Теоретический вопрос , Про напряжение на нулевом проводе
КИКИ
сообщение 27.9.2015, 10:05
Пользователь №: 46490
Меня интересует простой теоретический вопрос:
1) после потребителя переменный ток выходит на нулевой проводник способным запитать очередного потребителя?
2) он несёт на себе остаточную энергию? например, после светильника?
3) можно ли последовательно запитаться с нулевого провода ?
Я понимаю, что в итоге энергия уйдёт в заземление (зануление?)
Но до этой точки энергия в проводке присутствует, способная совершить ещё какую-то работу?
Сообщение отредактировал КИКИ - 27.9.2015, 17:27
сообщение 27.9.2015, 10:11
1. нет/да (зависит от способа подключения)
2. нет ответа (уточните вопрос)
3. да
ЗЫ. Возможны иные варианты при рассмотрении конкретной схемы с учётом длины линий, плохих контактных соединений... то есть, с учётом всех переходных сопротивлений, но это на пальцах объяснять и рассматривать бессмысленно.
ЛЕША
сообщение 27.9.2015, 10:20
Пользователь №: 14498
КИКИ Мне кажется, если бы вы хотя бы в таком виде карандашиком рисунки прикладывали, было бы гораздо легче всем
FRAER
сообщение 27.9.2015, 13:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Тяжко
Вопросы бессмысленны, так как вы не понимаете природы этих явлений.
Ток - это следствие приложенного напряжения, напряжение - это разница (разность) потенциалов.
Ток просто так пройти через потребителя не может, цепь должна быть замкнута. При разомкнутой цепи разницы в потенциалах не будет.
Изучите закон ома, а также параллельные и последовательные цепи. Затем рассчитайте пару цепей с последовательным и параллельным соединением, определите токи и напряжения на потребителях в обоих этих случаях.
Потом если вопросы появятся - задавайте.
сообщение 27.9.2015, 16:35
Цитата(FRAER @ 27.9.2015, 13:13) *
Тяжко
... При разомкнутой цепи разницы в потенциалах не будет. ...
Это точно? А то меня терзают какие-то смутные сомнения: ПУЭ, "1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов." - зачем же мы их соединяем, если нет разницы в потенциалах?
КИКИ
сообщение 27.9.2015, 17:17
попробовала переделать предложенные Вами варианты под то, что я наблюдаю у себя в туалете . Понимаю- смотрится чудаковато... Но, это то, что я вижу на поверхности.
присмотритесь к рисунку - там изображён тот способ подключения, который использовали местные профессионалы.
Сообщение отредактировал КИКИ - 27.9.2015, 17:23
ЛЕША
сообщение 27.9.2015, 17:50
так
Сообщение отредактировал ЛЕША - 27.9.2015, 17:52
zendo057
сообщение 27.9.2015, 20:33
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
ОйЙЙ..Кики вы опять продолжаете мудрить.Не дешевле ли,для здоровья и для проводки,найти толкового спеца,желательно мужчину,он во всем разберется,а
вы приготовте ему вкусный ужин.И уверен, будет и свет нормально и розетки.А
если нет,то думаю каждый готов выехать к вам и все починить.
ez81
сообщение 27.9.2015, 21:08
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
сообщение 27.9.2015, 21:33
Ну если уж совсем по книжкам... то наличие разности потенциалов ещё не означает наличие тока. А вот когда ручками или ещё чем замкнуть цепь, тогда и ток появится...
сообщение 27.9.2015, 22:14
Цитата(ez81 @ 27.9.2015, 21:08) *
Будет потенциал когда Вы своими ручками замкнете эту цепь ...
Да не потенциал это будет, а электрический ток. И вызывает протекание этого тока разность потенциалов!
ez81
сообщение 27.9.2015, 22:33
Из: Волгоград
А кто с Вами спорит ,чтобы электрический ток начал движение нужно замкнуть цепь о чем Вам и сказали.
КИКИ
сообщение 28.9.2015, 3:37
Цитата(ЛЕША @ 27.9.2015, 18:50) *
так
Вы предлагаете оба потока фазы параллельно направить на светильники? а выход нулевых проводов провести через выключатели?
А правильно сделать, чтобы фаза прерывалась выключателем - никак?
Ставить выключатель на нулевой- это же очень опасно!
сообщение 28.9.2015, 5:49
Да вопрос-то стоял как раз не о токе, а о: " При разомкнутой цепи разницы в потенциалах не будет.". Далее: "...чтобы электрический ток начал движение..." - ТОК это и есть само движение, движение носителей электрического заряда! Выражение "...ток воды увеличился..." никогда не слышали? А электрический потенциал существует и в разомкнутой цепи! Зарядили один шарик зарядом в один Кулон, а второй - 2 Кулона, висят они не соприкасаясь, а между ними будет ПОТЕНЦИАЛ.
FRAER
сообщение 28.9.2015, 5:59
Из: Волгоград
гость Сочуствующий, я вам про ТОЭ, вы мне про ПУЭ...
нарисуем простейшую цепь из источника и приемника ЭЭ, вот если цепь разомкнута - на приемнике разницы потенциалов не будет
ЛЕША
сообщение 28.9.2015, 6:43
Да бл... icon_evil.gif Я в курсе. Там в фотке подпись есть, если ЧО...
Опасно выполнять такие работы, не понимая ничего...... Удачи!!
сообщение 28.9.2015, 7:49
1. ПУЭ что, не используют ТОЭ?
2. Ваши слова, дословно: "При разомкнутой цепи разницы в потенциалах не будет", где тут упоминание о потребителе (приёмнике)?
FRAER
сообщение 28.9.2015, 8:05
Из: Волгоград
2. В предыдущем предложении текущего абзаца
Вы что за мной по всему форуму бегаете и ищете к чему придраться?
сообщение 28.9.2015, 8:51
Ну, я думаю, Вы не девица, чтобы за Вами бегать, да и мой возраст уже не тот! Единственно, что мне хочется, это точности формулировок, вот и всё. Приношу свои извинения, если вам кажется, что я " по всему форуму бегаете и ищете к чему придраться", у меня этого и в мыслях не было! Просто указываю на неточности. Если разговаривают между собой профессионалы, они друг друга поймут, наверное, правильно, а здесь раздел для "чайников", и любая неточность в ответах и советах может им вылезти боком. Ещё раз прошу извинить, если причинил какие-либо неудобства.
КИКИ
сообщение 29.9.2015, 2:17
Подпись я видела. (Эмоции в сторону!)
Уточняю свой вопрос: ЕСТЬ ли возможность сделать ПРАВИЛЬНО? - или её просто НЕТ?
(Независимо от того, чьими руками это будет делаться)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 20:48
