Нужно изготовить сварочник , нужен хитрый сварочник в три режима |
27.9.2015, 9:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Цитата name='nikis123' date='27.9.2015, 1:26' post='400186 нужен аппарат для сварки ПРОВОДОВ, скруток, точечной сварки тонких листов, алюминий, сталь, чугун, медь... Забыли еще титан добавить . Ну так , на всякий случай . Да и на цену изделия количество хотелок не влияет , чо . Сообщение отредактировал Lemm - 27.9.2015, 9:39 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
27.9.2015, 11:11
27.9.2015, 12:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.12.2013 Пользователь №: 36802 |
Забыли еще титан добавить . Ну так , на всякий случай . Да и на цену изделия количество хотелок не влияет , чо . ...дополнил там же.....хотя чугун можно и отменить, ок, пусть будет алюминий, нихром, нержа...от 0,5 мм до 6 мм сварка проволочных скруток, точечная сварка листов |
27.9.2015, 13:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
27.9.2015, 15:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Прям ноу-хау какое-то. Резак. Тут точно не катит. А вообще если по нашему, реально такое смастерить? .
В заводских условиях типа НИИ пожалуй и можно. Сообщение отредактировал Pavel.I - 27.9.2015, 15:07 |
27.9.2015, 15:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
27.9.2015, 15:15
Так, а как производится сварка чугуна. Помню у нас для этого электроды специальные покупали, пробовали обычные, обматывали медью. Как-то сам варил угрльным электродом, результат неплохой, но что было после. Как по отзывам чугун становится хрупким.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 27.9.2015, 15:17 |
27.9.2015, 15:31
Так, а как производится сварка чугуна. Помню у нас для этого электроды специальные покупали, пробовали обычные, обматывали медью. Как-то сам варил угрльным электродом, результат неплохой, но что было после. Как по отзывам чугун становится хрупким. Греют его вроде горелкой перед тем как варить. Но соль даже не в этом. Я даже примерно не хочу представлять ток, необходимый для сварки 20 мм листа чугуна. И сечение вторички.... наверное с руку человека ))) На этом фоне оптимистичненьк выглядит требование к РДС - 140А Сообщение отредактировал rcmk - 27.9.2015, 15:32 |
27.9.2015, 15:53
27.9.2015, 15:56
27.9.2015, 17:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
27.9.2015, 18:07
Плевое дело! Особенно точечная свака чугуна 2 см )))) хотя чугун можно и отменить, ок, пусть будет алюминий, нихром, нержа...от 0,5 мм до 6 мм сварка проволочных скруток, точечная сварка листов 0,5-2 мм Греют его вроде горелкой перед тем как варить. Но соль даже не в этом. Я даже примерно не хочу представлять ток, необходимый для сварки 20 мм листа чугуна. И сечение вторички.... наверное с руку человека ))) На этом фоне оптимистичненьк выглядит требование к РДС - 140А чугун можно и отменить, ок, пусть будет алюминий, нихром, нержа...от 0,5 мм до 6 мм сварка проволочных скруток, точечная сварка листов 0,5-2 мм Греть то не проблема, его и охлождать медленно надо. Термичка подходит. чугун отменяем...в остатке алюминий, нихром, нержа...от 0,5 мм до 6 мм сварка проволочных скруток, точечная сварка листов 0,5-2 мм [quote Андрей Белый ПОШТУЧНО, НА КОЛЕНКАХ, ТАКИЕ ИНВЕРТОРЫ КЛЕПАЕТ Обратитесь к нему, он Вам ваш заказ по дешевке и склепает. С уважением. Обращались, сделать может, но времени у него нет, своих заказов года на 4 в перёд...вот где и кому не грозит ни какой кризис...молодец человек... Сообщение отредактировал nikis123 - 27.9.2015, 18:02 |
27.9.2015, 18:11
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Народ да вы чё? nikis123 Стебается над вами. Опять прёт реклама всяких Арий. В бан этого с позваления сказать фуфлогона.
27.9.2015, 18:30
Ну и шутники!
Пахоже тиг нужен, не простой. На самопале есть несколько тигов. Надо там пошукать. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 8:39 |
