2 страниц V  < 1 2
Молниезащита Караульной Вышки , Требуется помощь в вопросе молниеотвода
сообщение 5.3.2015, 22:36
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
Цитата(Igor Kolomio)
Допустим что молния попала в зону защиты моста. Но и нормы нам говорят, что существует некоторая вероятность удара молнии в эту самую зону.
Точно так же нам нормы говорят о том, что есть точно такая же вероятность того, что молния попадёт именно в молниеприёмник!
Многие специалисты говорят (и даже утверждают), что при организации молниезащиты, следует стремиться к тому, что бы возможный удар приходился за зоной защиты, а не в зоне защиты, "привлекая" на молниеприёмник.
Считаю такую точку зрения наиболее правильной, поскольку при подлёте молнии к встречному лидеру, она (молния) запросто может изменить (обычно так и бывае) точку разряда.
Всякого рода неоднородности окужающей среды в зоне защиты (эл.проводности воздуха, ионной неоднородности воздуха, неоднородности параметров поверхности земли и т.д.) как раз и способствуют непредсказуемую точку разряда.
Плюс/минус 6 метров - это уже принимаеься практически как исходное возможное отклонение.
Вспомните требуемые расстояния ячеек молниезащитной сетки!
Ну и так далее.....
Igor Kolomio
сообщение 6.3.2015, 1:19
Сообщение #22
Пользователь №: 39281
Цитата(Rezo @ 5.3.2015, 21:36) *
... есть точно такая же вероятность того, что молния попадёт именно в молниеприёмник! ...
Надежность защиты молниеприемника составляет 85-99,9% в зависимости от выбраного уровня молниезащиты.
Таким образом, вероятность того что молниеприемник перехватит молнию достаточно большая.
dpozdnyakov
сообщение 19.6.2015, 16:45
Сообщение #23
Пользователь №: 44561
Если сама вышка, будка и прочие элементы выполнены из металла и соответствуют требованиям к использованию как естественного приемника, то не надо морочить себе голову изоляторами и прочим. Выполняем заземление, будку, в которой охранник будет необходимо выполнить внутри из негорючего материала, диэлектрика и все.
Igor Kolomio
сообщение 27.6.2015, 23:06
Сообщение #24
В данном случае металлоконструкции вышки будут являтся молниеотводом. В момент удара молнии человек может находится на метталической площадке (или лезть по лестнице) и соответственно прикасаться к молниеотводу.
Использование молниеприемника через изолятор позволит увести ток молнии в землю в обход металлоконструкций вышки...
ez81
сообщение 28.6.2015, 12:47
Сообщение #25
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Пути господни неисповедимы про молнию http://bloknot-volzhsky.ru/news/54-letnego...na-glaza-606304
dpozdnyakov
сообщение 24.9.2015, 16:29
Сообщение #26
Если изолировать, то не будет уравнивания потенциалов и соответственно на конструкции будет наведен статический заряд, который никуда не уйдет и в этом случае точно кого-то ... . необходимо помимо молниезащиты, а вышка 100% должна быть естественным молниеотводом, необходимо учесть внутреннюю отделку с учетом изолирующих материалов. Так как в зимний период времени в железной будке явно будет холоднее чем на улице.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 5:10
