно мой экземпляр под винду.
Но выпускаются для разных ОС (см. фото обратной стороны коробки), так что в принципе найти можно, наверное. Кстати, можно и не инсталлировать прилагающееся ПО. У меня в WinXP он определился автоматически как стандартная usb-видеокамера, и стал показывать сразу после подключения, правда, без разных приятных сервисов. |
6.8.2015, 13:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Лень - двигатель прогресса
Подумал, хорошо бы чтоб плата вращалась. Получилась такая фигня: плата приклеена к майонезной банке пластилином (рисунком вниз), сверху - кусок изогнутой бумаги, сбоку вентилятор, В майонезной банке по центру лежит магнитик, второй - приклеен к днищу "ванночки". Это система центровки такая. Вот и всё, травится, крутится... |
6.8.2015, 14:34
плата хорошо умеет плавать
6.8.2015, 17:08
У меня платки травятся вертикально У меня давно такой сосуд в мечтах. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.8.2015, 20:22
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
а вот для травления сделал качалку по типу как на станциях переливании крови ставишь ваночку какого хочешь размера и она качает ваночку с регулируемой по скорости амплитудой а снизу подогрев работает из лампы гологеновой очень удобно и быстро травится
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
27.9.2015, 21:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Доброго времени суток форумчане . Чем можно заменить гидроперит для травления в соляной кислоте ? А то у нас сейчас его днём с огнём ненайдёш .
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
27.9.2015, 21:08
Доброго времени суток форумчане . Чем можно заменить гидроперит для травления в соляной кислоте ? А то у нас сейчас его днём с огнём ненайдёш . У нас пока гидроперит водится, в деревне из 4ёх аптек- в какой-нибудь да можно найти. Спроси в аптеках пергидроль- она пожирнее перекиси водорода. Я тоже травил солянкой-травит хорошо, но после простоя раствора, он становится беспонтовым- и перед новой партией плат нужно опять добавлять гидроперит. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.9.2015, 21:10 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.9.2015, 21:18
У нас пока гидроперит водится, в деревне из 4ёх аптек- в какой-нибудь да можно найти. Спроси в аптеках пергидроль- она пожирнее перекиси водорода. Я тоже травил солянкой-травит хорошо, но после простоя раствора, он становится беспонтовым- и перед новой партией плат нужно опять добавлять гидроперит. У нас гидроперит в Луганске изготавливали но так как там сейчас война то по понятным причинам он исчез из продажи . По аптекам ходил спрашивал чем можно гидроперит заменить но все фармацефты пожимают плечами . А за пергидроль спрошу может гдето и есть . Спасибо за инфу . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 27.9.2015, 21:19 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
27.9.2015, 21:26
У нас гидроперит в Луганске изготавливали но так как там сейчас война то по понятным причинам он исчез из продажи . По ходил спрашивал чем можно гидроперит заменить но все фармацефты пожимают плечами . А за пергидроль спрошу может гдето и есть . Спасибо за инфу . Пергидроль, это та-же перекись водорода, только 30%. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.9.2015, 22:33
Пергидроль, это та-же перекись водорода, только 30%. Да я уже в курсе у все зающего гугля спросил Я тоже травил солянкой-травит хорошо. Я тоже травил в таком растворе плату сделаную по ЛУТ технологии , если кислота не травленая цинком и не розбавлена водой то дорожки седает на раз если гаву поймать . А когда розбавлена водой гдето 50 на 50 + гидроперит то выходит неплохо и быстро при условии если принтер печатает хорошо полигоны и не передиржать в растворе . Дефекты стараюсь править лаком для ногтей , ато маркером править мне ненравится подтравы бывают почти всегда . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
27.9.2015, 22:51
Да я уже в курсе у все зающего гугля спросил Я тоже травил в таком растворе плату сделаную по ЛУТ технологии , если кислота не травленая цинком и не розбавлена водой то дорожки седает на раз если гаву поймать . А когда розбавлена водой гдето 50 на 50 + гидроперит то выходит неплохо и быстро при условии если принтер печатает хорошо полигоны и не передиржать в растворе . Дефекты стараюсь править лаком для ногтей , ато маркером править мне ненравится подтравы бывают почти всегда . Да, конечно- кислота не концентрированная, а разбавленная с водичкой. Я иногда пользовался таким раствором, а летом был в городе-и попалась на глаза хлорное железо, купил как по старинке. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.9.2015, 20:08
Да, конечно- кислота не концентрированная, а разбавленная с водичкой. Я иногда пользовался таким раствором, а летом был в городе-и попалась на глаза хлорное железо, купил как по старинке. Wasiliy61 искал по аптеках пергидроль , нашол только в центральной но они ее не продают клиентам только используют для изготовления лекарст под заказ . Нашол его на инет аукцыоне аукро там прийдется заказывать , ато 1, 5 л соляной кислоты лежит уже давно нужно использовать . Спасибо за наводку . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
30.9.2015, 21:19
Wasiliy61 искал по пергидроль , нашол только в центральной но они ее не продают клиентам только используют для изготовления лекарст под заказ . Нашол его на инет аукцыоне аукро там прийдется заказывать , ато 1, 5 л соляной кислоты лежит уже давно нужно использовать . Спасибо за наводку . У нас пока продаётся всё свободно-слава Богу. Солянка тоже стоит дома около литра, на крайний случай. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.9.2015, 21:19 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.10.2015, 20:18
У нас пока продаётся всё свободно-слава Богу. Солянка тоже стоит дома около литра, на крайний случай. Пергидроль 35 проц . нашол в у себя в городе только в медтехнике есть и то канистра целая незнаю сколько литров но думаю не меньше 5 . Опять не повезло многовато для меня . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
11.10.2015, 20:48
Не делайте проблему, выбите продавца, созвонитесь и через день станете счастливым обладателем этого чудного зелья
12.10.2015, 16:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
у кого есть опыт травления пресульфатом амония?
12.10.2015, 16:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 11.8.2014 Из: Украіна м.Полтава Пользователь №: 40757 |
Нормально травит!
12.10.2015, 17:17
Раствор одноразовый
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 5:23 |
