30 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Контроль качества эл.энергии
ez81
сообщение 9.5.2015, 13:44
Сообщение #521
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
любой источник переменного тока является генератором с определенной частотой, силовой трансформатор трансформирует энергию , основная частота 50гц, гармонические составляющие кратны, но мизерны у источника.
Сообщение отредактировал ez81 - 9.5.2015, 13:46
Pantryk
сообщение 11.5.2015, 9:38
Сообщение #522
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Несинусоидальный ток вызывает изменение магнитного поля машины и она начинает генерировать несинусоидальное напряжение.
Шаровая молния
сообщение 11.5.2015, 12:19
Сообщение #523
Пользователь №: 14118
Откуда берётся несинусоидальный ток?
Pantryk
сообщение 11.5.2015, 12:38
Сообщение #524
Из: Минск, Беларусь
Потребитель его так потребляет.
Шаровая молния
сообщение 13.5.2015, 13:04
Сообщение #525
Про потребителей я как раз и говорил (кто какие гармоники генерирует). Потому как в данном частном случае виновником снижения качества является потребитель. Генератор на электростанции не при чём.
Misha_32
сообщение 20.5.2015, 22:13
Сообщение #526
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Прошу Вашей консультации: потребитель жалуется на высокое напряжение при включенной нагрузке. Частный дом. Однофазный потребитель. Приехали ОВБ, сделали в розетке замер напряжения, оно составило 280 В. Сделали замер в соседних домах =220 В. Переключают жалобщика на другую фазу, выключают автомат =220 В. Включают автомат, подается нагрузка, напряжение составляет 260 В. К сожалению, нагрузку не замеряли. В чем может быть причина высокого напряжение у потребителя при включенной нагрузке?
сообщение 21.5.2015, 0:05
Сообщение #527
ноль гуляет? на вводе не меряли?
где 220, а где 260?
Misha_32
сообщение 21.5.2015, 22:15
Сообщение #528
Из: Брянск
220 в соседних домах, т.е. по бокам которые. а у жалобщика 260
кстати, у кого-то есть система непрерывного мониторинга/контроля качества ээ? Или кто-нибудь дистанционно обращается к СИ ПКЭ через Интернет?
сообщение 21.5.2015, 23:15
Сообщение #529
ещё раз
где 220?
Михаил Ник...
сообщение 22.5.2015, 9:16
Сообщение #530
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Для поиска плохого нулевого контакта, неплохо прибором петли фаза ноль ИФН-200 получается. Делаешь замер, ну и орентируешься по показаниям активного сопротивления.
Misha_32
сообщение 22.5.2015, 22:36
Сообщение #531
Из: Брянск
спасибо, на это дело и грешил
Misha_32
сообщение 14.9.2015, 8:10
Сообщение #532
Из: Брянск
Будут какие-то замечания по анализу графиков? Пост от 11.9.2015, 10:05. Отправил запрос для анализа в НПП "Прорыв". Жду от них ответа.
сообщение 14.9.2015, 11:15
Сообщение #533
Цитата(Misha_32 @ 14.9.2015, 8:10) *
Жду от них ответа.
Misha_32
сообщение 14.9.2015, 12:23
Сообщение #534
Из: Брянск
Уже ответили из НПП "Прорыв". "Посмотрели файлы ваших земеров. Токовые клещи i800 измеряют токи от 50 ампер. В присланном вами файле замеров токи колеблются в районе 5 ампер. Считать эти измерения корректными нельзя."
сообщение 14.9.2015, 13:27
Сообщение #535
Misha32, Вы даже не подсказали ни сечения линии, ни её длины, ни типа трансформатора, ни места измерения, ни характера нагрузки... Сто ампер по высокой - это ведь мегаватты - ни какой там гаражный кооператив, - что-то посерьёзней. Или всё-таки по низкой? Уж проясните...
Моё мнение: колебания напряжения на вводе не зависят от нагрузки абонента, и причину следует искать вне. Поскольку схема электроснабжения и её параметры неизвестны, можно предполагать недостаточность сечения линии и (или) недостаточную мощность понижающего трансформатора на районной подстанции. Косвенно об этом говорят значные суточные колебания сетевого напряжения и значительное превышение номинала. Вероятна неисправность или отсутствие РПН.
Misha_32
сообщение 23.9.2015, 16:09
Сообщение #536
Из: Брянск
На счет токов: измерения производили в ячейке 10 кВ ПС 35/10 кВ во вторичных цепях ТТ и ТН. Ток в графиках указан с учетом коэффициента трансформации. Про ВЛ 10 кВ информация отсутствует, т.к. она на балансе горсетей. Нагрузка - часть города + молокозавод. Написал в службу поддержки НПП Прорыв, ответили, что измерения некорректны, т.к. клещи Fluk i800 измеряют токи от 50 А.
Отзовитесь, пожалуйста, у кого есть опыт работы с приборами Прорыв-Т-А во вторичной цепи 10 кВ.
сообщение 23.9.2015, 18:26
Сообщение #537
Заглянул в мануал клещей. Написано:
Using the latest transformer technology, the Clamp measurescurrents from 100 mA to 800 A.
Так что, господа Прорыв, поздравляем вас, граждане, соврамши (С)
Придётся разбираться своими силами.
Имею некоторый опыт работы приборами METREL 2892 и Chauvin Arnoux 8332 во вторичных цепях 20, 10 и 6 кВ. Конечно же, не такой могучий, как у прорывистов icon_redface.gif
Misha_32
сообщение 24.9.2015, 9:36
Сообщение #538
Из: Брянск
Сейчас жду очередной установки Прорыв-Т-А в сети 10 кВ ПС. Проблема в том, когда настраиваю уставки в ПО "Номинал U 10500 В", "Коэффициент трансформации 100". В последнем замере при настройке ПО в протокол напряжения выводятся в значениях 6000 В.
По поводу клещей на 800 А, Ресурс UF2M во вторичных цепях ТТ токи измеряет без проблем, а Прорыв-Т-А не умеет.
Данные измерители есть в госреестре? Что-то не получается у меня их найти.
сообщение 24.9.2015, 9:59
Сообщение #539
http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=54319
Этот вопрос меня не волнует: прибор снят с производства, а я живу в Латвии. icon_lol.gif
Кстати, для повышения чувствительности клещей между испытатаельной колодкой и счетчиком можно смонтировать повышающий токовый трансформатор: десять витков провода без сердечника; и клещами захватывать уже не провод, а обмотку.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.9.2015, 10:07
ez81
сообщение 25.9.2015, 6:36
Сообщение #540
Из: Волгоград
и грош цена будет таким измерениям (погрешность).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 15:59
