![]() Трансформаторное масло... а на самом деле... , Это только повод создать тему... и про напряжение, и про ... |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 27.8.2015 Пользователь №: 46490 ![]() |
вы просто прикалываетесь мне не до приколов: я САМА!проштробила (дрелью!!!) туалетный потолок, вывела провод в коридор (если бы Вы понимали - что это для меня значило!); установила выключатель коридорный и теперь оказалось, что мой новый потолочный светильник перемигивается с боковыми галогенками, включающимися от другого (внутритуалетного) выключателя (?!) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТО: |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что на туалетном выключателе так он же в данный момент у меня отключён! Я переустановила (в связи с поисками причины) новый выключатель... Цитата Предприятие: ELEKTROMATERIAL "MIKRO" тип: SBV-04; 10А Х/ 250 V~ Изготовлен в Словении. На механизме не нашла ни одной единицы измерения: 10Х/250~ Предполагаю, эта надпись означает : 10 ампер на 250 вольт переменного тока... Называется: 2-полюсный выключатель. Клавиша - одна, а отверстий для провода 4 сверху и 4 снизу! На верхней педали зажима стоит L (фаза); под педалькой 2 отверстия. мой неказистый рисунок показывает что именно сделала я.... |
Вы не с Белоруссии?
![]() нарисовала: [attachment=41230:Namnl_s.jpg] теперь рисуйте что на туалетном выключателе так он же в данный момент у меня отключён! откуда розетка, шкафчики, галогенки? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
да хоть арктические
![]() в посте № 40 Вы нарисовали коробку, розетки там не увидел, туалетный выключатель у Вас отключен ещё раз - откуда, хотя бы розетка, взялась? соберите сначала без туалета - пост 40 Сообщение отредактировал с2н5он - 24.9.2015, 21:13 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
... Аааа... ![]() Не выдержал, решил сам приехать да сделать? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
как в детстве говорили - трудно плыть в бассейне в свинцовых трусах (ну там ещё вариации были)
судя по IP, далековато ехать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Долго наблюдал
розетки там не увидел, туалетный выключатель у Вас отключен ещё раз - откуда, хотя бы розетка, взялась? Всё предельно просто (казалось бы) : в туалете из стены выходит провод, к нему были запитаны галогенки из шкафчика, внутри которого галогенки и розетка ( с выключателем внутри шкафчика) - вся эта схема выключалась и включалась внутри-туалетным выключателем, КОТОРЫЙ в данный момент у меня отключён -концы проводов на фото в распаячной коробке Вы видите... К тому же самому проводу присоединена и боковая настенная лампа-над шкафчиком (чтобы увеличить освещённость бокового освещения). Нарисовать схему не могу, т.к. ничего про провода внутристенные не знаю; я вижу только два проводка, которые приходят в распред-коробку сверху! И один провод трёхжильный , который выходил из стены. Сейчас к нему присоединена конструкция в шкафчике с галогенками + боковая лампа над шкафчиком. Дополнила схему: Сообщение отредактировал КИКИ - 25.9.2015, 1:49 |
по схеме - выкл. на туалет подключен не правильно, отключите его провода в коробке, попробуйте работу схемы без туалета и провода, которые уходят в туалет отключите
не совсем понял - все таки в туалете из стенки/коробки выходит провод? пысы: скайп есть? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
выкл. на туалет подключен не правильно, отключите его провода в коробке, 1)Давно отключила- по Вашему первому требованию... На фотках вы видели два кончика из коробки- это они и есть! 2)работа схемы " без туалета " не получится-т.к. потолочная лампа тоже находится в туалете! - это выключатель я вывела в коридор! 3)В данный момент у меня схема работает без боковых ламп - только потолочная, и при этом (О ЧУДО!) галогенки не ярко, а тускло продолжают подсвечиваться! чудесным образом выключаются одновременно с потолочной лампой! 4)в туалете из стенки выходил провод- там были присоединены галогенки, я дополнительно запитала боковую лампу (включаются и галогенки и лампа боковая одновременно - одним туалетным выключателем одноклавишным) 5)скайп есть. Сообщение отредактировал КИКИ - 25.9.2015, 15:42 |
5. планшет или что переносное?
чёт я совсем запутался, в итоге: 1. в коридоре у Вас светильник, который включается с 1-го выключателя 2. ранее в туалете были две галогенки которые включались с розетки и розетка, всё работало 3. Вы добавили светильник и вывели его на ещё один выключатель в коридоре? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
в коридоре у Вас светильник 1) нет, в коридоре у меня коридорный выключатель от потолочного светильника-который в потолке туалета. 2) переносной ноутбук, правда все интернет-кабели я закрепила в кабель- каналах... (возможно с кухонного кабеля дотянусь до туалета? - пока не знаю...) 3) в туалете ранее были ( две галогенки + маленькая розеточка) - всё это внутри шкафчика - в едином блоке и вся эта конструкция подключалась к проводу из стены; всё это работало от внутри-туалетного выключателя 4) я добавила ДВА светильника. Один - к галогенкам (над шкафчиком) - просто скрутила вместе два потребителя. Второй светильник расположила сверху-на потолке и установила для него новый выключатель, расположила его в коридоре. БОКОВОЙ СВЕТ: |
КИКИ, Вы чего, издеваетесь?
Ну вот нафига (сорри) выкладывать фото светильников, выключателей и тумбочек?! Какую полезную информацию эти картинки могут содержать для решения вопроса? Возьмите листок бумажки, нарисуйте карандашиком то, что было в наличии, сфоткайте эту промакашку и сопроводите пояснениями: как было подключено, то бишь, как, что и от чего включалось. На другой промакашке начирикайте внесённые изменения и тоже приложите сопроводиловку. Вот тогда, пожалуй, будет какой то толк от Ваших пояснений и ответов на наводящие вопросы. А то возникает ощущение, что Вы намеренно запутываете следствие... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, ИМХО это одна и та же дама, что и Белоснежка и еще тут пара была. В натуре издевается, строит из себя убогую и тонко троллит весь форум.
Цитата как было подключено, то бишь, как, что и от чего включалось. похоже это Вы лично надо мной издеваетесь! Я не знаю и не могу знать что и как там кем-то при строительстве дома прокладывалось-соединялось и подключалось... Я показываю картину-которую я вижу... вот и всё... А схемы давно все нарисованы и не по одному разу- читайте внимательно,плиз... А фотки показывают-как это выглядит в натуре- что где расположено и какие имеются детали в оборудовании... Давно подмечено в инете: когда не знают ответа на вопрос- говорят про троллинг! ![]() Лучше разгадайте: при каких обстоятельствах возможно, чтобы фазный один и тот же проводок и приносил фазу на выключатель потолочного светильника и уносил бы её (через петлю внутри-туалетного выключателя) на боковой светильник одновременно! - правда в разные отрезки времени. Зависимо от используемого выключателя... savelij®, ИМХО это одна и та же дама, что и Белоснежка извините, но кажется с дамами Вам не везёт (?) ![]() Сообщение отредактировал КИКИ - 26.9.2015, 1:39 |
похоже это Вы лично надо мной издеваетесь! Даже в мыслях не было...Кстати о птичках. О схеме от застройщика никто не спрашивал. А первые картинки (схемки в которые вы не вмешивались), которые вы по нескольку раз приводили и били в грудь себя, что мол сверху фаза и ноль, снизу выключатель... абсолютная бредятина и работать не может и не могла никогда. Ибо при включении выключателя должно быть КЗ. Цитата А схемы давно все нарисованы и не по одному разу- читайте внимательно,плиз... Грамотный, читаю, смотрю... как впрочем и все остальные, которые пытались Вам помочь. Схемки и картинки с выставки видно никому ничем не помогли, коль по нескольку раз спрашивают об одном и том же.Цитата А фотки показывают-как это выглядит в натуре- что где расположено и какие имеются детали в оборудовании... А кому это нафиг надо? В натуре! (извините за мой французский)Цитата Давно подмечено в инете: когда не знают ответа на вопрос- говорят про троллинг! В инете давно подмечено: "Желаешь получить конкретный обоснованный ответ, научись задавать конкретный грамотный вопрос."Цитата Лучше разгадайте Это на другой форум пожалуйста... или в Ответы.майл.ру.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
Уважаемые коллеги, в очередной раз призываю к здравому уму. Вы себя слышите? Где логика?
По пунктам: со слова "здрасьте" 1) - Человек изначально поднял вопрос о трансформаторном масле, далее логика ТС пропадает и он (ТС) ввязывает вас в бытовуху. Я, как средний обыватель, заходя по такому признаку собираюсь пообщаться с людьми, знающими толк в трансах и о масле в том числе. Что я вижу - упаси меня, господи, это повторять - ФЛУД. (спич об оффтопе) 2) - Вы внимательно читали пост ТС #41. Проштробила перекрытие в туалете. За такие вещи я руки отрублю такому мастеру. Напомнить вам, что нельзя перекрытия резать? Причем ТС еще этим и загордяк - я САМА сделала. Напомнить, чем это все может кончиться? 3) - Этот момент более, скажем, наш, - электриков/энергетиков касающийся. Уважаемая модерация, претензия именно вам - неужели было сразу непонятно, что в этой ветке сидит кукушка? Костян Челябинский об этом говорил не раз, и был прав. Мне непонятна ситуация, когда модерация четко говорит - найми качественного ЭЛа (электрика), он тебе сделает все, а тут ЭЛов кинули (условно говоря), и ща, мать, ты заживешь - сама сделай, мы поможем. Подытожу: я считаю, этот ресурс один из самых доступных и удобных. Информативен. Коллеги, призываю, будем последовательны в решениях, ибо отче наш Густав Кирхгоф и иже с ним часть физиков/математиков не стыдились наших современных решений. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 15:50 |
