![]() что с трансформатором |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.9.2015 Пользователь №: 46785 ![]() |
Здравствуйте! ситуация следующая: есть трансформатор 220В/8кВ ,используется для подачи искры зажигания в паровом котле. длительность подачи напряжения на вход 10с. при этом наблюдается такая картина: в момент подачи напряжения на первичную обмотку это самое напряжение равно 600-700 в вместо положенных 220в . в это время слышен легкий треск внутри транса и на электродах появляется искра. затем в котле происходит возгорание топлива и напряжение на первичной обмотке падает до нормальных 230В. в некоторых случаях напряжение на входе транса остается в норме - 230В , но при этом искры между электродами не возникает.
Вопрос заключается в следующем: откуда берется это повышенное напряжение на первичной обмотке? это влияние тока вторичной обмотки? или же неисправность трансформатора? p.s. от распред щитка напряжение гарантированно подается 230В! середина вторичной обмотки заземлена. сопротивления обмоток нормальные. Сообщение отредактировал ewgen13 - 27.9.2015, 16:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 22:21 |
