увеличение напряжения на первичной обмотке
ewgen13
сообщение 27.9.2015, 13:56
Пользователь №: 46785
Здравствуйте! ситуация следующая: есть трансформатор 220В/8кВ ,используется для подачи искры зажигания в паровом котле. длительность подачи напряжения на вход 10с. при этом наблюдается такая картина: в момент подачи напряжения на первичную обмотку это самое напряжение равно 600-700 в вместо положенных 220в . в это время слышен легкий треск внутри транса и на электродах появляется искра. затем в котле происходит возгорание топлива и напряжение на первичной обмотке падает до нормальных 230В. в некоторых случаях напряжение на входе транса остается в норме - 230В , но при этом искры между электродами не возникает.
Вопрос заключается в следующем: откуда берется это повышенное напряжение на первичной обмотке? это влияние тока вторичной обмотки? или же неисправность трансформатора?
p.s. от распред щитка напряжение гарантированно подается 230В!
середина вторичной обмотки заземлена. сопротивления обмоток нормальные.
Сообщение отредактировал ewgen13 - 27.9.2015, 14:12
Bodryi
сообщение 27.9.2015, 21:39
Из: Харьков
Пользователь №: 44019
Может идет пробой изоляции обмотки ВН на НН ?
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
ewgen13
сообщение 27.9.2015, 21:53
а как это узнать?...обычным тестером проверял обе обмотки - все в норме
ЛЕША
сообщение 28.9.2015, 2:43
Пользователь №: 14498
Мегаомметром.
rosck
сообщение 28.9.2015, 3:30
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Возможно есть какая-то схема между сетью и первичной обмоткой транса или стоит фильтр. Или транс первичной обмоткой напрямую подключен к сети?
ewgen13
сообщение 28.9.2015, 7:23
транс напрямую. но параллельно ему висит два электромагнитных клапана (на схеме ТБЗК) у которых на входе двухполупериодный выпрямитель (на 2-х диодах)
Сообщение отредактировал ewgen13 - 28.9.2015, 7:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 5:15
